HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig T8200 MK2 Sendersuchl.reagiert nicht | |
Grundig T8200 MK2 Sendersuchl.reagiert nicht+A -A |
Rentner_1939
22:20
erstellt: 22. Mrz 2017, |
Hallo ! Habe einen Grundig Tuner T 8200 MK 2 geerbt beim dem leider der Sendersuchlauf nicht mehr reagiert. Die Batterie für den Speicher war ausgelaufen. Diese habe ich erneuert, die Kontakte und die angrenzende Platine sorgfältig gereinigt. Das Display scheint einwandfrei zu sein, aber keine Reaktion auf Sendersuchlauf, Stationstasten und Wellenfrequenzwahl. Wer kann mir raten? Eventuell könnte mir auch ein Schaltbild helfen! Für eure Hilfe, vielen Dank im Voraus! Rentner 1939 |
holli05
18:02
erstellt: 23. Mrz 2017, |
Rentner_1939
11:27
erstellt: 24. Mrz 2017, |
Hallo holli05 Vielen Dank für Deine spontane Antwort! Einen Schalt- u. Serviceplan habe ich soeben bei eBay bestellt. Ob eventuell eine Taste hängt, habe ich auch schon vermutet. Da das Display immer nur Station 0 und Frequenz 87,5 anzeigt. Aber muß ich dazu die 3 Platinen abbauen um die Microschalter zu prüfen? Grüße - Rentner 1939 |
holli05
15:32
Die genannten Anzeigen sind offenbar Ausgangszustände, d.h. der Reset des uPC sollte funktionieren, würde trotzdem den Reseteingang/-impuls prüfen. Wenn die Tasten ok, die Quarzoszillatoren am uPC und PLL-Synthesizer checken und nach der Kommunikation zwischen uPC und PLL-Synth. schauen. edit Um auszuschließen, daß eine Taste hängt, würde ich D4 abziehen und da zwischen Pin6 und Pin5/3/2 testweise kurz brücken um die Wellenbereiche umzuschalten. Auf den anderen Platinen sind die Pins der Leitungen teilweise anders nummeriert. [Beitrag von holli05 am 24. Mrz 2017, 15:42 bearbeitet] |
Rentner_1939
07:35
erstellt: 27. Mrz 2017, |
Hallo holli5! Vielen Dank für Deine 2. Hilfe. Deinen Angaben nach, bist Du, im Gegensatz zu mir, ein Elektronikspezialist. Ich bin nur Maschinenbauer mit geringem Elektronikwissen. Um Nichts falsch zu machen, muß ich abwarten bis mein bestellter Schaltplan vorliegt! Grüße Rentner 1939 |
Rentner_1939
12:11
erstellt: 16. Mai 2017, |
Guten Tag holli05 Dank Deiner Hilfe, denke ich der Problemlösung näher gekommen zu sein. Stecker D4 gezogen. Brücke von P6 nach P3 = MW, von P6 nach P2 = FM. Es ging ein automatischer Suchlauf los bis HR4 und der Sender war zu hören. Aber nicht ein Taster reagierte, weder bei D4 aus- oder eingesteckt. Hast Du bitte noch ein Lösungsvorschlag für mich? Die Tasten habe ich mit dem Ohmmeter getestet. Alle öffnen und schließen. 2 oder 3 schließen etwas zögerlich mit ca. 50 Ohm Restwiderstand. Ließen sich aber durch mehrmals tippen verbessern. Mit Deiner Empfehlung Quarzoszillatoren uPC u. PLL checken bin ich nicht klar gekommen Schaltbilder habe ich. Vorerst herzlichen Dank vom Rentner 1939! |
Einstellbare Keramikbauteile am Grundig T8300/T8200 stallion007 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 7 Beiträge |
Grundig CD 8400 MK2 aspes am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 17 Beiträge |
Probleme mit Grundig V8400, A-903, T8200, T-903 acky66 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 3 Beiträge |
Grundig CD 8400 MK2 Loading Switch reparieren Bontakun am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 10 Beiträge |
Revox A78 Mk2 defekt ge. am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 5 Beiträge |
Thorens TD115 MK2-Netzbrummen frixx am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer SA-9500 MK2 digitalo am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 14 Beiträge |
Kenwood ka1500 mk2 KeithTheCat am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 4 Beiträge |
Tonarmlift Techniks 1200 1210 MK2 xpert2000 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 3 Beiträge |
ASW Cantius ML 6 MK2 bartlutz am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.208
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.300
