HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » VR-70E auf einem Kanal defekt (sehr hoher Bias-Str... | |
VR-70E auf einem Kanal defekt (sehr hoher Bias-Strom)+A -A |
nfs8275
#1 erstellt: 15. Aug 2017, 18:33 | |
Hallo, nach einem lauten Knacken ist auf dem rechten Kanal meines VR-70E ein sehr lautes Rauschen zu hören. Ich habe den Bias-Strom gemessen: Bei einer der Röhren liegt er bei ungefähr 2 A! (Der Spannungsabfall über die Messwiderstände liegt wirklich bei 20 V.) Ich kann den Bias-Strom mit dem Trimmpoti nicht mehr auf Null stellen. Es ist also offensichtlich irgendetwas kaputt gegangen. Ich habe als Ersatz für die betreffende Röhre eine alte ausprobiert. Damit tritt der Fehler auch auf - es scheint also nicht an der Röhre liegen. Kann mir jemand einen Tipp geben, was kaputt gegangen sein könnte, damit ich einen Ansatz bei der Fehlersuche habe? Vielen Dank Jan |
DB
#2 erstellt: 16. Aug 2017, 05:26 | |
Hallo, "Bias" meint Gittervorspannung, vermutlich brachte man den Begriff hier dauernd in Umlauf, weil Gittervorspannung zu profan klingt. Was Du mißt, ist die Folge der Gittervorspannung, nämlich den Katodenstrom 2A sind an der Stelle ausgeschlossen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der Widerstand an der Katode hochohmig geworden. Glüht denn das Anodenblech, so daß man auf einen zu hohen Anodenstrom schließen könnte? Verändert sich die Gittervorspannung, wenn Du direkt am Steuergitter mißt? Ein Datenblatt der EL34 findet man hier: http://frank.pocnet.net/index.html Ist es ein Rauschen oder ein Brummen? MfG DB |
nfs8275
#3 erstellt: 19. Aug 2017, 08:19 | |
Hallo, sorry für's Denglisch! Du hast einen direkten Treffer gelandet: Der Widerstand ist ein Isolator geworden. Ich werde ihn in den nächsten Tagen austauschen und dann noch einmal berichten. Vielen Dank! Jan |
nfs8275
#4 erstellt: 27. Aug 2017, 03:28 | |
Hallo, wie vermutet war das Problem der hochohmig gewordene Widerstand R12. Habe ihn ausgetauscht und das System läuft wieder. Vielen Dank für die Hilfe! Jan |
detegg
#5 erstellt: 29. Aug 2017, 22:13 | |
Moin Jan - und Danke für Deine Rückmeldung!! Detlef |
Dynavox VR-70E Phono - BIAS einstellen papa050659 am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 8 Beiträge |
Ausgang meines Dynavox VR-70E defekt babsi007 am 04.08.2024 – Letzte Antwort am 12.08.2024 – 14 Beiträge |
lenco l75 / dynavox vr-70e II phono nur mono? schorsch246 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
Fisher MCE4040 Kanal defekt biniman am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
Luxman LV-111 Bias Einstellung, wie? noro am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 26 Beiträge |
hoher Piepton bei Kassettendeck xtimobx am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha A700: Tapeeingänge auf einem Kanal defekt afn1991 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 5 Beiträge |
linker Kanal defekt Nicki_1994 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Linker Kanal kommt nur bei hoher Lautstärke yaahmann am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 7 Beiträge |
Grundig A5000 rechter Kanal zu hoher Ruhestrom 1oll2 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 26 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
