HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AKAI AM-75 V AMP PCB Problem | |
AKAI AM-75 V AMP PCB Problem+A -A |
AKAI_1972
#1 erstellt: 04. Mrz 2017, 13:28 | |
Hallo liebe Fangemeinde! Vor einiger Zeit habe ich einen AM-75 ergattert, der leider einen größeren Defekt am V AMP PCB hat. Einige der Transistoren am linken Kanal sind in Rauch aufgegangen. Nun sind die Ersatzteile endlich angekommen und da stand ich schon vor dem nächsten Problem Beim Auslösen der defekten Transistoren musste ich leider feststellen, dass andere Transistortypen eingelötet waren, wie eigentlich lt. Servicemanual eingebaut sein sollten Vielleicht wäre jemand so nett und kann mir vielleicht mitteilen, welche Transistoren in seinem intakten AM-75 auf dem V AMP PCB verbaut sind? Es handelt sich um die folgenden Transistoren: TR13 TR14 TR15 TR16 Ich möchte nicht einfach sie selben Typen wieder Einlöten, wenn im Manual und im Schaltplan andere Typen verzeichnet sind. Komischerweise kann ich keine "Reparaturspuren" am rechten Kanal erkennen. Darum wäre ich sehr froh, wenn ich wüsste, welche Typen im Originalzustand verbaut wurden. Vielen Dank für Eure Unterstützung Andreas |
tjs2710
#2 erstellt: 04. Mrz 2017, 14:14 | |
Hallo! Mach doch einfach die rein, die im noch funktionierenden Kanal auch eingebaut sind. Damit scheint das Gerät ja zu laufen. Die im Manual genannten Typen beziehen sich auf die ursprüngliche, erste Modellreihe des Gerätes. Und wenn du mal genau auf das Manual schaust steht da sicher, dass Änderungen während der Produktion nicht unbedingt als Änderung in die Dokumentation aufgenommen werden. Hast du doch auch gesagt, dass keine Auffälligkeiten auf eine Reparatur hinweisen. Also mach dir keinen Kopf und halte dich an das, was im noch funktionierenden Kanal eingebaut ist. Als' dann! thomas |
AKAI_1972
#3 erstellt: 04. Mrz 2017, 15:26 | |
Hallo Thomas, besten Dank für Deine schnelle Hilfe... dann werde ich mal mit dem Einbau beginnen. Mich würde nur interessieren, warum der AM-75 abgeraucht ist? Auf dem V AMP PCB sind einige Transistoren (TR13,14,15,16) und Wiederstände (R37,45,46,47) defekt, ebenso hat es den Längstransistor TR905 und die linke Endstufe erwischt. Auf der MAIN PCB den R15 Der Vorbesitzer kann leider keine Angaben machen, was er mit dem AKAI angestellt hat... Da bin ich schon gespannt, wenn ich den Power-Knopf drücke.... Gruß Andreas |
tjs2710
#4 erstellt: 04. Mrz 2017, 16:53 | |
Hallo Andreas Da ich keinen Plan von dem Gerät vorliegen habe kann ich dir dazu direkt nichts sagen. Ich müsste ihn erstmal bei den üblichen Verdächtigen mir runter ziehen. Geh auf jeden Fall hin und messe alle Transistoren durch bevor du Power drauf gibst. Viel Erfolg Th |
Uwe_1965
#5 erstellt: 04. Mrz 2017, 19:37 | |
...und wenn Power, dann Bitte nur mit der bekannten in Reihe geschalteten Glühbirne( Hinweise dazu ibt es hier im Forumzur Genüge), ich würde mal ne 100 W nehmen. Ich habe einen AM-59 das klappte bei mir sehr gut. Gruß Uwe. |
AKAI_1972
#6 erstellt: 04. Mrz 2017, 21:53 | |
Hallo Zusammen, besten Dank für Eure Tipps Die Transistoren sind getauscht und der erste Funktionstest haben diese auch bestanden. Die Relais haben brav angezogen, somit müssten die Spannungen an den Endstufen passen. Aber nach einigen Sekunden hat sich dann der Kondensator C12 auf dem MAIN AMP PCB mit einem Knall und Gestank verabschiedet So jetzt geht sie Suche nach dem Fehler an einer anderen Stelle weiter... C12 sichtlich defekt und TR802 auch Weitere Details folgen ... Gruß Andreas |
