N4422 schneller Vorlauf geht nicht
Hifi-Laie_
#1 erstellt: 12. Feb 2021, 17:06
komme endlich dazu mein vor 2 Jahren erworbenes Tonbandgerät N44222 zu reparieren.
Habe alle ausgeleierten Riemen erneuert, bis auf Zählwerk.
Spielt ab, schneller Rücklauf einwandfrei. Schneller Vorlauf geht nicht.
Bei Betätigung Taste schneller Vorlauf dreht sich manchmal die Spule ganz langsam um kurz daruf stehen zu bleiben.
An der Motorsteuerung hat sich wohl schon jemand versucht denn die Platine war nicht am Chassis angeschraubt, hing so in der Luft herum.
Hat jemand einen Tipp!
Rabia_sorda
#2 erstellt: 12. Feb 2021, 21:44
Ich kenne das Gerät nicht, aber sind sämtliche Gummiteile (Riemen und Treibräder) noch intakt und nicht ausgeleiert/verhärtet?
Die mechanisch-beweglichen Teile sind alle leichtgängig und klemmen/blockieren nicht durch verharzte Fette?
Wenn aber die Motorsteuerung lose war, dann könnte dort tatsächlich ein Defekt vorhanden sein.
Hier, wie auch im ganzen Gerät, können die blauen Philips-Elkos Probleme bereiten, denn sie werden durchaus fast alle trocken sein und müssen erneuert werden.
Auch Halbleiter auf der MS kämen in Frage, die man dann messtechnisch ermitteln sollte.
Ingor
#3 erstellt: 13. Feb 2021, 19:31
Was eine Frage. An der Elektronik wurde schon herumgesbastelt, da wird wohl auch der Fehler liegen. Hier das Service Manual https://elektrotanya.com/philips_n4422_sm.pdf/download.html#dl Auf Seite 9 wird erklärt, wie hoch der Strom durch den Motor sein muss. Auf Seite 28 die Schaltung für die Motorsteuerung. Sieht nicht kompliziert aus, sollte also einfach zu messen sein. Ich hätte den BD 140 (T553) und BC548 (T554), sowie den Trimmer R522b in Verdacht. Der Strom für die Playfunktion kommt über einen anderen Transistor T52, daher funktioniert Play noch.
Hifi-Laie_
#4 erstellt: 14. Feb 2021, 19:27
Ich bin erst seit ein paar Tagen mit der Reparatur beschäftigt und muss mich erst wieder reinarbeiten.
Habe mir heute das Manual ausgedruckt und so zusammengeblebt wie es im Original gehört.
Gleich alles auf einen Blick.
In den nächsten Tages geht es weiter.
Bis hierher ersteinmal Danke für die Tipps
Werde weiter berichten.
Hifi-Laie_
#5 erstellt: 16. Feb 2021, 19:49
Habe gemessen:
messwerte
Hifi-Laie_
#6 erstellt: 17. Feb 2021, 08:12
20210217_073507
20210217_075357
Bilder sagen mehr als Worte.
Warum floss da so ein hoher Strom, das sich das Teil so zerlegt hat?
Hifi-Laie_
#7 erstellt: 17. Feb 2021, 11:56
...Bauteil erneuert. Spannungen stimmen.
Schneller Vorlauf geht!
Ingor
#8 erstellt: 17. Feb 2021, 14:22
Dann vergiss nicht die Ströme gemäß Service-Manual zu prüfen.
Hifi-Laie_
#9 erstellt: 17. Feb 2021, 16:13
Danke für den Tipp.
Werde die Messungen noch machen.
Mal sehen, was da elektrisch noch alles zu machen ist.
Aufgefallen ist mir jedenfalls noch daß über Kopfhörer beide Kanäle einwandfrei wiedergegeben werden aber über Lautsprecher nur der Linke.
Tonbandaufnahme Philips N4422
resistoflex am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  8 Beiträge
Phillips n4422 Riemen anschluss
dmx489371 am 03.07.2022  –  Letzte Antwort am 04.07.2022  –  3 Beiträge
Philips N4422: Spulen laufen in unterschiedliche Richtungen
Mels am 13.10.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  6 Beiträge
Tapedeck wird schneller über Nacht
Solex_Heizer am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  5 Beiträge
Philips D8634 - kein schneller Vor-/Rücklauf
zeroobercool am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  10 Beiträge
NAD 6325 Tape > Rattert, kein Play.
foenfrisur am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  4 Beiträge
Grundig MCF600 Bandzählwerk
vampir am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  2 Beiträge
AIWA F 660 Cassettenfach klemmt
freewheeler am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  9 Beiträge
ASC 6004 - wer kann helfen !
g-weber am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  11 Beiträge
Betrifft : Tapedeck ONKYO TA-2360 Defekt
Jürgen_51 am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.360
