HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CR-600 - technische Mängel? | |
Yamaha CR-600 - technische Mängel?+A -A |
*Waltraut*
#1 erstellt: 22. Feb 2017, 08:08 | |||||||
Hallo zusammen, lange habe ich nach einem günstigen "Yamaha CR-600" gesucht. Dann habe ich ein Exemplar über eBay für 80,- EUR bekommen. Leider war die Freude nur kurz. Nachdem ich das gute Stück ausgepackt habe sind folgende Mängel aufgetreten: Einige der Beleuchtungen (bei den Signalpegeln und auch der Radiofrequenzanzeige) funktionieren nicht. Weiterhin brummt der Verstärker, wenn er eingeschaltet ist. Dies ist auch der Fall, wenn keine Geräte oder Kabel angeschlossen sind. Das Brummen ist nicht laut, aber dennoch gut hörbar. Der Verkäufer behauptet natürlich alles hätte einwandfrei funktioniert und macht den unsachgemäßen Transport durch den Hermes-Versand verantwortlich. Das kann ich mir ehrlich gesagt aber nicht vorstellen. Da ich technisch gesehen überhaupt keinen Plan habe, stellst sich für mich jetzt die Frage ob sich eine Reparatur lohnen würde oder ob man sich besser nach einem anderen Gerät umsieht. Hat eventuell jemand eine Idee was als Ursache für den Mangel in Frage kommt, ob es vielleicht auch am Alter liegen kann? Ich tippe mal auf 25 - 30 Jahre. Bin natürlich auch für jeden Tipp dankbar worauf ich beim nächsten Kauf vielleicht auch noch achten muss. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für jeden Tipp. Allen eine schöne Zeit Waltraut |
DB
#2 erstellt: 22. Feb 2017, 11:09 | |||||||
Hallo Waltraut,
das kann durch den Transport passiert sein, diese Lämpchen gehen aber auch einfach so kaputt.
Es brummt also mechanisch aus dem Gerät? Das kann verschiedene Ursachen haben, z.B. mechanische, daß sich einfach die Trafoverschraubung gelockert hat Es können auch elektrische Ursachen vorliegen. Zum Beispiel kann die Netzspannung zu hoch sein. Ist das Gerät auf 240V Netzspannung geschaltet? Es kann auch sein, etwas in der elektronischen Schaltung ist defekt, so daß die Stromaufnahme der Schaltung zu hoch ist. Dann wird es komplizierter. Funktioniert das Gerät ansonsten, wenn man von dem Brummen und der kaputten Beleuchtung absieht?
Es kann natürlich sein, daß das Gerät beim Verkäufer ordentlich funktionierte.
Ganz ehrlich: wenn man keine Ahnung von Elektronik hat, sollte man von alten Geräten die Finger lassen oder ein gewisses Budget zur Reparatur einplanen. Beim Kauf alter Geräte sollte man, egal was der Verkäufer erzählt, davon ausgehen, daß das Gerät defekt ist. MfG DB |
kadioram
#3 erstellt: 22. Feb 2017, 13:37 | |||||||
Hallo und guten Morgen, willkommen im Forum
Ist es dieser hier?
Kann schon sein, dass er nach subjektivem Empfinden des VKs einwandfrei funktioniert hat, da er es nicht besser wusste. Auch ein leichter Transportschaden kann im Prinzip nie ganz ausgeschlossen werden.
Klingt nach Trafobrummen, was ggf vorher schon vorhanden war und durch den Transport verschlimmert/ausgelöst worden sein könnte. Stellt im Prinzip aber keinen Defekt dar, sondern kann auch altersbedingt sein.
