Philips D8634 - kein schneller Vor-/Rücklauf
zeroobercool
#1 erstellt: 09. Sep 2017, 14:48
seit kurzem lässt sich mit dem Grät weder vor-, noch zurückspulen. Play funktioniert. Aber auch der schnelle Vor-/Rücklauf gehen nicht.
Hat evtl jemand einen Tipp, an was das liegen könnte?
Jan
zeroobercool
#2 erstellt: 09. Sep 2017, 15:43
Verdammt, ich antworte mir mal selbst:
20170909_173640
20170909_173634
Gibt es das irgendwo als Ersatzteil?
Jan
Rabia_sorda
#3 erstellt: 09. Sep 2017, 17:11
Ohje, da hat bei dir nun auch der Philips-Karies zugeschlagen.
Diese Zahnräder muss man nachbauen oder anfertigen lassen (3D-Druck oder giessen). Evtl. gibt es dieses Zahnrad auch in einem Modellbauladen. Womit du aber rechnen musst ist, dass zumindest die anderen "braunen" Zahnräder folgen werden.
zeroobercool
#4 erstellt: 10. Sep 2017, 13:50
Ich habe nun eines gefunden, was halbwegs passt (aus einem alten Drucker stammte das wohl). Ich habe es etwas flacher gemacht und mal zum Test eingebaut - der Rücklauf geht schon mal. Ich muss nun nur noch sehen, dass ich es zentriert bekomme, da leider die Bohrung in der Mitte zu groß ist.
Ich bin aber nun recht zuversichtlich, dass die Kiste bald wieder läuft.
Jan
Rabia_sorda
#5 erstellt: 10. Sep 2017, 18:02
Es käme die Möglichkeit in Betracht, das Loch des Zahnrades mit Blufixx zu füllen und hinterher ein neues passendes Loch zu bohren.
zeroobercool
#6 erstellt: 10. Sep 2017, 18:10
So in die Richtung hatte ich auch erst gedacht. Hatte dann aber eine Plastik-Hülse gefunden, die genau in das Loch gepasst hat. Die habe ich dann wiederum etwas aufgebohrt - nun läuft wieder alles. Spulen ist zwar etwas lauter als vorher, aber Hauptsache es geht.
Jan
Rabia_sorda
#7 erstellt: 10. Sep 2017, 20:22
Selbst ist der Mann
Dann hoffe ich, dass die anderen Zahnräder noch etwas halten werden. Wobei ich da aber nicht sehr zuversichtlich bin
Viel Spaß noch mit dem Teil.
steinklaus
#8 erstellt: 10. Sep 2017, 23:37
Ja! Habe gerade meinen Philips D6920 MK2 wieder flott gemacht, das Laufwerk sieht verdammt ähnlich aus (wenn es nicht sogar exakt das gleiche ist). Dort hat das Zahnrad:
Modul 0,5mm, Evolventenverzahnung
Teilkreisdurchmesser d_TK~14mm
Kopfumfang U_K~47,5mm und
Zähnezahl Z=28+-1
Aus diesem Satz habe ich mir eines passend gemacht. Von denen mit einseitig längerem Absatz hat leider keins gepasst (Zähnezahl zu groß, passt nicht in den laufwerksseitigen Ausschnitt). Dafür eins von denen, die statt des Absatzes einen zweiten, kleinen Zahnkranz haben. Mit einem Dremel hab ich es im Bohrungsdurchmesser etwas geweitet (muss leicht auf der Achse des Schwenkhebels laufen), den kleinen Zahnkranz abgeschliffen (da auf dieser Höhe die Haltefeder läuft) und auf dieser Seite den Absatz etwas gekürzt (muss sauber mit dem Zahnkranz an den Wickeln spuren).
Die Zähnezahl ist zwar um einen oder zwei zu niedrig (etwas kleiner als das originale Rad), aber es funktioniert! An der Gesamtübersetzung ändert sich dabei nichts, weil das Schwenkzahnrad nur durchkoppelt (Drehzahl bleibt unabhängig der Zähnezahl antrieb- wie abtriebsseitig gleich).
Die Geräuschentwicklung ist damit auf dem selben Maß wie vorher.
