HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AKAI CD-73 CD Tray "spinnt" | |
AKAI CD-73 CD Tray "spinnt"+A -A |
AKAI_1972
18:17
erstellt: 07. Dez 2020, ||
Hallo Fangemeinde, habe ein Problem mit meinen AKAI CD 73. Wenn der CD Tray schließt, ruckelt das Ganze auf und zu, nach einigen Sekunden öffnet sich der Tray wieder. Zuerst dachte ich es liegt an den Endschaltern des Laufwerks, mittlerweile habe ich alle Endschalter (open/close und up/down) ausgebaut, gereinigt und wieder montiert, jedoch ohne Erfolg. ![]() Auf youtube gibt es ein Video von diesem Phänomen, scheinbar bin ich nicht der Einzige... ![]() Ich vermute fast, dass es am Mikroprozessor liegt, der für die gesamte Steuerung des Player verantwortlich ist. Wenn dies der Fall sein sollte, ist der Player nicht mehr zu reparieren ![]() Vielleicht kennt jemand das Problem mit der Schublade oder eine eine Idee ![]() ![]() Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Andi |
AKAI_1972
18:24
[Beitrag von AKAI_1972 am 07. Dez 2020, 18:27 bearbeitet] |
shabbel
09:53
erstellt: 08. Dez 2020, ||
Zu dem Video schrieb jemand: sensor coil is damaged. Hast Du schonmal die Spule des Schalters auf Durchgang geprüft? |
Ingor
10:10
Was soll denn eine Spule bei einem Schalter sein? Du beziehst dich wohl auf diesen Thread ![]() |
AKAI_1972
11:36
Hallo Ingor, Danke für den Tipp, werde das IC mal rausnehmen und die Kontakte reinigen, könnte es auch gleich auf's Mainboard löten ![]() Gruß Andi [Beitrag von AKAI_1972 am 08. Dez 2020, 11:36 bearbeitet] |
AKAI_1972
13:47
ein kurzer Zwischenbericht, das IC hat keine Kontaktprobleme... jetzt hoffe ich auf ein Spenderherz ![]() Der Player will auch keine CD abspielen, wenn der Loadingmotor abgesteckt ist und der Player am Netzschalter eingeschaltet wird, liest er die CD ein, aber Wiedergabe mag nicht... Gruß Andi |
Unlucky_Man
12:38
erstellt: 13. Mai 2021, ||
Hallo Andi, Hast du schon das Problem gelöst, oder liegt dein Gerät immer noch defekt in der Ecke und wartet auf ein Spenderherz. Ich hatte auch dieses Problem. Hast du auch die ein oder zwei beiden versteckten Kontakte unterhalb der Lade vorne, nachdem du das Frontpanel entfernst gesehen? Eventuell kann es aus diversen Toleranzgründen in der Mechanik oder Elektronik zu solchen Verschiebungen kommen. Es haben viele das gleiche Problem, daher diese Vermutung meinerseits. Ich habe aber nun ein weit größeres Problem mit meinem cd93. Beim Zusammenbauen und kontaktieren der vorderen Flachbänder an das Frontpanel habe ich diese leider verkehrt angeschlossen und meine Digitalboard geschossen. Ich warte ebenfalls auf eine Spenderniere, weiss aber nicht genau was defekt sein könnte. Lt. Schaltplan vermute ich, dass auch von dir gesuchter Prozessor bei mir defekt ist. Gleichzeitig glaube aber nicht, das dein Prozessor kaputt ist, da ja wie bereits erwähnt mehrere Besitzer dieser Serie über das gleiche Problem klagen. Aus China habe ich mir verschiedene Prozessoren alle mit der gleichen Bezeichnung M50747-XXX kommen lassen. Allerdings das Suffix XXX konnte ich mit der Bezeichnung-435SP nicht mehr finden und probierte diverse andere wie z.b M50747-ESP aus. Die haben alle nicht funktioniert. Vielleicht liest hier wer mit