Harman Kardon PM655 keine Spannung
GerhardKlein
#1 erstellt: 01. Okt 2015, 20:53
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem PM655. An beiden Trafos liegt auf der Primärseite Spannung an. Auf der Sekundärseite ist an allen 4 Messpunkten keine Spannung messbar. Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Gerhard
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Okt 2015, 21:17
Die primaeren und sekundaeren Wicklungen ohmisch durchmessen. Nur Spannung draufgeben hilft nicht, wie du bemerkt hast. Ich vermute das die pri. Wicklung keinen Durchgang hat...
GerhardKlein
#3 erstellt: 01. Okt 2015, 21:45
Beide Trafos haben keinen Durchgang. Beide Trafos defekt wäre wirklich dumm gelaufen. Eine Reparatur ist da wohl nicht mehr drin!?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 01. Okt 2015, 22:19
Misst du denn direkt am Trafo, oder eher an dem Netzstecker....koennte dann sonst auch der Netzschalter oder die Sicherung sein.
Wenn aber beide primaeren Wicklung durch sind, ist das echt sehr verwunderlich. In Trafos sind oft auf den pri. Wicklungen Thermosicherungen verbaut. Wenn diese durchbrennen, kann man diese auch freilegen und ersetzen.
GerhardKlein
#5 erstellt: 02. Okt 2015, 08:07
Ich habe direkt am die Schutzabdeckung geöffnet und direkt gemessen. Das mit der Thermosicherung klingt interessant. Wie sieht das denn aus und wo ist die dann angebracht?
Lennart777
#6 erstellt: 02. Okt 2015, 08:46
Die Thermosicherungen sind meist mit eingewickelt in die Primärspule. Manchmal gbt es noch einen zusätzlichen Abgriff an der
Thermosicherung vorbei.
Lennart
Rabia_sorda
#7 erstellt: 02. Okt 2015, 15:18
GerhardKlein
#8 erstellt: 03. Okt 2015, 11:58
Vielen Dank für die Tipps mit der Thermosicherung. Die Anschlüsse der Sicherung sind nach Außen geführt. Da habe ich sie zum Test überbrückt. Der Rest ist Arbeit.
Lennart777
#9 erstellt: 03. Okt 2015, 14:20
...einfach einen externen Thermoschalter (selbst wiedereinschaltend) dazwischen legen und den dicht an oder in den Trafo packen.
Lennart
harman/kardon PM655 kritschelt
darkphan am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  3 Beiträge
Harman Kardon PM655
Amapola am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  5 Beiträge
Harman Kardon PM655 verzerrt stark
Jürgan am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  28 Beiträge
harman/kardon PM655 Vxi knallt
Fauki am 21.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  7 Beiträge
Harman/Kardon PM655 Vxi - Massive Kontaktprobleme
sth_ am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  3 Beiträge
Pimp my Harman/kardon PM655 Vxi
am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  4 Beiträge
Harman/Kardon PM655 - Defektes Bauteil in Phonostufe
foenfrisur am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  16 Beiträge
Harman Kardon Trafo
Natanael am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  31 Beiträge
Harman Kardon gibt keinen Ton von sich, Brauche Hilfe
Nanotube am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  48 Beiträge
Harman Kardon PM645VXI
hifi312 am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.718
