Accuphase 406-V Servicemanual oder Reparaturtipp "Tone on"-Schalter
zebulon_(ufh)
#1 erstellt: 25. Jul 2017, 11:09
Hallo!
Mein 406V hat wohl irgendwo einen Wackler im "Tone on"-Schalter. Schalte ich darüber das Klangregelnetzwerk ein (Ja, ich weiß, das tut man nicht :-) fällt gelegentlich der linke Kanal aus. Mehrfaches Drücken und Lösen dieses Schalters - oder ihn 'ausgerastet' lassen - behebt den Fehler.
Bevor ich das Teil in eine teure Fachwerkstatt bringen lasse, würde mich einmal die Verschaltung dieses "Tone on"-Schalters interessieren. Vielleicht lässt sich da mit Elektrotechniker-Hausmitteln was richten. Nur ohne Servicemanual packe ich das Teil nicht an.
Deshalb nun zwei Fragen: Wo und wie könnte ich an das Servicemanual kommen? "Schaltungsdienst Lange" wäre schonmal die falsche Antwort: Dort für 10€ das Servicemanual bestellt, aber nur die Produktbroschüre zugesandt bekommen. Zweite Frage: Kennt hier jemand den Effekt und eine Lösung, die keinen Schaltplan voraussetzt?
TIA,
Ulrich
lux-01
#2 erstellt: 25. Jul 2017, 15:56
im Servicemanual wirst Du aber auch das nicht finden, wie man Schalter u. Potis wieder funktionsfähig macht bzw. reinigt! Hier tausendfach beschrieben!
zebulon_(ufh)
#3 erstellt: 26. Jul 2017, 13:35
lux-01 (Beitrag #2) schrieb:
im Servicemanual wirst Du aber auch das nicht finden, wie man Schalter u. Potis wieder funktionsfähig macht.
Dort hoffe ich aber, Hinweise zu finden, wo genau sich dieser Schalter befindet und wie/wo er schaltet: Geht der vielleicht auf ein Relais, welches (statt des Schalters selbst) der Übeltöter sein könnte? Ist er vielleicht so kompliziert verbaut, daß ich von einer dann notwendigen Zerlegung des halben Verstärkers lieber absehen sollte? Mag er andersrum vielleicht unmittelbar hinter dem Bedienknopf liegen, daß sogar etwas von außen appliziertes Tuner 600 reichte, ohne den Amp überhaupt öffnen zu müssen? …?
Alles Fragen, die mir das Service-Manual - oder auch ihr hier! - beantworten könnte(n).
CU!
Ulrich
lux-01
#4 erstellt: 26. Jul 2017, 15:12
das Du hier sprühen möchtest ohne das Gerät öffnen zu wollen, entnehme ich mal das Du nicht wirklich Ahnung von der Materie hast. Mein Tipp: bringe das Teil zu jemand, der weiß was er da macht! Wäre wirklich schade um den Verstärker! Aber vielleicht trauen sich ja noch andere hier?
Lennart777
#5 erstellt: 26. Jul 2017, 15:14
Diese Fragen beantwortet das Service Manual den Unerfahrenen, zu denen man Dich wohl oder übel zählen muss, leider auch nicht. Der Schalter sitzt direkt hinter der Front - aber auf keinen Fall von vorne mit Tunerspray draufhalten, das bringt ohnehin nichts. Am besten, der Schalter wird erneuert (den gibt es zum Glück noch zu kaufen). Später den neuen Schalter spätestens alle 14 Tage mehrfach betätigen (ruhig bei ausgeschaltetem Gerät), dann korrodiert der auch nicht wieder so schnell. Die Aktion sollte
in einer Fachwerkstatt eigentlich nicht mehr als 100 Euro kosten... und das sollte Dir der E-406V doch allemal wert sein!
Lennart
zebulon_(ufh)
#6 erstellt: 26. Jul 2017, 15:21
Wenn Du schon weisst, daß das Sevicemanual diese Frage nicht beantwortet, scheinst Du ja ein solches zu haben, nicht wahr? Könnte ich davon bitte eine Kopie bekommen?
zebulon_(ufh)
#7 erstellt: 26. Jul 2017, 15:24
lux-01 (Beitrag #4) schrieb:
Mit Servicemanual wüsste auch ich, was ich da mache
Lennart777
#8 erstellt: 26. Jul 2017, 15:43
Nein, ich habe kein Service-Manual vom E-406V - es ist auch so gut wie nicht zu bekommen. Aber ich habe schon mehrere
E-406V auf dem Tisch gehabt - und um einen solchen Schalter wieder zum einwandfreien funktionieren zu bekommen oder ihn auszutauschen, benötigt man nun wirklich kein Service-Manual.
Lennart
zebulon_(ufh)
#9 erstellt: 26. Jul 2017, 16:03
Lennart777 (Beitrag #8) schrieb:
Nein, ich habe kein Service-Manual vom E-406V […] um einen solchen Schalter wieder zum einwandfreien funktionieren zu bekommen oder ihn auszutauschen, benötigt man nun wirklich kein Service-Manual.
Und ich habe gerademal durchs Servicemanual des E307 geblättert. Dem ist zu entnehmen, daß es sich dabei um ein kleines Platinchen Namens "Tone Switch Assembly" handelt, welches unmittelbar hinter der Frontblende sitzt. Kein weiteres Relais, welches eventuell auch noch zu finden und berücksichtigen wäre.
