HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui AU-9900 kracht/kratzt bzw ohne Ton | |
Sansui AU-9900 kracht/kratzt bzw ohne Ton+A -A |
hemn
#1 erstellt: 10. Dez 2006, 20:20 | |
hi, bei meinem Sansui AU-9900 hört man am linken kanal nichts, rechter kanal kratzt fürchterlich an lautsprecher genauso wie am kopfhörer-ausgang. habe einige eingänge probiert, nichts, was könnte da defekt sein? |
armindercherusker
#2 erstellt: 10. Dez 2006, 20:31 | |
Hallo hemn ! Könnte ein Kontaktproblem am Balance- oder Volume-Regler sein. Bewege diese mal kräftig hin- und her bzw. reinige sie mit z.B. Tuner600 Ansonsten könnte die Endstufe defekt sein ? ? ? Gruß |
hemn
#3 erstellt: 10. Dez 2006, 21:11 | |
endstufe ? meinst du die transistoren? |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 10. Dez 2006, 21:20 | |
Moin, Transistoren kratzen eher selten, da machen einige Kondensatoren eher Aerger. Deine Fehlerbeschreibung zeigt aber eher auf Potis (Lautstaerke, Bass, Hoehen) und Schalter. Zu den Schaltern gehoert auch das Lautsprecherschutzrelais. Betaetige mal alle Knoepfe und stelle fest, ob es da Zusammenhaenge mit den Stoerungen gibt. 73 Peter |
UBV
#5 erstellt: 10. Dez 2006, 21:28 | |
Hallo, schalte mal den Pre-Main Schalter ( rechts ) auf Seperated.Da dürfte bei angeschaltetem Verstärker gar nichts mehr zu hören sein. Kratzt,kracht oder Prasselt es immer noch liegt ein Fehler in den Endstufen , Netzteil ( Siebelkos ) oder Schutzschaltung ( Relais ) vor. VG Bertram |
hemn
#6 erstellt: 10. Dez 2006, 21:35 | |
wenn ich den lautst poti und den tape copy poti etwas rein drücke unterbricht der ton wenn ich den pre main schalter umstelle hört man nichts mehr, was ist diesem fall defekt [Beitrag von hemn am 10. Dez 2006, 21:36 bearbeitet] |
UBV
#7 erstellt: 10. Dez 2006, 21:45 | |
Hallo, dann brauchst du den Fehler nur noch in der Vorstufe zu suchen. VG Bertram |
hemn
#8 erstellt: 10. Dez 2006, 21:47 | |
und die ist wo? auf der platine wo die relais sind? |
VolkerG
#9 erstellt: 10. Dez 2006, 22:37 | |
Hallo Hemn, wie oben erwähnt solltest Du ALLE Schalter UND Potis gut säubern und mit Kontaktpflege behandeln. Probleme dieser Art sind bei vielen Klassikern Gang und Gäbe, bei den Sansuis sind sie nach meinen Erfahrungen besonders heftig. ...hatte heute das "Veregnügen" mit einem AU-20000 Gruß, Volker |
Sansui AU-9900 fit machen schorschi69 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 6 Beiträge |
Sansui Tu-9900 XqZi am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 10 Beiträge |
Defekt Tone & Filter Wahlschalter - Sansui AU 9900 oldie64 am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 11 Beiträge |
Sansui AU-9900 schaltet von selbst ab. teletrabi007 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
Sansui AU 3900 kracht nur noch. Homogenic am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 3 Beiträge |
Beleuchtung Sansui TU-9900 db_powermaster am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
Proleme mit Sansui AU-G33X /Björn/ am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 5 Beiträge |
Sansui AU 6900 geht an aber ohne ton moeli83 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 9 Beiträge |
sansui au g90x phono keinTon Alex_69 am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 9 Beiträge |
netzteil sansui au-x1 Dont_Bebop am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
2006
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.373