Vorher hier konkret nachfragen, nicht erst hinterher. Das kann so manchen Ärger sparen. Grüße |
*Waltraut*
#4 erstellt: 22. Feb 2017, 18:06 | |||||||
Hallo, erstmal vielen Dank für die tollen Tipps. Was meinst du denn müsste man für ein tatdelloses Gerät anlegen. Oder sind 80,- Euro eine normale Hausnummer? Gruß Waltraut |
Dominik.L
#5 erstellt: 22. Feb 2017, 18:42 | |||||||
Hast Du mal die anderen "Verkäufe" angeschaut...das ist ein uneingetragener Händler, ich denke es ist sowas wie Trödelmarkt in der Art. Der hat natürlich keinen Plan was an diesen Geräten funktioniern muß, bzw wie es aussieht und sich anhöhrt....im Notfall (Grenzfall ) Noch mit "Kontaktseuche" bewaffnet, werden so den Geräten der Gar aus gemacht.... Zu Deiner Frage was man für einen 600er ausgeben sollte ist schwer zu beantworten....aber wie "DB" schon geschrieben hat, ist der Anschaffungspreis oft das kleinere Übel...gerade ohne Ahnung von Elektronik, ohne Messequippment, bleibt dir an sich nur ein überholtes Gerät übrig und da denke ich sind 200++ sicher nicht viel....wenn Du überhaupt einen bekommst. Besser ist wirklich, wenn es unbedingt dieser Type sein soll, sich etwas Geld anzusparen, einen aus Erst- oder Zweitbesitz aus den "Kleinanzeigen" o.ä. zu fischen und den direkt beim Verkäufer abholen und testen !! Sich auch bestüätigen lassen, das es kein selbsternanntes Reparaturgenie ist, der kurzerhand das Gerät auf dem Kückentisch totoperiert hat. Wenn alles OK ist, dann mitnehmen. Weiter Geld ansparen und irgendwann das Gerät zum Service geben zur Überholung (Nach mehr als 30 Jahren darf er Schalter- und Potiknargsen, daran merkst du das das Gerät unbedoktert ist....also "ehrlich". Ich wünsche Dir Glück bei der Suche Gruß Dominik |
chefaku
#6 erstellt: 23. Feb 2017, 16:50 | |||||||
Hallo Waltraut, wenn man/ Frau ein solches Gerät erwirbt ( nur € 80,-) kann nicht erwartet werden, dass alles funktioniert. Die Skalenbeuchtung und Anzeigen, die durch kleine Lämpchenrealisiertz werden, sind eigentlich Verschleißteile, die auch nur begrenzt halten. Hast Du schon einmal eine Glühlampe gesehen, die mehr als 2000 Std. auf dem Buckel hat.? Ich fummele gerade an einem ähnlichen Gerät herum ( YAMAHA CR 620) und versuche diese Lämpchen ( alle sind durchgebrannt) durch LED - Beleuchtung zu ersetzen. Leider funktioniert die inner Stromversorgung nicht( Trafo defekt) so dass ich wieder am Anfang der Sache stehe. Auch wenn die Beleuchtung nicht funktioniert, sind die " Klassiker"nicht nur von YAMAHA einfach Spiotze. Bitte Nachsehen unter :http://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Yamaha.php Viel Erfolg weiter Gruß von Chefaku ( Akustik- Ingenieur) |
Skalenreiterbeleuchtung Yamaha CR 600 hawisch55 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 4 Beiträge |
YAMAHA CR 600 picgoro am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha CR-600 Pegelanzeigebeleuchtungshalterungen Niere am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 6 Beiträge |
Bauteile Alternative Yamaha CR 600 highfreek am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha CR-600 Skalenseil gerissen florian-reihe12 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha CR-600 Hauptsicherung brennt sofort durch Niere am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
( suche für )YAMAHA CR 600 Beleuchtung BERT-SPEYER am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha CR-600 kracht, sonst kein Mucks RJShark am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 24 Beiträge |
Restauration eines Yamaha CR-840 ICWiener am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 21 Beiträge |
Yamaha CR 800 - Endstufendefekt tommyknocker am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 18 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedzenox700
- Gesamtzahl an Themen1.552.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.586
