HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KA-5050R Schaltplan, Widerstände | |
Kenwood KA-5050R Schaltplan, Widerstände+A -A |
Joerg7119
#1 erstellt: 04. Nov 2017, 20:19 | |
Hallo! Habe einen gebrauchten Kenwood KA-5050R erstanden. Leider sind 3 Widerstände abgeraucht. Habe Sie auch schon ausgelötet. Farbcode nicht mehr zu erkennen.... Bezeichnungen auf der Platine: D24, R105, R107 Daher benötige ich einen Schaltplan damit ich die Daten für die abgerauchten Widerstände bekomme. Vielleicht hat ja auch jemand das gleiche Gerät und kann ein Foto von den intakten Widerständen einstellen. Dann hätte ich schon mal einen Farbcode. Über Antworten wäre ich sehr DANKBAR! [Beitrag von Joerg7119 am 05. Nov 2017, 12:05 bearbeitet] |
eckibear
#2 erstellt: 04. Nov 2017, 21:14 | |
Das Servicemanual gibt es hier umsonst als pdf: https://elektrotanya.com/kenwood_ka-5050r.pdf/download.html Einfach etwa 1 Minute warten bis sich das Feld "processing" in "Get Manual" verwandelt hat. Edit: Das File ist leider unvollständig [Beitrag von eckibear am 04. Nov 2017, 21:28 bearbeitet] |
Joerg7119
#3 erstellt: 04. Nov 2017, 21:29 | |
Trotzdem DANKE für Deinen schnellen Support! |
Uwe_1965
#4 erstellt: 04. Nov 2017, 21:49 | |
Und bitte beachten : D steht für Diode, und R steht für Widerstand. Gruß Uwe |
eckibear
#5 erstellt: 04. Nov 2017, 22:38 | |
Aus den Fragmenten des verlinkten Chaos-Manuals kann man noch gerade erkennen, dass R105 200Ohm haben soll. R107 hat 100kOhm und wurde wohl nur vom Nachbarn R105 angeschmökert, also quasi ein unfreiwilliger "Mitraucher". Die Diode D24 ist wohl eine Zenerdiode, aber deren Spannung konnte ich nirgends mehr finden. Die Schaltungsecke dient wohl zum Schalten der Ausgangsrelais K1 und K2. Wenn R105 qualmt könnte dass u.A. an einem defekten Elko C102 oder C101 liegen, oder an einer defekten Inversdiode D22 oder D21, alles direkt neben den Relais. Messe einmal den Widerstand über D22 und D21 in beiden Richtungen durch, Gerät ausgeschaltet.. |
Joerg7119
#6 erstellt: 04. Nov 2017, 22:54 | |
Ach super... Vielen Dank für die guten Tipps. Ich selbst, bin durch den Schaltplan nicht schlauer geworden.... Werde die Ersatzteile bestellen und nach dem Einbau berichten. [Beitrag von Joerg7119 am 04. Nov 2017, 23:04 bearbeitet] |
Uwe_1965
#7 erstellt: 04. Nov 2017, 23:46 | |
Also wenn es der KA-5050R ist dann gibt es den Plan auch hier , einfach anmelden. Demnach müßte D24 ein RD5 sein. Aber noch nicht die Bestellung abschließen, messe doch mal so wie Eckibear es beschrieben hat, vielleicht kommt ja noch was zur Bestellung dazu. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 04. Nov 2017, 23:49 bearbeitet] |
Joerg7119
#8 erstellt: 05. Nov 2017, 11:34 | |
Morgen Uwe! Ist RD5 jetzt die Bezeichnung für die Diode? [Beitrag von Joerg7119 am 05. Nov 2017, 11:39 bearbeitet] |
eckibear
#9 erstellt: 05. Nov 2017, 12:24 | |
Die richtige Bezeichnung lautet "RD5.1JS". Dahinter steckt eine Zenerdiode mit 5.1 Volt, 400mW |
Uwe_1965
#10 erstellt: 05. Nov 2017, 12:28 | |
Ja, das ist eine 5 V Zenerdiode. Die Bezeichnung steht oben in dem Bild unter D24 RD5.1JS (B2) Bild aus dem Datenblatt folgt gleich Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 05. Nov 2017, 12:31 bearbeitet] |
eckibear
#11 erstellt: 05. Nov 2017, 12:30 | |
Hier noch ein Link dazu. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/6517/NEC/RD5.1JS.html [Beitrag von eckibear am 05. Nov 2017, 12:31 bearbeitet] |
Uwe_1965
#12 erstellt: 05. Nov 2017, 12:34 | |
Moin, ich glaube mehr gibt es zu der Diode auch nicht mehr, @eckibear |
Joerg7119
#13 erstellt: 05. Nov 2017, 12:39 | |
Dann hab ich ja alles zusammen.... D24 ist jetzt auch entschlüsselt. Bestell mir zur Sicherheit noch die Elkos C101 und C102 dazu. D22 und D23 haben wohl noch andere Werte. Die messe ich aber noch durch bevor ich die Bestellung aufgebe... Danke für Eure Mühe.... [Beitrag von Joerg7119 am 05. Nov 2017, 12:53 bearbeitet] |
eckibear
#14 erstellt: 05. Nov 2017, 13:22 | |
D22 und D23 sind "Feld Wald und Wiesen" Dioden. Der Originaltyp ist die "HSS104A", hier ersetzbar durch 1N4148, 1N916, 1N4002....was es an jeder Ecke gibt. |
Joerg7119
#15 erstellt: 15. Nov 2017, 20:22 | |
