Tuner CT 1260-1 funktioniert nach Akkuwechsel nicht mehr richtig!
gyros-komplett
#1 erstellt: 19. Mai 2017, 17:38
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Ich habe vor einiger Zeit mehrere Dual Geräte geschenkt bekommen. Einige funktionieren, einige wiederum nicht. Der oben genannte Tuner hat jedoch funktioniert, außer dass ich keine Sender speichern konnte. Somit habe ich den kleinen Akku ausgetauscht und im gleichen Schritt auch den Entstörkondensator. Beim Einschalten zunächst mal ok, nach betätigen des Sendersuchlaufs läuft dieser immer durch und findet keinen Sender, die Antenne ist aber angeschlossen.
Auch andere Tasten funktionieren sehr seltsam z.B. Umschalten von FM auf AM. Ich weiß nicht was es sein kann, in jedem Fall, habe ich meines Wissens nichts falsch gemacht. Ich habe einige Bilder vom Innenleben hochgeladen, dass Grüne ist der neue Akku.
Ich freue mich auf eure Hilfe.
[Beitrag von gyros-komplett am 19. Mai 2017, 17:41 bearbeitet]
lux-01
#2 erstellt: 19. Mai 2017, 18:36
ich kenne diesen Tuner nicht, aber wenn das Teil vorher funktioniert hat, würde ich erst mal eine kalte Lötstelle oder ein defektes Kabel in Erwägung ziehen, was bei dem Alter und beim „herumzuhantieren“ schnell passieren kann! Dann wie immer, erst einmal alle Versorgungsspannungen überprüfen!
Rolf
Bertl100
#3 erstellt: 20. Mai 2017, 13:52
Hallo zusammen,
... der neue Akku hat die richtige Spannung? Sieht aus wie ein NiCd Akku, die gab es verschieden vielen Zellen.
Bernhard
hf500
Moderator
#4 erstellt: 20. Mai 2017, 20:21
Moin,
scheint zu passen, es muss ein einzelliger Akku sein, Nennspannung also 1,2V. Mit 3-Pin Befestigung kann man sie auch nicht verpolt einsetzen.
Die Platine hat sich unter dem Akku verfaerbt, sein Vorgaenger ist also ausgelaufen. Platine auf Beschaedigungen pruefen.
73
Peter
gyros-komplett
#5 erstellt: 21. Mai 2017, 18:50
Hallo zusammen,
Erst einmal vielen Dank für eure Hilfe. Auf der Platine hat sich eine Steckverbindung gelöst, die ich nachgelötet habe. Dann lief alles etwas besser aber trotzdem ohne Empfang. Dann habe ich am Stecker während des Betriebs ein bisschen herum gezogen und dann ging der Tuner aus. Seitdem lässt sich dieser nicht mal mehr einschalten und jetzt habe ich auch keine Lust mehr soviel Aufwand zu betreiben und werde mich nach einem anderen Tuner umschauen. Zumal ich gleich noch ein anderes Thema erstellen möchte, über einen Grundig Satelit, der mir vor einiger Zeit geschenkt wurde.
Nochmals herzlichen Dank für eure Bemühungen.
Christoph
DUAL CT 1260 vergisst gespeicherte Sendestationen
artelitho am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  3 Beiträge
Pioneer CT-W505R funktioniert nicht richtig
DominikusK am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 22.03.2021  –  7 Beiträge
Kontaktprobleme Dual CV 1260
VSNFZ am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2023  –  9 Beiträge
Tuner YAMAHA CT-710 Defekt
JensR30 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  8 Beiträge
Wega CT 400
dacander100 am 22.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  11 Beiträge
CT-F 900 Bandlauf funktioniert nicht mehr.
Eisbaer3107 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  7 Beiträge
Dual CV 1260 Kontaktproblem
-Xan- am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  23 Beiträge
LS Anschluss beim DUAL CV 1260
ossinator71 am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  17 Beiträge
Dual CV 1260 Audioeingänge defekt?
roman0671 am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  2 Beiträge
Pioneer CT A9X leiert
raigero am 14.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.10.2020  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedspeedyhb12
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.689