und kann am besten alte Digital Platinen vermachen. Oder wie auch immer, wie sieht es noch mit deinem Player aus? Noch auf der Intensivstation? Vielleicht könnten wir bei einem der Schwerpatienten den Stecker ziehen und über eine Transplantation nachdenken. Auch wäre ein Angebot Dritter, wer hier mitliest, möglich. In diesem Sinne. Tja, wir machen uns durch den alten Schrott eigentlich nur das Leben schwer. Warum? Ja die Liebe zur Nostalgie kostet. Viele Grüße. Bin um Wien Zuhause, auch wenn Interesse bestünde sich persönlich zu treffen. Robert |
AKAI_1972
10:45
erstellt: 29. Mai 2021, ||
Hallo Robert, sorry für meine verspätete Antwort, momentan gehr es leider rund. Vielen Dank für die Tipps mit den Endschaltern, das werde ich mir in der nächsten Zeit mal genauer ansehen. Der CD-73 liegt noch in meiner Werkstatt und wartet auf den nächsten Eingriff. ![]() Ich habe auch schon versucht den IC zu bekommen, einen Shop habe ich gefunden, die diesen gelistet haben, aber leider ausverkauft ![]() Dieser Chip kommt auch noch in manchen Sony-Player vor. Ich habe mich abgefunden, dess der AKAI eher als Ersatzteillager im Keller bleibt. Sobald ich geneueres weiß, melde ich mich wieder! Es wäre natürlich schön, wenn jemand ein paar Ersatzteile überig hätte ![]() Gruß Andreas |
AKAI_1972
15:14
erstellt: 05. Jun 2021, ||
Halllo Robert, dein Eintrag im Forum hat mich wieder motiviert, an meinem AKAI CD-73 zu tüfteln, aber leider ohne Erfolg. Es gibt einen weiteren Thread in einem anderen Forum, der das selbe Problem mit einem AM-93 hat. Jedoch kann sich niemand ein genaues Bild dieses Fehler machen ... ![]() Bim zerlegen des Laufwerks habe ich bemerkt, dass schon Andere versucht haben die Leufwerkssteuerung zu reparieren, der CLAMP Motor, welcher das Laufwerk auf und ab bewegt war schon ordentlich beschriftet .... ![]() Das Problem liegt vermutlich nur an dem IC, welches den den Palyer stuert.... und da gibt es kein Ersatz. Ich habe die Fehlersuche beendet und den Player als Ersatzteilespender eingelagert, da ist nichts zu machen ![]() Wenn du bei deinem CD-93 die Flachbandkabel vertauscht hast, ist vermutlich noch viel mehr defekt, als nur der M50747-435SP Die gesamten Treiber fürs Display usw .... ![]() Gruß Andi |
Uwe_1965
15:49
Hi bis jetzt waren es ja alles nur Vermutungen und es erfolgte keinerlei Messung um den Fehler mal ein zugrenzen. Falls Du Ihn irgendwann wider mal auspacken solltest, dann schaue mal ob an dem IC 7 an Pin 64 5V, Pin 63 0V, Pin 62 0V und 61 0V anliegen. Nur um ml irgendwie irgendwo anzufangen. Das ServiceManual gibbet es ![]() Gruß Uwe |
garlock
20:05
Hallo, Ich vermute eher ein Mechanisches Problem im Video sieht es so aus als ob die Lade voll an den Anschlag fährt und durch den Seilzug zurückfedert und dann versucht der Motor wieder zu schließen und das ganze kommt ins schwingen. Bleibt die Lade zu wenn du sie mit der Hand zuhälst so das sie nicht zurückfedert ? Wenn ja dann stelle den Endschalter anders ein so das er schaltet bevor die Lade völlig geschlossen ist. Ev. läuft der Motor ja auch zu schnell und deshalb schaukelt sich das ganze auf (Bonanza Effekt) Und da der Processor nach mehreren Versuchen merkt lade geht nicht zu macht er sie wieder ganz auf Also eher kein Elektronikfehler. ![]() [Beitrag von garlock am 05. Jun 2021, 20:07 bearbeitet] |