Hallo! Alles bestellt und eingelötet. Neue Dioden D24, D23 und D22. Die Elkos C101, C102 und Widerstand R107 und R105 Leider schaltet er mir die Relais nicht mehr.... Muss wohl noch was anderes sein... Werde ihn entsorgen.... Danke an Eckibear und Uwe für die guten Ratschläge und Eure Mühe! Habe einiges gelernt. Beim nächsten Gerät funktioniert es bestimmt wieder! Grüße Jörg |
Uwe_1965
#16 erstellt: 15. Nov 2017, 21:01 | |
Hallo Jörg, Deine Entscheidung wird natürlich respektiert, auch wenn es mir um den Kennwood Leid tut so zu Grabe getragen zu werden. Am besten nächstes Mal ein funktionierendes Gerät anschaffen. und Danke für die Rückmeldung ist auch nicht alltäglich. Gruß Uwe |
Poetry2me
#17 erstellt: 16. Nov 2017, 22:33 | |
Ich habe noch einen etwas seltsamen Schaltplanausschnitt des KA-5050R im Netz auf http://www.elektrode.pl gefunden. Hier via Google Translate direkt aus dem Polnischen ins Deutsche übersetzt: https://translate.go...%2Ftopic2700384.html Das ist eine durchaus ungewöhnliche Schaltung der Ausgangsstufe. Solche sind sonst nur bei PA-Endstufen im Einsatz. |
Poetry2me
#18 erstellt: 16. Nov 2017, 22:34 | |
[Beitrag von Poetry2me am 16. Nov 2017, 22:35 bearbeitet] |
Uwe_1965
#19 erstellt: 16. Nov 2017, 23:51 | |
Hallo Johannes, das ist das was Eckibear auch schon erwähnte "ChaosManual", es fehlt eine wichtige Seite AA-AF. und auch bei Hifiengine wird es als "incomplete" Manual bezeichnet. Was mich etwas irritiert ist, das die Stromversorgung dokumentiert ist, als 220V Gerät, bei Dir ist es ein 100 V Gerät. Gruß Uwe. [Beitrag von Uwe_1965 am 16. Nov 2017, 23:54 bearbeitet] |
eckibear
#20 erstellt: 16. Nov 2017, 23:59 | |
Das ist ziemlich sicher eine "Modifikation" Zumindest passt nichts von diesem Schaltplan zu dem uns bekannten Servicemanual Fragment. |
Poetry2me
#21 erstellt: 17. Nov 2017, 00:32 | |
Stimmt. Habe glaube ich die Quelle, oder zumindest eine Quelle, in Japan gefunden: http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/Dnfb/j200k1529.htm Wahrscheinlich hat jemand diese kleine Call-A Endstufe mit dem Kenwood KA-5050R in Verbindung gebracht, weil die selben MOSFET Transistoren darin vorkommen und ebenfalls zwei Potis einzustellen sind. |
eckibear
#22 erstellt: 17. Nov 2017, 00:41 | |
Lustige Seite ! Der Japaner hat das Ganze wohl in eine Frischhaltebox eingebaut Auf dem ersten Bild steht das Ganze auch auf einem zugefrorenen See. Vielleicht sollen die Elkos dadurch länger halten, oder bessere Kühlung ...? |
Uwe_1965
#23 erstellt: 17. Nov 2017, 09:35 | |
die Idee hat was was für ne IP Klasse ist das aber schreibt ja das es ziemlich mühslig ist die erforderlichen Einstellungsarbeiten zumachen, also nichts für Warmduscher Aber zu dem Plan, der 5050R ist Bj 1993 etwa und der 5040R ist 91-93 und das Design des Manuals ist ähnlich, zumindest sind hier die fehlenden Seiten dabei. Vielleicht ginge es auch noch mit dem 7050R (Bj 92) den habe ich mir jetzt nicht angeschaut, aber das äußere Design ist ähnlich. Nachtrag Planauschnitt 4050R Q35-38 2SC4467 und Q39-42 2SA1694 Gruß Uwe. [Beitrag von Uwe_1965 am 17. Nov 2017, 10:07 bearbeitet] |
Kenwood KA-1500, Schaltplan gesucht! haaaans am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
Kenwood KA-990V lässt Widerstände verglühen ElektroAlexx am 29.02.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 7 Beiträge |
Schaltplan kenwood Djkarotte90 am 13.02.2023 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 3 Beiträge |
Kenwood KA 6100 Reperatur Benair83 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 11 Beiträge |
Kenwood KA 305 defekt leahcim60 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-727 Lautsprecherschutzrelais davydow am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-1500 mk2 Kaputt Raeffi am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 9 Beiträge |
Kenwood KA-57 defekt?? torkay am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
KENWOOD KA-5010 hermannxxl61 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 9 Beiträge |
Kenwood KA 1000 Fehlerquellen? earl-of-gaarden am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 8 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.098