Uwe_1965
#7 erstellt: 04. Mrz 2017, 22:18 | |
ups, den Geruch kenne ich ich, unangenehm, gut Lüften ist nun angesagt. Uwe hat leider nicht geklappt auf die Schnelle den Plan zu laden, aber schau Dir mal die Leistungswiderlinge in der Nähe an, das hatte ich auch mal, da war einer hochohmig geworden. [Beitrag von Uwe_1965 am 04. Mrz 2017, 22:36 bearbeitet] |
AKAI_1972
#8 erstellt: 09. Mrz 2017, 23:47 | |
Hallo liebe Fangemeinde, heute war es wieder einmal soweit, die restlichen Ersatzteile wurden geliefert und natürlich gleich verbaut. Nach dem Einschalten war es dann zu hören, das vertraute "klicken" der LS-Relais und diesmal ging kein Elko hoch. Ich schaffte es sogar den Leerlaufstrom lt. Manual einzustellen, aber nach kurzer Zeit schalteten die Relais wieder ab und die Power-LED blinkte wieder Irgendwas scheint dem AKAI nicht zu passen, ich komme einfach nicht dahinter ... wer hat eine Idee ? Vielen Dank und Grüße Andi [Beitrag von AKAI_1972 am 10. Mrz 2017, 00:58 bearbeitet] |
DB
#9 erstellt: 10. Mrz 2017, 10:04 | |
Wie groß ist die Spannung am Ausgang (vor dem Ausgangsrelais)? MfG DB |
AKAI_1972
#10 erstellt: 10. Mrz 2017, 20:21 | |
Hallo Zusammen, habe die Spannungen direkt am Ausgang (MAIN PCB) gemessen: Rechter Kanal (Orange) Direkt nacht dem Einschalten 5,9 Volt fällt aber gleich auf 0 Volt zurück Linker Kanal (Weiß) Direkt nacht dem Einschalten 1,2 Volt fällt aber gleich auf 0 Volt zurück Wenn die Power LED leuchtet kann ich keine Spannung messen. Bei einem angeschlossenen LS und mit einem Eingangssignal schaltet das Relais sofort wieder aus und die LED blinkt wieder... Ohne Signal und ohne Last nicht... Gruß Andreas |
Dominik.L
#11 erstellt: 10. Mrz 2017, 22:03 | |
Das sagt nichts aus, nach Warmlauf können dir Die Werte trotz dessen davonlaufen und das Gerät in Protect gehen
Auch da kannst du messen, nämlich VOR dem Relais, alles andere macht keinen Sinn. Da die 75 und 95er sehr langsam davonlaufen, kann es sein, das du bis zu einer halben Stunde lang den Bias nachregeln musst bis er stimmt. Prüfe ob während der Zeit des einstellens, der Kühlkörper warm wird, wenn ja, dann messe mit dem Scope, denn dann hast Du eine schicke HF auf dem Nutzsignal und das Ding schwingt. Eine Endstufe war defekt? Dann alle 4 Transistoren austauschen und hFE beachten ( gegeneinander ausmessen). NIEMALS nur den gemessenen defekten ersetzen sondern immer den Block, und dann bitte keine Chinaböller wie INC oder sonstigen Rotxx!! Hoffe hilft |
AKAI_1972
#12 erstellt: 11. Mrz 2017, 12:35 | |
Hallo Dominik, richtig, zwei der Endstufen waren defekt, habe aber alle acht Transistoren getauscht (keine Chinaböller) sondern von Reichelt. Vielleicht schaffe ich es den Bias mal einzustellen... Gruß Andreas |
Dominik.L
#13 erstellt: 11. Mrz 2017, 15:55 | |
