Hitachi HCA 7500
lens2310
#1 erstellt: 04. Apr 2017, 19:19
Teste gerade meinen alten Hitachi. Habe die Schalter mit Kontakt 61 versehen.
Als Testquelle nehme ich den PC mit NDR2. Man hört neben dem Sender hochfrequentes Brummen
was an Lautstärke zugenommen hat. Als Lautsprecher dienen meine alten JBL LE 10A Bässe.
Man merkt auch das sich die Membranen ohne Signal bewegen.
Kann man dieses Brummen unterbinden ?
IMG_20170404_211211
Broesel02
#2 erstellt: 04. Apr 2017, 21:45
Ich habe jetzt nicht so ganz geblitzt was du eigentlich willst.
Wenn du die HCA 7500 Vorstufe in Ordnung bringen möchtest:
Schalter ausbauen und vernünftig reinigen. Da gibt es genug Anleitungen im Netz zu. Alles andere macht nicht wirklich Sinn. Alle Elkos durch hochwertige Neue ersetzen. Die nicht besetzten Stellen für Folien- Kondensatoren auf der Platine nachrüsten. Dann spielt die Vorstufe nach meiner Erfahrung wieder sehr gut.
Welche Störungen du dir mit deinem Testaufbau da hereinholst weiss ich ja nicht,- ich weiss auch nicht wozu du das machst
Richard
AnthonyP
#3 erstellt: 05. Apr 2017, 08:42
zum Testen würde ich als erstes mal eine andere Quelle wählen als eine PC-Soundkarte.
Die tragen oft Störgeräusche rein. Nimm einen CD-Player.
So weiß Du ja gar nicht, ob ein Problem im Gerät selbst oder nur durch die Quelle vorliegt.
Jo
lens2310
#4 erstellt: 05. Apr 2017, 15:34
Liegt eindeutig am PC. Habe gerade keinen CD zur Hand, deswegen das Signal vom PC.
Ist wirklich nicht empehlenswert als Quelle.
Dominik.L
#5 erstellt: 06. Apr 2017, 08:04
das kommt auf den PC an.
Mit einer alten Möhre mit Sound_on_Board ist natürlich kein Staat zu machen und man holt sich mehr Seuche als gut ist.
Klar, gesundsprühen ist das einzig Wahre, allerdings sollte, wenn man es richtig machen will, so viel reinsprühen, bis es unten wieder rausläuft,
dann sofort einschalten, solange noch alles Nass ist und mit Dreck verklebt, denn nur dann löst sich durch das Wunder der Chemie, alle Kontaktschwierigkeiten von selbst auf und werden von der Zahnfee weggetragen
just kiddin´
Sprühen ist was für Faule Leute oder Wiedererkäufer ( wobwi sich das nicht gegenseitig ausschliesst ) und
hat nur kurzzeitigen Erfolg, machs richtig, so wie Brösel schon erwähnt hat
lux-01
#6 erstellt: 07. Apr 2017, 08:08
ich hatte noch niemals mit PCs Probleme mit der eingebauten Soundkarte, egal on Board oder als Steckkarte!  Was immer wieder Probleme bereitet, ist die Qualität der Steckverbindungen!
Vor allen Dingen, wenn dann keine saubere Masse gegeben ist!  Dann ist Brummen und Zischgeräusche (durch die Flankensteilheit der Taktfrequenzen) vorprogrammiert!
Rolf
Dominik.L
#7 erstellt: 07. Apr 2017, 08:24
Hi Rolf,
ich habe hier im Lager noch 5 Stk stehen die alle Geräusche machen, das auch schon als sie neu waren.
Die Manboards sind auch von untersch. Herstellern!)
Da das aber alles "bessere" Terminals waren für unser int. System, hat das keinen gestört...die Langsamkeit
dann irgendwann doch
Die neuen sind still..auch ein Grundrauschen ist nicht vernehmbar.....und die hengen an den gleichen alten Kabeln.
Ingor
#8 erstellt: 07. Apr 2017, 11:42
Das Gezischel kommt aus der Stromversorgung der Computer. Kommt dann noch eine Erdungsschleife hinzu, war es das mit HiFi. Die Meisten merken es gar nicht. Bis man aus einem Computer wirklich ein dem CD-Player vergleichbares Signal ohne Rauschen, Zirpen und Brummen bekommt, muss man schon einiges Unternehmen. Die Hintergrundgeräusche prüft man natürlich mit einer Wav- Datei ohne Signal. Dann dreht man den Verstärker auf maximale Lautstärke. Nun darf nichts zu hören sein, maximal ein ganz leises gleichmäßiges Rauschen.
lux-01
#9 erstellt: 07. Apr 2017, 11:49
Dann hatte ich die letzten 40 Jahre ja richtig Glück, bei 40 PCs, NB, oder es lohnt doch ein paar € mehr auszugeben, besseres Mainboard Design, Netzteil, EMV und so!
Ingor
#10 erstellt: 07. Apr 2017, 16:57
Vielleicht.
40 Jahre? Alle Achtung.
Ich hatte die Probleme nicht am Onboard-Sound, sondern an hochwertigen Soundkarten auf Mainboards von ASUS und Gigabyte.
lux-01
#11 erstellt: 07. Apr 2017, 17:08
Dominik.L
#12 erstellt: 12. Apr 2017, 18:02
Mädels.....wir sind abgeschwoffen
lens2310
#13 erstellt: 12. Apr 2017, 20:44
Bei den letzten Prüfungen gabs keine Probleme mehr mit dem PC, will sagen, kein Brummen mehr.
IMG_20170406_202529
Dominik.L
#14 erstellt: 25. Apr 2017, 15:08
Mein lieber Schwan, dein Herrenzimmer hat aber starke Fußraumdefizite
lens2310
#15 erstellt: 26. Apr 2017, 16:20
Ja, wird voll. Sind auch nur`n paar m² . Das Meiste stand vorher im Keller.
Dominik.L
#16 erstellt: 27. Apr 2017, 09:57
Ach das ist nicht der Keller?
lens2310
#17 erstellt: 27. Apr 2017, 15:39
Ne, der is`n bißchen kälter und feuchter, so das ich die Sachen lieber 2 Etagen höher gelagert habe.
Zur Zeit ist ein Akai AM-73 auf`m OP-Tisch. Relativ günstig bekommen. Optisch sehr gut. Leider Defekt in beiden Endstufen.
Die linke Seite funktioniert mittlerweile. Die Rechte will noch nicht (Reparaturthread).
IMG_20170427_173023
IMG_20170427_173051
Hitachi HCA-7500 Vorverstärker
lens2310 am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  36 Beiträge
Hitachi HCA-7500
full_flavor_1 am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  21 Beiträge
Hitachi HCA 7500 Vorverstärker Linker Kanal defekt
Horst_Lorenz am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  4 Beiträge
extrem verzerrter klang, hitachi hca-7500/hma-7500
rotoro am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  18 Beiträge
Hitachi HMA 7500 PowerMosFetendstufe
lens2310 am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  186 Beiträge
Hitachi HCA-7500: kann man einen symmetrischen Ausgang abgreifen?
raderschall am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  10 Beiträge
Hitachi HCA-7500 ein Kanal fällt aus
Jimi_Jim_Bob am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  4 Beiträge
Hitachi HCA 7500 MK1 Tuner/Aux Eingang Tape in gleicher Lautstärke hörbar
Bartman69_2 am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  7 Beiträge
Hitachi HCA-7500Mk2 linker kanal fällt aus
Rising_SuN am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  5 Beiträge
Hitachi HCA-8500 Mk 2 Vorverstärker
S04-Hotspur am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  49 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.986
