HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai CD55 : CD springt! | |
Akai CD55 : CD springt!+A -A |
_kAiZa_
Gesperrt |
08:02
erstellt: 04. Dez 2007, |
Hallo ich bin kurz vor dem durchdrehen! ich spiele mit dem player eine cd an und sie schnazt die ganze zeit ,als ob sie verkrazt wäre! und es ist bei JEDER! cd so es kommt auch vor,das ein lied immer von vorne startet!oder das die wiedergabe in plus minus 5 sek rumspringt was ist da kaputt??? |
Masselcat
09:02
Also in meisten Fällen gibt es dafür zwei Fehlerursachen : Die Kiste muss mal gereinigt und geschmiert werden, damit sich der Laser wieder leicht bewegen kann auf seiner Schiene. Oder Und die Lasereinheit hat einen Defekt, was am wahrscheinlichsten ist. Nach meiner Liste müsste ein KSS 210 A rein. Die Bezeichnung steht auch an der Lasereinheit dran. Preiswert und schnell bekommt man die Teile bei : Repdatashop ![]() Bei ebay werden die Teile auch völlig überteuert angeboten. Preisvergleich lohnt sich also. Oder halt die Kiste zu Fachmann schaffen. [Beitrag von Masselcat am 04. Dez 2007, 09:04 bearbeitet] |
epicure
14:31
Schieb doch erst einmal eine Reinigungs-CD rein (die gibt es mit einer speziellen Flüssigkeit). Und hör mal ob es etwas gebracht hat. Erst dann würde ich dem Gerät ans Leder gehen. |
-Frank-
17:11
Hallo, Dein Problem sieht nach einer fehlehaft arbeitenden groben Spurnachführung aus. Der Antrieb des Schlittens muss in etwa nach 15-20 Umdrehungen die Spur grob nachführen, weil die feine Spurnachführung dann am Ende ist. Läuft die grobe Spurnachführung schwergägig wegen Verschleiß, trockenes Führungsgestänge, oder Ähnliches kommt es zu den beschriebenen Problemen. Die von epicure angesprochene Reinigungs CD ist nicht zu empfehlen, also ich halte davon jedenfalls nichts. Als erste Maßnahme, wie von Masselcat bereits angesprochen, dass Gerät öffnen, Führungsgestänge reinigen und schmieren, ggf. noch die Linse reinigen. Hilft das nichts bleibt der komplette Austausch der Einheit bze. die Übergabe an eine Fachwerkstatt als Option. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
_kAiZa_
Gesperrt |
11:55
erstellt: 06. Dez 2007, |
also ich hab das jetzt geschmiert... scheint was gebracht zu haben.... allerdings ist mir noch aufgefallen,das die cd total eiert ![]() |
Akai CD55 öffnet nur mit Hilfe _kAiZa_ am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 3 Beiträge |
akai cd-57 defekt? sabog123 am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 5 Beiträge |
Akai cd 73 Laserwechsel fatul am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 2 Beiträge |
Akai CD 73 lens2310 am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 2 Beiträge |
Akai Cd 93 Schlosser_Paul am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 6 Beiträge |
AKAI CD-55 Lost_in_the_seventies am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 33 Beiträge |
CD-Player springt Haxelander am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 2 Beiträge |
AKAI CD-73 CD Tray "spinnt" AKAI_1972 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 28 Beiträge |
Akai Reference Master series lens2310 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 55 Beiträge |
akai cd 55 stark brummendes netzteil! _kAiZa_ am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 6 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbcgoodman
- Gesamtzahl an Themen1.558.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.472
