HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hitachi HCA 7500 Vorverstärker Linker Kanal defekt | |
Hitachi HCA 7500 Vorverstärker Linker Kanal defekt+A -A |
Horst_Lorenz
15:19
erstellt: 17. Jan 2020, |
Hallo, habe einen Hitachi HCA Controler 7500 (Vorverstärker) An dem setzt der Linke Kanal nach ca 8(min) aus (wenn er etwas warm geworden ist) Die Endstufe ist es nicht (habe ich geprüft). Wahrscheinlich auf der Stereoplatine. Hat er vielleicht einen Stereo-decoder (Baustein) den man auswechseln kann ? Kann mir da jemand helfen was ich als erstes kontrollieren sollte ? . Optisch kann ich nichts entdecken. Transistor/Elkos ? Vielleicht hat jemand nen Tip Gruß Horst |
lens2310
21:40
Hab den gleichen. Das Ding ist immerhin schon 40 Jahre alt. Bei mir machten die Schalter (Kontakte) Probleme, so das immer wieder ein Kanal ausfiel oder leiser wurde. Habe ich mit Kontakt 61 gelöst. Könnte auch ne kalte Lötstelle sein, die bei Erwärmung "öffnet". Dasselbe Problem hatte ich bis vor kurzem mit der Endstufe HMA 7500. Rechter Kanal leiser oder fiel ganz aus. Hab dann das Lautsprecherrelais ausgelötet und die Kontakte mit Pfeiffenreiniger und Kontakt 61 behandelt. Bis jetzt alles gut. ![]() [Beitrag von lens2310 am 17. Jan 2020, 21:48 bearbeitet] |
Broesel02
18:30
erstellt: 26. Jan 2020, |
Das könnte gut das Relais im Ausgang sein. Durch den Schaltvorgang kontaktieren die Kontakte kurz wieder - bis die Kororsion wieder überhand gewinnt. Im Schaltplan SI5 - 2647061, ein Reed Relais: ![]() Die silberen Kiste auf der HA-212S draufsteht. Ob du genau dieses noch bekommst glaube ich nicht, aber ein elektrisch kompatibles Reed- Relais wirst du finden. Du kannst auch nachmessen ob das Signal vor dem Relais auch wegbleibt um sicher zu stellen daß es wirklich das Relais ist. Ansonsten natürlich, auch wenn es Arbeit ist, alle Schalter zerlegen und reinigen. Hier ein Beispiel: ![]() Viel Erfolg bei der Reparatur! Richard |
Horst_Lorenz
15:22
erstellt: 29. Jan 2020, |
Hallo Richard, habs mir nochmal vorgenommen. Bei mir war wohl ein Kontaktfehler auf der Klangrelplatine. Es funktioniert jetzt seit ein paar Tagen. Die kleine Verbindung zum unteren Stecker war wohl nicht Ok. Etwas ruckeln und T6 mal sehen wie lange. Das Lautsprecher Relais habe ich auch gesäubert. Gruß Horst |
Hitachi HCA-7500 Vorverstärker lens2310 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 36 Beiträge |
Hitachi HCA-7500Mk2 linker kanal fällt aus Rising_SuN am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 5 Beiträge |
Hitachi HCA-7500 full_flavor_1 am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 21 Beiträge |
Hitachi HCA 7500 lens2310 am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 17 Beiträge |
Hitachi HCA-7500 ein Kanal fällt aus Jimi_Jim_Bob am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 4 Beiträge |
extrem verzerrter klang, hitachi hca-7500/hma-7500 rotoro am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 18 Beiträge |
HITACHI HMA - 7500 defekt ( Endtransistoren) DaPickniker am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 38 Beiträge |
Grundig R 7500 - Linker Kanal defekt seraf am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 30 Beiträge |
Hitachi HMA7500 MKII (Sicherungswiderstände) Helfetix am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 20 Beiträge |
Hitachi HCA-8500 Mk 2 Vorverstärker S04-Hotspur am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 49 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.972
