HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Bauteile Alternative Yamaha CR 600 | |
Bauteile Alternative Yamaha CR 600+A -A |
highfreek
18:20
erstellt: 26. Okt 2017, |
Hallo, möchte die Endstufe Reparieren dazu versuche ich gerade die Alternativen Bezeichnungen der Bauteile zu ermitteln . Dazu ein paar Fragen : 1. Was kann man für den 2SA1382 Einsetzten ? 2. Gefunden habe ich : Alt : 2SB531 = BD 318 Alt : 2SD371 = BD 317 A 682 = 2SA682 ? A763 = 2SC763 ? Richtig ??? Danke und gruß [Beitrag von highfreek am 26. Okt 2017, 18:24 bearbeitet] |
Poetry2me
11:33
erstellt: 29. Okt 2017, |
Hallo highfreek, wenn Du Ersatztypen suchst, ist auch wichtig, welche Funktion der jeweilige Transistor im Gerät hat. Gib deshalb besser zu jedem Transistor die Bezeichnung im Schaltplan mit an ("TR???") Einen 2SA1382 finde ich nicht, aber einen 2SC1382 als TR709 und TR710. War es der? Ist es ein Endstufenschaden? Oder ist etwas im Netzteil defekt? Sind die übrigen von Dir genannten Transistoren denn wirklich alle defekt? Wie sieht denn der Schaden aus? Bei der Suche nach Ersatz sind mehrere Parameter wichtig. Mit Sicherheit musst Du auch auf die Pin-Belegung der Transistoren achten. Manche europäischen Transistoren haben andere Pin-outs als die japanischen. Hier ein Schaltplan der Endstufen des Yamaha CR-600: ![]() - Johannes |
highfreek
15:56
Ja, die "C" und "A" s hab ich beim Ablesen vertauscht ![]() Den Schaltplan habe ich mir bei Vinylengine auch runtergeladen. Auf den Endstufen Relais liegt im Rechten kanal die Betriebsspannung an. Die 2 Transistoren 531 / 371 haben ebenfalls die Betriebsspannung im Leerlauf. Ich glaube es waren um 35 Volt DC beim Messen (letzte Woche) mit dem Multimeter. Ich habe die Spannungsversorgung der R Endstufe abgeklemmt, jetzt schaltet das relais wieder. Meine Idee war (da ich kein Elektroniker bin) alle "aktiven" Bauteile generell zu erneuern und die Passiven Bauteile = (Kondensatoren und Wiederstände) auszulöten, durchzumessen und nur bei defekt zu tauschen. . Manche europäischen Transistoren haben andere Pin-outs als die japanischen. Ist das bei gleicher Gehäuse Baufform z.B. TO 3 nicht immer gleich ? gruß |
Poetry2me
21:19
Dann dürfte die rechte Endstufe einen Schaden in den Leistungstransistoren TR714 und TR716 haben. Erfahrungsgemäß sind häufig auch die davor sitzenden Treibertransistoren (hier TR710 und TR712) defekt. Man muss auch die umgebenden Widerstände prüfen, ob diese evtl. ebenfalls durchgebrannt sind, z.B. R738 uznd R740, die Arbeitswiderstände der Treiber.
Die Transistoren TR531 / TR371 sehe ich nicht. Welche sind das? Auf keinen Fall würde ich ALLE Transistoren ersetzen. ![]() Dadurch handelst Du Dir Probleme ein, da viele Transistoren heute nur noch als Fake-Produktion erhältlich sind. Da ist es viel besser, die originalen Transistoren zu behalten. Elektrolytkondensatoren komplett zu tauschen ist manchmal sinnvoll, allerdings würde ich das in Etappen machen, um das Risiko einer Fehlbestückung, Verpolung oder eines Blindgängers gering zu halten. Erste Etappe sollte sein, nur die defekten Bauteile zu wechseln und zunächst den Fehler zu beheben. Danach kann man den Rest immer noch tauschen. - Johannes |
highfreek
09:33
erstellt: 30. Okt 2017, |
Danke für deine Anleitung. ![]() Als halb Laie drücke ich mich gegenüber eines Fachmanns nicht immer präzise genug aus. ![]() Mein Problem an der ganzen Sache ist halt immer, das man, (ICH), an einer defekten Endstufe nix Messen kann, somit ist der "erste" Bauteile Tausch immer nur ein "dry and error" Verfahren, sollte ich dabei ein Teil nicht tauschen das immernoch defekt ist, ist die Endstufe u.U. direkt wieder hin. Das ist mir z.B. schon bei einem Sansui Receiver so ergangen. ![]() Deshalb meine Idee einfach alles zu Tauschen was ICH nicht im ausgebauten Zustand Messen kann. Die treiber TR710 und 712 sind dann wohl 2SC1382 und 2SA682 die gibt es mit genau der Bezeichnung bei little Diode in GB für rund 4 Euro p. Stk aus (angeblich) japanischer Produktion. Ebenso die TR716 und 714 von Motorrola als BD 317/318 für 4-5 Euro DU hast Sicher Recht damit, das ein Bezug neuer Bauteile alles andere als einfach ist, sehr oft bekommt man die Alten eh nicht und muss äquivalente Teile suchen und wenn da meine Transistor-Vergleichtabelle von 82 versagt .....oder man bekommt im Endeffekt völlig überteuerte "originale" aus China. [Beitrag von highfreek am 30. Okt 2017, 09:35 bearbeitet] |
Skalenreiterbeleuchtung Yamaha CR 600 hawisch55 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 4 Beiträge |
YAMAHA CR 600 picgoro am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha CR-600 Pegelanzeigebeleuchtungshalterungen Niere am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha CR-800 alternative Transistoren Benztown-BC am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 34 Beiträge |
Yamaha CR-600 - technische Mängel? *Waltraut* am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 6 Beiträge |
Yamaha CR-600 Skalenseil gerissen florian-reihe12 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha CR-600 Hauptsicherung brennt sofort durch Niere am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
( suche für )YAMAHA CR 600 Beleuchtung BERT-SPEYER am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha CR-600 kracht, sonst kein Mucks RJShark am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 24 Beiträge |
Yamaha CR-2020 michael_123 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 5 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.742
