HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » YAMAHA CR-2020 Spannungsproblem Dial Lamp | |
YAMAHA CR-2020 Spannungsproblem Dial Lamp+A -A |
EL-EKTRONIKER
09:40
erstellt: 10. Sep 2012, |
Hallo, habe die 4 Meter Lamps in meinem CR-2020 eingebaut.Sie werden am Power Supply C Board 1 an den Pins LB,LC,E angeschlossen und teilen die zwischen LB - E vorhandene Spannung von ca. 20V durch Reihenschaltung der 2 parallelen Birnen in die nötigen je ca. 10V auf.Damit ist m.E. somit hier alles OK. Doch da wo die Dial Lamp angeschlossen wird messe ich 20V was mich nicht wundert,kommt doch der Anschluß DL im Grunde aus der selben Quelle wie LB,nur mit R739 180ohm etwas gebremst. Mir ist diese 20V zu hoch für die 12V Birne und ich traue mich garnicht sie anzuschließen. Vielleicht hatte hier schon mal jemand das gleiche Problem und könnte mir einen Tip zur vielleicht ganz banalen Ursache geben?R739 und R740 scheinen OK zu sein,sie haben die richtigen Werte. Fotos und Schaltplanausschnitt könnte ich per mail senden. Viele Grüße Klaus |
Bepone
12:09
Hallo, dein Messgerät belastet den Vorwiderstand nicht, deswegen fällt an ihm keine Spannung ab und du misst so, als wäre er nicht vorhanden. Die Spannungsmessung müsstest du mit realer Last vornehmen. Gruß Benjamin |
Bertl100
14:13
Hallo zusammen, damit an den 180Ohm die geforderten 8V abfallen, muß die Lampe einen Strom von 44mA ziehen. Es dürfte also eine 50mA Lampe die richtige sein. Wenn du eine Lampe einbaust, die z.B. nur 30mA zieht, dann wird an ihr zu viel Spannung anliegen -> hält nicht lange. Zieht die Lampe z.B. 100mA, leuchtet sie viel zu dunkel. Soll heißen: du MUSST eine 12V/50mA Lampe nehmen. Oder ggfs den Widerstand ändern. Gruß Bernhard |
EL-EKTRONIKER
19:15
Hallo zusammen, und danke für die schnellen Antworten! Eure Hinweise hören sich plausibel an,gemessen habe ich tatsächlich ohne Last,d.h. mit noch eingebauter kaputter Birne. Gedacht hatte ich auch schon sowas,allerdings wurde/wird meine Logik dadurch gestört das die 2 anderen Birnenpaare durch die Reihenschaltung die 20V in die nötigen 2x10V teilen,und zwar ohne nennenswerten Verlust in der Spannungshöhe.Oder anders gesagt,wenn die 20V des Dial Lamp Pins LD mit angeschlossener neuer Lamp auf 10-12V absinken dann müßten doch die je 10V Spannungen von LB ebenfalls unter Last wesentlich niedriger sein...,ist aber nicht,da sind die Werte mit/ohne Birnen fast gleich... Ich werde das Experiment wagen und einfach mal eine Birne an LD hängen...,und sehen was passiert.... Im Plan sind übrigens 12V 60mA Lampen angegeben. Viele Grüße und danke, Klaus |
EL-EKTRONIKER
19:34
Hallo Benjamin, Hallo Bernhard, Experiment geglückt!!!(bisher,jetzt muß nur gelötet werden) Mit Birne fällt die Spannung auf 7,6V ab.Ich bin begeistert!!! Nochmals besten Dank, Klaus |
Bepone
20:17
Hallo Klaus, sehr schön, wenn Theorie und Praxis übereinstimmen ![]() Viel Erfolg beim Löten und danke für die Rückmeldung! Gruß Benjamin |
Reparaturbericht Yamaha CR-2020 majaatdwf am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 26 Beiträge |
Yamaha CR-2020 michael_123 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha CR 2020 - Lohnt Reparatur? Curd am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha CR 2020 Birnchen wechseln 1lucbesson am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha CR 2020 ein Kanal zeitweise schlecht Acht_Bit am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha CR-2020 mit Brummton aus den LS docsnyder99 am 23.04.2021 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 11 Beiträge |
Yamaha CR 800 - Endstufendefekt tommyknocker am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 18 Beiträge |
Yamaha CR-800 Relais Rillenohr am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha CR-440 Janophibu am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 10 Beiträge |
Yamaha CR-1020 brummt Dunja am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 7 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.083
