HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kondensatoren für Technics SU-V5 | |
Kondensatoren für Technics SU-V5+A -A |
-Kevin-
21:58
erstellt: 29. Sep 2009, |
Hallo Leute. Habe einen Technics SU-V5 Verstärker. Echt geiles Teil, wenn er denn läuft. ![]() Weiß einer von euch, wo ich neue Kondensatoren mit 8200µF und 56 Volt herbekomme, oder ob ich da auch stärkere einsetzen kann. Ich kann nur soviel sagen, wenn ich sie auseinanderdrücke, läuft er ganz normal und ansonsten klingt er total verzerrt. Bitte helft mir! Danke schon mal im vorraus. Gruß Kevin. |
Bertl100
22:11
Hallo, wenn die Verzerrungen sich ändern, wenn du die Kondensatoren bewegst, dann liegt der Fehler zu 99.9% nicht an den Kondensatoren selber, sondern auf der Platine. Gerissene Lötstellen sind das Wahrscheinlichste! Evtl. auch ein Leiterbahnriss. Gruß Bernhard |
Toni_
23:27
Hallo Kevin, ich kann mich Bernhard nur anschliessen ! Trotzdem habe ich mir mal den Schaltplan angeschaut. Hast Du ein Meßgerät und kannst damit umgehen ? Dann überprüfe mal die Spannungen am C601 und C602, das sind eine genannten Netzteilkondensatoren. Wenn die Spannung nicht unter 56 Volt liegt, wirst Du nicht lange Freude an dem Verstärker haben ! Die Kondensatoren vertragen keine höhere Spannung dauerhaft, als aufgedruckt. Hat Dein Verstärker auch einen Spannungswahlschalter für die Netzspannung ? Wenn ja solltest Du den auf 240 Volt stellen, aber mit Vorsicht es gibt auch eine 110 + 120 Volt Schalterstellung ! ! Falls der Spannungsschalter auf 220 Volt steht, wäre es kein Wunder das die Elkos eventuell mehr als 56 Volt abbekommen. Laut Schaltplan sitzt der Spannungswahlschalter ( Voltage selector ) auf einer Platine die wahrscheinlich mit dem Trafo verlötet ist. Achtung ! Nur bei gezogenen Netzstecker das Gehäuse öffnen und den Spannungswahlschalter umstellen !! Falls Du Dir nicht sicher bist mit der Verstellung des Spannungs- schalters, dann laß die Einstellung so wie sie ist !! Solltest Du doch neue Elkos brauchen schaue mal hier nach: ![]() Auf jeden Fall hast Du einen schönen Verstärker mit Wattmeter, sieht sicher toll aus ! Viel Erfolg ! Gruß Toni |
-Kevin-
14:40
erstellt: 30. Sep 2009, |
Hallo Toni! danke für deine Hilfe. ich habe den Verstärker schon "von vorne bis hinten" durchgemessen und keinen Fehler festgestellt. Werde mir mal die Platine und die Löststellen unterm Mikroskop anschauen. Übrigens der Spannungswandler steht auch richitg. Ja, des ist schon ein geiles Teil. (Schaut auch schick aus!^^) Und nochwas: die Verzerrungen kommen erst nachdem er eine weile gelaufen ist. Gruß und danke. Kevin. EDIT: Maildresse Klartext entfernt! [Beitrag von op111 am 30. Sep 2009, 16:13 bearbeitet] |
op111
Moderator |
16:18
Hallo Kevin, Servicemanual/Schaltplan bekommst du z.B. beim Schaltungsdienst Lange ![]() Gruß |
-Kevin-
16:33
Cool danke. |
hf500
Moderator |
16:39
Moin, Loetstellen mit dem Mikroskop zu untersuchen lohnt nicht, pauschal alles nachloeten, was schwere und/oder warme Bauteile traegt. Dann kann man immer noch mit der Lupe suchen. Wenn man tatsaechlich die Beiden Netzteilkondensatoren tauschen muss, der naechste Standardwert ist 10000µ/63V, was vollkommen ausreichend dimensioniert ist, besonders in der Spannungsfestigkeit. 73 Peter |
Technics SU-V5 Einstellprobleme Bugs-Bunny am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 11 Beiträge |
Reparatur/Ersatzteile für Verstärker Technics SU-V5 rossi2412 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 2 Beiträge |
Technics SU-8600 Kondensatoren Keksstein am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 13 Beiträge |
Technics SU-V5 - Sicherung brennt durch peterkarl am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 7 Beiträge |
Technics SU-V5 macht leider Probleme flooooooo am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 6 Beiträge |
Technics SU-V5 nur eine Box geht/ Eingangswahlschalter Sauserl am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 6 Beiträge |
Technics SU-V5 - FL peak power meter regt sich nicht Matus am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 4 Beiträge |
Technics SU-7300 Grundrauschen/Ruhestromabgleich MacPhantom am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 15 Beiträge |
technics SU-A6MK2 highendler am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 10 Beiträge |
Technics Su-C 800UM2 misfits am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 17 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.516