Achtung: Im D6920 MK2 erfolgt die Aufwickelzugregelung im Wiedergabebetrieb elektronisch (durch Strombegrenzung, nehme ich mal an, jedenfalls ist in der Servicedoku ein Potentiometer für den Aufwickelzug aufgeführt). Deswegen muss man bei dieser Bastelei ein bisschen aufpassen, denn wenn man das Zahnrad nicht genug weitet, läuft es zu schwer, verbrät dadurch zu viel Antriebsmoment und der rechte Wickel läuft zu Beginn der Cassette zu langsam! Das gab fürchterlichen Bandsalat.
Allerdings warte ich jetzt nur drauf, dass das vorgeschaltete Zahnrad, das die Schneckenbewegung am Motor auf das erste Stirnrad bringt, auch in Stücke zerfällt. Das ist leider sicher nicht als Standardteil zu beziehen. Da müsste ich wohl die Maschinenbauerskills auspacken, den Mist modellieren und meinen Kumpel drucken lassen. Sofern dem sein Drucker Modul 0,5mm noch zurande bringt...
[Beitrag von steinklaus am 10. Sep 2017, 23:49 bearbeitet]
zeroobercool
#9 erstellt: 11. Sep 2017, 09:13
Moin steinklaus,
danke für den Link - ich habe den Satz mal vorsichtshalber bestellt.
Evtl kann man ja aber das Getriebe doch etwas erneuern. Wenn ich sehe, dass bei dem Satz ja auch eine Schnecke dabei ist, die gerade verzahnt ist, lässt sich evtl etwas zurechtbauen.
Ich glaube, ich muss mir mal einen defekten Blaster zum testen zulegen...
Jan
zeroobercool
#10 erstellt: 17. Okt 2017, 12:54
So, die erste Version dieses Zahnradsatzes war angekommen und am Wochenende bin ich endlich mal dazu gekommen, das passende einzubauen.
Die Kiste läuft nun wesentlich ruhiger, als mit dem passend geschliffenen Zahnrad vorher. Das Material ist auch etwas "weicher", sodass es sich günstig auf die Geräuschentwicklung auswirkt.
Ich hatte mit zum Test bei eBay ein nachgedrucktes Teil besorgt (längliches Gebilde, untere Seite mit abgeschrägten Zähnen, passend zum Schneckenrad der Antriebsmotors, obere Seite greift direkt auf das frisch ersetzte Zahnrad).
Das ist bis jetzt ziemlich ernüchternd, da es das Getriebe blockiert. Die einzelnen Zähne passend nachzuschleifen ist eine Sch... Arbeit und hat bisher noch nicht zum Erfolg geführt.
Ich bin da am Überlegen, ob man sich das Gebilde nicht aus den Zahnradsätzen nachbauen kann und auf die Schräge Verzahnung zu Verzichten. Dafür wäre es echt prima, ein Laufwerk zu haben, mit dem man ausgiebig testen kann...
Jan
Braun TG1000 Vor-/Rücklauf tot
jörg-525-touring am 22.05.2022  –  Letzte Antwort am 12.08.2022  –  5 Beiträge
N4422 schneller Vorlauf geht nicht
Hifi-Laie_ am 12.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  9 Beiträge
PHILIPS N4520 Tonbandgerät
*Alfred* am 25.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  4 Beiträge
Uher SG 560 Probleme mit Vor-Rücklauf
ziggi58 am 08.03.2022  –  Letzte Antwort am 27.03.2022  –  56 Beiträge
Philips N4504
BergerS am 16.04.2023  –  Letzte Antwort am 17.04.2023  –  2 Beiträge
Rücklauf bei Pioneer CT 777
-pioneerfreak- am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  2 Beiträge
NAD 6325 Tape > Rattert, kein Play.
foenfrisur am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  4 Beiträge
Philips D8614 - Ghettoblaster - Ersatzteile
maiware am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  3 Beiträge
Tapedeck keine autom. Endabschaltung bei schnellem Vor-/Rücklauf
Tauern am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  5 Beiträge
Pioneer Tapedeck CT-939 Mark II - Reparatur Vor- und Rücklauf?
Nadamo am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAndy1157
  • Gesamtzahl an Themen1.558.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.500
