HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui AU-9900 schaltet von selbst ab. | |
Sansui AU-9900 schaltet von selbst ab.+A -A |
teletrabi007
#1 erstellt: 02. Dez 2007, 20:28 | |
Seid gegrüßt, liebes HiFi-Forum, ich bin seit vorgestern stolzer Besitzer eines schönen Sansui AU-9900. Die Optik ist super, der Klang ebenfalls. Nur leider schaltet sich das Gerät nach ca. 1h Spieldauer ab. Das Gerät scheint eine Art Sicherungsschaltung zu besitzen. Wahrscheinlich überhitzt ein Bauteil. Von außen ist aber keinerlei Wärme zu registrieren. Das Gehäuse fühlt sich eher kühl an. Nach ca. 2h Stunden Stillstand läuft das Gerät wieder für ca. 1-3h. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte und wie ich dies herausfinden könnte? Vielen Dank! |
bukongahelas
#2 erstellt: 03. Dez 2007, 07:30 | |
Man könnte anstelle der Lautsprecher 2 Voltmeter anschliessen und bei zugedrehten Master Volume Steller eine hoffentlich nicht vorhandene Gleichspannung messen. Ich vermute dass erst weniger als 0.1 Volt anliegen, das ist noch normal. Bei Erwärmung nach einiger Zeit könnte dieser Wert auf einige Volt ansteigen, bis die Schutzschaltung eingreift. Dieses Verhalten bedeutet eine Unsymmetrie in einer der Endstufen, ein def Transistor, Diode oder Kondensator. Auch die Prüfung der + und - Betriebsspannungen (ca +-40V) ist zu empfehlen. Falls es sich um ein wärmeempfindliches Bauteil handelt, kann man es mit Kältespray und Fön (kalt + warm) lokalisieren. gruss bukongahelas |
teletrabi007
#3 erstellt: 03. Dez 2007, 22:20 | |
Vielen Dank! Ich werde das sobald wie möglich ausprobieren. Wünsche einen schönen Abend! Teletrabi007 [Beitrag von teletrabi007 am 03. Dez 2007, 22:20 bearbeitet] |
Sansui AU-9900 fit machen schorschi69 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 6 Beiträge |
Beleuchtung Sansui TU-9900 db_powermaster am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
Defekt Tone & Filter Wahlschalter - Sansui AU 9900 oldie64 am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 11 Beiträge |
Sansui Tu-9900 XqZi am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 10 Beiträge |
Sansui AU-719 brummt herr_bieber am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 2 Beiträge |
Sansui AU-9900 kracht/kratzt bzw ohne Ton hemn am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 9 Beiträge |
Sansui AU-719 Grundrauschen YamahaM4 am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 10 Beiträge |
Sansui AU 519 Messpunkte Andreas49565 am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 7 Beiträge |
Sansui AU-D9 dicker1605 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
netzteil sansui au-x1 Dont_Bebop am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.423