Blocktausch war gut...Reichelt nicht. Das sind Chinaböller von INC, zum einen funktionieren die nicht unter Last und als Quad schon gar nicht. und dann musst du für den Einbau die Endstufentransistoren auch paaren ( siehe oben!), das wird dir bei INC-Transistoren nicht gelingen (geht nicht) Ich gehe alo davon aus, entweder es schwingt oder der eine Transistor "kippt". Original Sanken bekommst du leider nicht unter 4.50 Euro hFE-Rank muß min: Y ! Solltest aber beim Paaren nicht weiter als 10 (eher 5) entfernt sein Veil Erfolg |
AKAI_1972
#14 erstellt: 11. Mrz 2017, 18:34 | |
Hallo Dominik, sorry, das ist mir leider zu hoch.... bin kein "Elektroniker" Auf jeden Fall konnte ich bei einem Kanal die 30mV an den Messpunkten einstellen und beim zweiten nicht... immer 0 Volt... Gruß Andreas |
Dominik.L
#15 erstellt: 11. Mrz 2017, 18:53 | |
Kurz und knapp: Nimm nur originale Bauteile und nichts anderes. Diese mussen gegeneinander ausgemessen sein ( Google ist dein Freund : hFE) Du hast kein hFE-Messherät für Leistungstransistoren ( haben die wenigsten und meinen mit dem hFE-Messer für Kleinsignaltransistoren ist es das gleiche...nööö...aber man kann diese Messgeräte im Netz nachkaufen oder sich selbst eines bauen. Dein BIAS lässt sich nicht einstellen: Noch ein defekt in der Treiberstufe daher wahrscheinlich auch Endstufenpaare defekt Wildes tauschen durch vom "Bastelelektronikversand" führt nicht zum Ziel. Messe Fehler aus (Messgeräte hast du sicher, wenn Du an so eine Reparatur gehst? ) Ersetze die defekten Bauteile durch originale und prüfe vor dem ersten einschalten, ob alles verlötet, alle Bauteile richtigrum, alles angeschlossen etc.... (TIP: Eile und sparen führt nie zum Ziel, also mit Ruhe !) Und stelle das Gerät dann ein Geht es dann immernoch nicht, gib es in professionelle Hände |
AKAI_1972
#16 erstellt: 25. Sep 2017, 21:19 | |
Hallo Zusammen, mein AKAI AM-75 läuft wieder. Der Kostenvoranschlag für eine Reparatur vom Fachmann hat mich umgehauen... da legte ich lieber selbst Hand an hinüber ist er eh schon Schlussendlich habe ich vier neue (originale) Endstufentransistoren ergattert, natürlich gepaart. Da lief der AKAI aber immer noch nicht und ging sofort ins "Clipping". Nach langem Suchen waren es die beiden Leistungswiderstäne an den Transistoren, welche sich mit der Endstufe verabschiedet haben. Diese neu eingelötet und siehe da, er läuft Zum Schluss noch den Arbeitspunkt neu eingestellt und alle Eingangswahlschalter zerlegt und gereinigt. Happy End Danke an alle die mich dabei Unterstützt haben! |
Akai AM 75 zerstört AbnR am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 7 Beiträge |
Akai GX-75 MKII Nikoma am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 6 Beiträge |
Akai AM-75, Spannungsversorgung defekt Rafterstar am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 22 Beiträge |
AKAI GX 75 - Riemenwechsel ? bassogrosso am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 4 Beiträge |
Akai Gx-75 Kassettendeck Richard3691 am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 9 Beiträge |
Cassettendeck Akai GX-75 Ghost_Max am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 11 Beiträge |
Tapedeck Akai GX 75 Ghost_Max am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
Akai gx-75. fencki am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 4 Beiträge |
AKAI GX-75 reparieren? Wally70 am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 48 Beiträge |
Akai gx 75 Reperatur pit62 am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.887