Unlucky_Man
07:59
erstellt: 06. Jun 2021, ||
Danke für eure Vorschläge! Das mit der Messung werde ich auf alle nochmals an den besagten Pins machen. Was bleibt mir anderes übrig?! Aber was dann wenn sich herausstellt wenn die Ergebnisse negativ ausfallen?! Dann weiss ich dass definitiv der Prozessor defekt ist. Es fällt mir jedoch ein, dass ich alle Pins am Prozessor gemessen hatte und ich feststellen durfte, dass die Spannungswerte nur zum Teil (ich schätzt ca. 80% davon) entsprachen. Müssen diese zu 100% entsprechen? Oder auf dem Punkt gebracht: Kann man davon ausgehen, sofern nur ein einziger Pin einen Spannungswert nicht entspricht, dass man diesen als "gestorben" bezeichnen kann?! So wie es aussieht, werde ich diesen CD Player auch als ersatzteillager, aufbewahren.... Viele Grüße und Danke nochmals für euren Beitrag! Robert |
Uwe_1965
09:42
Die Werte sind in der Regel im Lade geschlossen Zustand, oder es wird explizit hingedeutet (meist in Sony Manual) wenn die Werte im Play Modus oder dergleichen sich befinden sollen. Ferner kommt es drauf an, ob es Eingänge vom IC oder Ausgänge sind, und wenn sie abweichen, dann sollte man sich vielleicht auf die Suche machen warum sie abweichen, manchmal gibt es auch eine logische Erklärung dafür. Ich vermute wie @garlock auch ein mech. Problem, denn ...
wenn da irgendwelche Zahnräder nicht mehr richtig sind, dann kann das arme IC auch nichts dafür. Es bekommt eine eindeutige Antwort ob Lade geschossen oder noch offen ist, meinst 5V und 0V. Das nur mal meine bescheidene Meinung dazu. Uwe |
AKAI_1972
18:28
Hallo Uwe_1965, danke für deine Unterstützung in diesem Fall. ![]() Der Player hat definitiv ein Problem mit der Steuerung. Ist eine CD eingelegt und der Player ausgeschaltet (ist ne kleine Herausforderung), und alle Endschalter in der richtigen Position sind, so muss der Player nach dem Einschalten die eingelegte CD erkennen und "Einlesen", das tut er aber nicht.... auch nicht, wenn der Timer-Schalter auf "Play" steht. Alle Endschalter sind gereinigt und überprüft, funktionieren einwandfrei... Mein zweiter AKAI CD-73 macht das, Netzschalter an, CD eingelesen, fertig... daruert 3 Sekunden Wird der Netzschalter betätigt passiert zunächst nichts, bis der Open/Close Taster betätigt wird, dann öffnet sich der CD-Tray und wenn dieser wieder geschlossen wird, beginnt der Spuk. Der CLAMP-Motor fährt den CD-Stabilisator ganz nach oben und steht am "CLAMP UP Switch" an. Ich habe den CLAMP Motor nun ausgebaut, damit ich sehen kann, wie sich der CLAMP und der LOAD Motor verhalten. Sie drehen wechselweise im 5 Sekunden Takt hin und her... 5 Sekunden der CLAMP Motor, 5 Sekunden der LOAD Motor, dadurch entsteht das Flattern des CD-Tray, der CLAMP-Motor ist einfach blockiert, darum denkt man bei der Fehlersuche nur an den LOAD Motor... Nun zu dem Messdaten am IC7 > CD Tray offen > OPEN SW und CLAMP UP SW geschlossen Pin 64 0,0 V OPEN Pin 63 4,9 V CLOSE Pin 62 0,0 V UP Pin 61 4,9 V DOWN Messdaten zu Motorsteuerung IC8 CLAMP Motor an Tray Motor an Pin 1 0,0 V 0,0 V Pin 2 12,4 V 0,6 V Pin 3 0,6 V 5,9 V Pin 4 0,0 V 4,9 V Pin 5 0,0 V 0,0 V Pin 6 0,0 V 0,0 V Pin 7 13,6 V 13,6 V Pin 8 13,6 V 5,4 V Pin 9 13,4 V 13,6 V Pin 10 12,4 V 5,9 V Das ist ein schwieriger Fall, aber aus dem IC7 kommt eine schöne Spannung ohne Schwankungen... Nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung ! Gruß Andi |
