HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-V5 - FL peak power meter regt sich nic... | |
Technics SU-V5 - FL peak power meter regt sich nicht+A -A |
Matus
#1 erstellt: 21. Sep 2017, 15:15 | |
Hallo zusammen, ich habe seit dem Wochenende einen Technics SU-V5 in meinem Besitz. Er scheint audio-mäßig problemlos zu laufen. Leider zeigt die Pegelanzeige gar nicht an. Könnt Ihr mir helfen? Weiß jemand, wie ich das wieder zum Laufen bringen kann? Gruß & Dank! [Beitrag von Matus am 21. Sep 2017, 15:18 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 21. Sep 2017, 17:57 | |
Schau mal, ob denn zumindest die Heizfäden der Displayröhre glühen. Dazu den Raum komplett abdunkeln und intensiv auf das Display schauen. Darin müssten (schwach) einige rote Fäden horizontal zu erkennen sein. Somit wäre zumindest die Röhre mit Spannung versorgt und selbst auch intakt. Ansonsten muss nun einiges gemessen werden. |
Matus
#3 erstellt: 11. Okt 2017, 16:17 | |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 11. Okt 2017, 19:08 | |
Na das ist doch schonmal was... Auch wenn die Röhre auf dem ersten Blick wohl schon etwas schwachbrüstig aussieht. Aber das ist erstmal nicht wichtig. Da die Pegelanzeige nicht funktioniert, könnte der Fehler an der Elektronik des FL-Meter liegen. Evtl. aber auch "nur" an deren Spannungsversorgung. Dazu würde ich hier mal das SM laden und danach sämtliche Spannungspunkte messen. Evtl. mag Q605 oder dessen Umgebung fehlerhaft sein und die 16VDC liegen an keinem IC, oder nur an 2 der 3 IC´s an. R611, R607 und R608 ist übrigends jeweils ein Sicherungswiderstand, die hin und wieder auch mal hochohmig werden. VR701 und VR702 sind die jeweiligen Potis der Kanalangleichung. Wenn beide(? ) hochohmig/oxidiert sind, könnte auch daran liegen. Bei Technics gibt es bei diesem Baujahr auch Probleme mit ausgelaufenen/tauben/kurzgeschlossenen Elkos. Das simpelste wäre, wenn nur der "Meter Range"-Schalter ausgefallen ist (oxidiert). Hierzu würde ich ihn erstmal 20-30x betätigen. Funktioniert der Kopfhörerausgang korrekt, denn von ihm werden die FL´s angesteuert. |
Technics SU-V5 Einstellprobleme Bugs-Bunny am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 11 Beiträge |
PEAK POWER METER verstellt (TECHNICS) diefaulequalle am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 11 Beiträge |
Kondensatoren für Technics SU-V5 -Kevin- am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 7 Beiträge |
Technics SU-V5 - Sicherung brennt durch peterkarl am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 7 Beiträge |
Reparatur/Ersatzteile für Verstärker Technics SU-V5 rossi2412 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 2 Beiträge |
Technics SU-V5 macht leider Probleme flooooooo am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 6 Beiträge |
Technics SU-V5 nur eine Box geht/ Eingangswahlschalter Sauserl am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 6 Beiträge |
Technics SU-V560 gartenfrieder am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 2 Beiträge |
Technics SU-7300 Klangproblem te400da am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 8 Beiträge |
Technics SU 7600 TomYum72 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.510
