HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » ONIX OA21 Überholung | |
ONIX OA21 Überholung+A -A |
chevy7555
#1 erstellt: 24. Apr 2017, 17:37 | |
Ich will meinen OA21 Bj.85 überholen und brauche noch ein paar Infos. Auf wieviel mV muss der Ruhestrom eingestellt werden und wo genau muss ich den Wert abgreifen, beim OA21S weiss ich es aber der Alte OA21 ist anders aufgebaut. Und welche Spannung hat die Rote Power LED. |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 25. Apr 2017, 15:42 | |
Messe doch die anliegende Spannung und wenn sie plausibel ist, dann sollte die LED auch leuchten. LED´s haben - Pi mal Daumen - eine "grobe" Betriebsspannung von etwa 1,5 - 3V, je nach Alter und Farbe. |
chevy7555
#3 erstellt: 25. Apr 2017, 18:20 | |
Das ist mir schon klar doch habe ich den Onix zur Zeit noch komplett zerlegt und kann die Spannung deshalb nicht messen, die defekte LED ist mir erst jetzt aufgefallen. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 26. Apr 2017, 15:38 | |
Und was möchtest du nun genau wissen?
Wie konnte dir dann die defekte LED auffallen? Wenn du sie "blank" sehen kannst, kannst du auch deren Alter abschätzen und dementsprechend die passende LED besorgen.......oder hab ich gerade einen Denkfehler?! |
hf500
Moderator |
#5 erstellt: 26. Apr 2017, 19:39 | |
Moin, eine LED wird nicht mit einer Spannung, sondern mit einem Strom betrieben. Fuer Standard-LEDs, die man einfach nur leuchten sehen muss, ist das 20mA. Dieser Strom wird in etwa mit dem immer zur LED gehoerenden Vorwiderstand eingestellt und das war es dann. Man ersetzt die LED einfach durch eine andere gleicher Bauform und fertig. Die sich ergebende Flusspannung an einer LED ist von ihrem Material abhaengig, oder simpel, von ihrer Farbe. Der Unterschied zwischen Rot, Gelb und Gruen ist dabei so klein, dass man wegen des Vorwiderstandes darauf keine Ruecksicht nehmen muss (rot ca. 1,8-2V, gelb und gruen etwa 2-2,4V). 73 Peter |
chevy7555
#6 erstellt: 26. Apr 2017, 21:38 | |
Hallo Peter, vielen Dank für die Info !!! MfG Michael |
Onix OA21S / Soap2 - Phono defekt chesky00 am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 4 Beiträge |
Sansui AU-3900 - Ruhestrom? audio_cat am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo A-8850 Überholung chocobo am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 4 Beiträge |
Grundig sv 200 Wartung/Überholung CryOfFear01 am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 13.07.2023 – 3 Beiträge |
Teac X 1000r Überholung pit62 am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 4 Beiträge |
Akai GX6 Überholung multiball am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
Reparatur/Überholung mhfs am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 8 Beiträge |
Marantz 2245 Ruhestrom läßt sich nicht einstellen udowi am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 9 Beiträge |
Überholung PM665 / Alps-Druckschalter teacfreak am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2022 – 6 Beiträge |
Yamaha A-960 II Überholung beda000 am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 16 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.387