Uwe_1965
18:39
IC8 habe ich noch nicht näher angeschaut. Also CD Lade war offen und Du hattest folgende Werte Pin 64 0,0 V OPEN (Soll im Manual 5,0V) Pin 63 4,9 V CLOSE (Soll im Manual 0V) Pin 62 0,0 V UP (Soll im Manual 5 V) Pin 61 4,9 V DOWN Soll im Manual 0 V) edit : d.h. im Manual müßte die Lade zu sein jetzt mache doch mal folgendes, wenn möglich, messe doch mal wenn die Lade schließt, was sich an Pin 64 und Pin 63 ändert, Du kannst es auch mit Deinem anderen Player ausprobieren. Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 06. Jun 2021, 18:43 bearbeitet] |
AKAI_1972
17:15
erstellt: 07. Jun 2021, ||
Hallo Uwe, habe die Spannungen bei geschlossener Lade gemossen, der CLAMP Motor war noch ausgebaut und der LOADING Motor ohne Riemen, damit ich das Verhalten erkennen konnte, der CLOSE SW und CLAMP DW SW waren geschlossen. Gleich nach dem Einschalten spielten die beiden Motoren wieder "Flip FLop" im 5 Sekunden Rhythmus ... Die Spannungen am IC7 lassen keine Hoffnung aufkommen ... ![]() Bei den PINS 64, 63, 62, 61, 60 liegen 4,95 V an... Bei meinen intakten Player konnte ich noch keine Messung durchführen, da ich diesen zuerst ausbauen muss ... Besten Dank und Gruß Andi |
Uwe_1965
17:56
Das kann leider nicht sein. Es kann nur einer jeweils 5 V oder 0V haben. Genau die Kontrolle an den 4 Pin soll eigentlich nur zum testen sein ob die Schalter richtig arbeiten und das scheint, wenn alle vier 5 V haben, nicht so zu sein. Pin 60 brauchen wir erstmal nicht, das ist der Timer. Es geht nur um 64/63 und 62/61.
Wenn alle 5 V haben, dann ist für das IC die Lade Offen und sie ist (gleichzeitig) Zu der Clamp ist Oben und ist (gleichzeitig) Unten, das IC hat keine Augen um zu sehen wo was wirklich ist ![]() Bitte braue das Tel s zusammen wie es gehört [Beitrag von Uwe_1965 am 07. Jun 2021, 17:58 bearbeitet] |
AKAI_1972
20:06
erstellt: 09. Jun 2021, ||
Hallo Uwe, habe den Player wieder zusammengebaut, vermutlich hat eine Masse gefehlt, darum die fehlerhaften Messergebnisse. Messung: CD Tray geschlossen, CLAMPER ist abgesenkt. Pin 64 4,94 V Pin 63 0,00 V Pin 62 4,94 V Pin 61 0,00 V In dieser Situation passiert nach dem Einschalten nichts, völlige Ruhe. Mit der Open/Close Taste kann zwar der Tray gefönnet werden, aber sobald die CD-Lade wieder geschlossen wird, fangen die Spielereien mit der CD-Lade wieder an, nach ein paar Sekunden bleibt der Tray offen stehen... Vielen Dank und Gruß Andi |
Uwe_1965
07:37
erstellt: 10. Jun 2021, ||
Ok, scheint ja schon mal besser zu sein bzw. die Schalter scheinen zu funktionieren und so ne fehlende GND kann schon blöd sein. Jetzt müßte man sich noch IC8 speziell mal Pin 4,5 und 6 anschauen, die wären gleich 46, 45 und 44 an IC 7 was da raus geht bzw. an IC 8 an kommt Bei Pin 1 IC8 stehen im 1,6V das kann nicht sein, da GND ![]() |
AKAI_1972
17:27
erstellt: 12. Jun 2021, ||