Sollte es auch beim E406 dort sitzen und genauso gelöst sein, traute ich mir durchaus eine Reparatur zu, die laut meinen Erfahrungen mit korrodierten Schaltern durchaus auch nur "Tuner 600" - ggfls Nachspülen mit Kontakt WL" heißen könnte. Ob es dort sitzt, wissen nur das Servicemanual, ihr oder der liebe Gott … :-)
CU!
Ulrich
Lennart777
#10 erstellt: 26. Jul 2017, 16:29
Warum willst Du den Schalter denn unbedingt mit Kontaktspray behandeln? Die bekommt man neu für unter 5 Euro!
Lennart
rummsdikabumms
#11 erstellt: 26. Jul 2017, 16:36
Ahhh, ein E406V ist es also. Es gab m.W. auch noch andere Modelle wie C406.
Was man in Broschüren erkennt sind zahlreiche blaue DS Relais zur Quellenumschaltung. Ich würde mich eigentlich wundern, wenn man die Klangregelung nicht genau so ein/aus schalten würde, wäre jedenfalls mit nur einem 2xUM DS Relais machbar.
Diese Relais sind zwar sehr gut, aber leider auch nicht unbegrenzt alterungsfest.
Habe schon etliche vergleichbare Fälle gehabt, bei denen sie ausgetauscht werden mussten. Sind aber problemlos zu bekommen und relativ preiswert.
Ohne Manual würde ich auch nur ungerne anfangen.
[Beitrag von rummsdikabumms am 26. Jul 2017, 16:36 bearbeitet]
lux-01
#12 erstellt: 26. Jul 2017, 16:41
Wie bist Du denn drauf??
Wo der Schalter platziert ist, hatte dir Lennart doch schon geschrieben!
Jedenfalls ist dir der Einstieg hier wirklich gelungen!
PS: kaufe alle defekten AP zu Höchstpreisen!
rummsdikabumms
#13 erstellt: 26. Jul 2017, 17:19
Hier hilft letztlich nur Nachschauen. Woran ja ohnehin kein Weg vorbeigeht, wenn Du den Schalter selbst reparieren oder erneuern willst.
Sollte jedenfalls kein großes Wunderwerk sein, denn auch bei Accuphase kocht man nur mit Wasser.
leitplatz
#14 erstellt: 26. Jul 2017, 17:48
kannste mal bei PIA-Hifi nachfragen, aber nur wenn es ein PIA Gerät ist
Gruß Franz
zebulon_(ufh)
#15 erstellt: 27. Jul 2017, 10:06
Gegenfrage: Warum sollte ich den Schalter austauschen, wenn es Tuner 600 tut?
Wohlgemerkt: Tuner 600, aber keinesfalls das "normale" Kontaktspray. Daß dies Gift für Kontakte und erst recht Potis ist, ist mir bekannt.
Und: Dürfte ich nochmal vorsichtig fragen, ob nicht vielleicht bitte doch jemand das Servicemanual hätte?
lux-01
#16 erstellt: 27. Jul 2017, 14:59
Na ja, Tuner 600, wie der Name schon sagt! Richtig sauber wirst Du die Kontakte damit aber nicht bekommen und mit dem richtigen Messinstrument könntest Du das auch leicht nachvollziehen!
Und warum Du dich hier scheust die 5€ auszugeben, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, außer Du möchtest das Teil verkaufen und geht ja, die nächsten paar Tage, Monate… vielleicht?
Aber Geiz ist ja bekanntlich geil !
[Beitrag von lux-01 am 27. Jul 2017, 15:01 bearbeitet]
Lennart777
#17 erstellt: 27. Jul 2017, 15:33
Wie bereits gesagt, die Service Manuals werden nicht heraus gegeben, die findest Du also nicht. Die Accuphase-Händler mit angeschlossener Werkstatt bekommen diese, dürfen die aber auch nicht heraus geben.
Zum Wechseln oder auch Reingen des Schalters braucht man aber nun wirklich kein Service Manual.
Lennart
zebulon_(ufh)
#18 erstellt: 27. Jul 2017, 15:51
Man darf auch nicht falsch parken
Von http://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Accuphase.php habe ich das für meinen vorher besessenen E307 …
lux-01
#19 erstellt: 27. Jul 2017, 16:16
Das unterliegt auch keiner deutschen Gerichtsbarkeit! Glaubst Du allen Erstens, dass die Gewerblichen sich hier in die Nesseln setzen, nur damit Du zu deinen SM kommst??
The new Star is born! Die Seite kennt nun wirklich jeder!!
Accuphase E 406 Eingangswähler defekt?
Wyoming am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  6 Beiträge
Accuphase Drucktaster / Schalter Eingangswahl
dub am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2019  –  3 Beiträge
Marantz 2330 Tone Mode Schalter Plopp
mafrei am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 14.12.2020  –  22 Beiträge
Accuphase E- 206 knacksender -20db Schalter
trude_a am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  3 Beiträge
Accuphase P-300 V Problem
saba777 am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 09.02.2023  –  17 Beiträge
Accuphase P300
marc.aurel am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  3 Beiträge
grundig hifi boxen 406
tansky am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  2 Beiträge
Accuphase e205 Balance-Probleme
trinkschutzmarke am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  2 Beiträge
Servicemanual = Schaltplan
thebig am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  23 Beiträge
Accuphase e-204 [english]
purrpurrpurr am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.08.2018  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedjnanon251050
  • Gesamtzahl an Themen1.558.584
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.798
