HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Harman/Kardon PM655 Vxi - Massive Kontaktprobleme | |
Harman/Kardon PM655 Vxi - Massive Kontaktprobleme+A -A |
sth_
01:04
erstellt: 25. Nov 2007, |
Hallo, habe hier besagten Verstärker stehen, welcher schon seit Jahren die bekannten Kontaktprobleme an den Knöpfen und Schaltern zeigt (Potis sind okay). Mittlerweile ist es so extrem, dass normales Hören kaum noch möglich ist. Man muss den Amp nur schief anschauen und schon fängt es wieder irgendwo an zu rascheln oder ein Kanal wird kurz leiser. Ein bisschen an den Umschalter gewackelt und es geht wieder ... für 5 Minuten. Beim nahegelegenen Hifi-Händler war das Teil schon vor Jahren mehrmals. Dort wurden immer sämtliche Kontakte gesäubert, was aber auch nur kurzzeitige Verbesserungen brachte. Die Frage ist: Gibt es noch Hoffnung? Wo könnte man so ein Gerät instand setzen lassen und was würde es in etwa kosten? Ich bring's einfach nicht über's Herz das Teil für ein paar Euro in der Bucht zu verschleudern, dafür ist es viel zu schade. PS: Einen alten TU915 mit permanentem Senderspeicher-Verlust hätte ich auch noch. ![]() |
tri-comp
02:59
Hi, TU-915 with permanent memory-problem: Check SuperCapacitor C715, 47000uF/5V next to IC702/TC9147. Easy to check. You turn ON the tuner for 1/2 hour and then OFF. Check DC-voltage at pin 42 of IC702. It should be 5V and still be 5V after the tuner has been off for a long time, even many days. If the voltage disappears quickly, often within minutes, C715 is defective. The value of C715 is not critical. Use what you can get. 47000uF/5V is the original value but 100000uF/5V will be fine or 220000uF/5V; it doesn't matter. As for the PM-655Vxi switch-problem there is no easy, cheap & fast solution. If you REALLY want to repair it, you should remove all switches and dis-assemble each one. Then you will be able to clean the contacts inside with a 'glassfazerpinzel'. This is a complicated and difficult task to perform. Before this drastic measure try to clean with the best anti-oxyd cleaner: CAIG DeoxIT. I can help with service-manuals for both if you want them. PM me with your e-mail address for free pdf-copies. If you need all of this translated into German I'm sure someone here will help ![]() Good luck & kind regards, /tri-comp |
sth_
03:14
Not needed ![]() |
harman/kardon PM655 Vxi knallt Fauki am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 7 Beiträge |
Pimp my Harman/kardon PM655 Vxi am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 4 Beiträge |
harman/kardon PM655 kritschelt darkphan am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 3 Beiträge |
Harman Kardon PM655 Amapola am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 5 Beiträge |
harman kardon PM645 Vxi hermannxxl61 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 4 Beiträge |
Reparaturbericht Harman/Kardon PM-655-VXI bukongahelas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 7 Beiträge |
Harman Kardon PM655 verzerrt stark Jürgan am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 28 Beiträge |
Harman Kardon PM655 keine Spannung GerhardKlein am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 9 Beiträge |
Harman Kardon PM 655 VXI renelb2605 am 28.09.2021 – Letzte Antwort am 28.09.2021 – 5 Beiträge |
Harman/Kardon PM655 - Defektes Bauteil in Phonostufe foenfrisur am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 16 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedosa_andy
- Gesamtzahl an Themen1.559.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.610