Hallo Uwe, nun habe ich die Messergebnisse vom IC8 ![]() Pin 1 0,00 V Pin 2 0,59 V Pin 3 0,59 V Pin 4 0,00 V Pin 5 0,00 V Pin 6 0,00 V Pin 7 13,7 V Pin 8 13,7 V Pin 9 13,7 V Pin 10 0,58 V Das sieht nicht wie nach den Angaben wie im Servicemanual aus ... Gruß Andi |
Uwe_1965
17:35
In welchem Zustand oder besser was hat der Player in dem Zustand gemacht, Lade offen? |
AKAI_1972
04:40
erstellt: 14. Jun 2021, ||
Ich habe den Player wieder (von Hand) in den Ausgangszustand versetzt, CD-Lade geschlossen und der Clamper ist wieder abgesenkt. Sobald die Open/Close-Taste gedrückt wird und die CD-Lade sich schließt, beginnt der Player zu "zicken", dann kann ich nur noch den Player ausschalten und den CD-Tray händisch schließen. Um den Klammer abzusenken, muss ich das Laufwerk wieder ausbauen, da der Spindelmotor unter der CD-Mechanik sitzt. |
Uwe_1965
09:21
Ich gehe eher davon aus, das das IC8 als ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 14. Jun 2021, 09:21 bearbeitet] |
AKAI_1972
09:50
Hallo Uwe, besten Dank für die schnelle Info ![]() Ich habe mir soeben zwei Stück von dem IC geordert, wenn es stimmt noch Originalware ... Das probiere ich dann einfach aus ![]() Gruß Andi |
Uwe_1965
10:50
#25
Du hattest das IC ja schon mal gemessen Pin 4,5,6 wäre L L L bei Clamp Motor und H L L bei Tray Motor ![]() Seltsam ![]() Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 14. Jun 2021, 10:53 bearbeitet] |
AKAI_1972
05:50
#26
erstellt: 29. Jun 2021, ||
Hallo Uwe, habe gestern das IC8 BA6247N getauscht, jedoch lässt dich der Player dadurch nicht beeindrucken ![]() Der Fehler ist immer noch der Selbe ... Nun hat er endgültig seinem Platz als Ersatzteilspender eingenommen ... Vielen Dank für Deine Unterstützung ![]() Gruß Andreas |
Uwe_1965
17:24
#27
erstellt: 01. Jul 2021, ||
Ok, wenn der Fehler immer noch da ist .... dann ist es besser wenn Du ihn mal wegstellst.....und falls Du mal irgendwie zufällig an ein 2 Kanal Oszilloskop dran kommen solltest und es eventuell auch irgendwann mal bedienen kannst, dann würde ich das gute Stück wieder mal auskramen und versuchen den Fehler zu finden. ![]() Gruß Uwe |
AKAI_1972
17:11
#28
erstellt: 04. Jul 2021, ||
Hallo Uwe, ein Oszi wäre vorhanden, mal sehen wenn ich Zeit dafür finde ... Danke und Gruß Andi |
Akai cd 73 Laserwechsel fatul am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 2 Beiträge |
Akai CD 73 lens2310 am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 2 Beiträge |
Philips cd 930 - Schublade spinnt dr.mabuse71 am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 6 Beiträge |
Akai AM 73 / DA - Wandler tapeplayer am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Akai AM-73 lens2310 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 8 Beiträge |
Akai AM-73 lens2310 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 25 Beiträge |
Akai AM 73 Fehlersuche FrAgFoGg am 28.07.2023 – Letzte Antwort am 03.08.2023 – 14 Beiträge |
Marantz CD-73 Beleuchtung lammbock1 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 2 Beiträge |
Marantz CD 73 Reparatur Greenhorn5 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 5 Beiträge |
Marantz CD 73 rauscht Mike_sh am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 13 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.753
