Akai AM-32 oxidierte Schalter
farni
#1 erstellt: 15. Okt 2024, 12:50
Hallo in die Runde,
hab einen Akai AM-32 Verstärker in ansehbaren Zustand "erworben". Funktioniert auch recht gut bis auf
die oxidierten Schalter für MM/MC, Muting, Loudness und Tape Monitor.
Würde gerne diese Schalter reinigen für eine einwandfreie Funktion.
Frage nun mal freundlich an, ob jemand diese Schalter kennt und weiß wie man diese öffnet?
Muss ich die vielleicht auch zwingend auslöten? Oder lassen die sich gar nicht öffnen?
Für Hinweise bin ich sehr dankbar und hoffe auf eine Reparaturlösung.
Thomas
Schalter Akai AM32
CarlM.
#2 erstellt: 15. Okt 2024, 13:32
Ganz so pauschal lässt sich Deine Frage nicht beantworten:
Es gibt unterschiedliche Arten von Schaltern:
1. Phono-MM/MC sogenannte "Cartridge": vermutlich ist dies ein Schalter mit Metallgehäuse, der über einen Bowdenzug betätigt wird, weil er weit hinten im Gerät sitzt. Er lässt sich auslöten, zerlegen, reinigen, konservieren und wieder einlöten. Aber Vorsicht. Auslöten nur mit Entlötlitze oder professioneller Entlötstation. Die einzelnen Pins sind nicht biegsam und brechen leicht ab. Dies gilt auch für die Handhabung nach dem Auslöten.
2. Schalter von Alps-Alpine, die den Betätiger vorne (quasi am Kopf) haben. Diese Schalter gibt es ggf. noch im Handel. Aber: die Länge des Betätigers und die Funktion rastend vs. nicht rastend (Taster) sind zu beachten. Im Zweifel kann man aus einem einrastenden Schalter einen Taster machen, indem man mit etwas Geschick die Arretierung entfernt. Grundsätzlich lassen sich auch diese Schalter öffnen. Dazu muss man Kunststoffclips mit einem Taschenmesser vorsichtig aushebeln. Wenn es die Teile neu gibt, würde ich den Neukauf unbedingt empfehlen. Beispiele:
https://de.rs-online...imensions=4291074571
3. Es gibt Schalter/Taster von Alps-Alpine, die für die Frontmontage gedacht sind. Der Betätiger sitzt mittig auf der den Pins gegenüberliegenden Seite.
Diese Schalter gibt es nicht (oder so gut wie nicht) im Handel neu zu kaufen. Auch sie kann man öffnen. Dies ist aber nur etwas für sehr Geschickte und Geduldige. Weil es bei einem 4-fachen Umschalter dieser Art einen doppelten Hebelmechanismus mit Miniaturfedern gibt ....
[Beitrag von CarlM. am 15. Okt 2024, 13:35 bearbeitet]
farni
#3 erstellt: 15. Okt 2024, 18:32
@CarlM
Recht herzlichen Dank für die sehr ausführliche Antwort.
Der Link mit den neuen Schaltern ist sehr hilfreich, neuer Ersatz ist natürlich besser.
Das Auslöten sollte kein Problem darstellen.
Für mich bedeutet das: erstmal die Platinen raus um die genauen Abmessungen zu haben,
und mit den Datenblättern vergleichen.
Hoffentlich ist was passendes dabei, bin da aber ganz zuversichtlich
Falls nicht was passendes zu finden ist weiß ich nun Dank deiner Hilfe, dass die Schalter vorsichtig
zu öffnen sind.
Der MM/MC Umschalter ist bei dem Gerät nicht aus Metall, sitzt aber auf einer separaten Platine
nahe am Eingang.
Thomas
CarlM.
#4 erstellt: 15. Okt 2024, 18:36
Für eine konkrete Hilfestellung müsstest Du Photos machen und mit IMG hochladen.
farni
#5 erstellt: 16. Okt 2024, 11:59
hab nachgeschaut und würde folgenden Ersatz bestellen:
die beiden Schalter für MM/MC und Tape Monitor sehen identisch aus.
Als Ersatz würde ich den SPUN 194700 bestellen.
Die beiden Schalter für Loundness und Muting sind wohl auch identisch.
Würde dafür als Ersatz den SPUN 191600 bestellen.
Alle Schalter haben die lange Knopfaufnahme.
MM-MC Umschalter
Tape-Monitor Schalter
Loudness und Muting Schalter
Vielleicht ist es einigermaßen zu erkennen.
Thomas
[Beitrag von farni am 16. Okt 2024, 12:02 bearbeitet]
Akai AM-32 macht Mucken
Musicbyalex am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  4 Beiträge
Akai AM 32 mit Wärmeproblem
Musicbyalex am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  5 Beiträge
Akai AM-95 Schalter Problem.
-cogliostro- am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  18 Beiträge
Akai AM 32 Stereo-"Knallen" der Känale
Terr0rzwerg am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  21 Beiträge
Monitor Schalter AKAI GX-630D
multiball am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  5 Beiträge
Bandmaschine Akai 1721W , Automatic-Schalter ?
chrisradio am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  9 Beiträge
Akai AS 970 Schalter defekt
kingkiewe am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  16 Beiträge
Akai AM 39
obijatovic am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  2 Beiträge
Akai AM-73
lens2310 am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  25 Beiträge
Akai AM 75 zerstört
AbnR am 29.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.696
