HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SA-GX200 Lautstärke Poti defekt. | |
Technics SA-GX200 Lautstärke Poti defekt.+A -A |
polofreakg40
13:39
erstellt: 29. Dez 2017, |
Guten Morgen ![]() Evtl. kann mir hier jemand helfen bei einem kleinem Problem... Habe hier mein treuen SA-GX200 Verstärker, der leider ein Defekt am Volume Poti hat. Reinigung dessen brachte kein Erfolg. Leider hat dieser 6 Pins nebeneinander. Die Potis zum kaufen aber 2x3 Reihen. Auf die Motorregelung kann ich verzichten, bräuchte nur einen passenden Poti (100kOhm). Kann mir jemand evtl. eine kleine Verdrahtungsskizze machen, falls ich diesen 2x3 Pins Poti nehmen muss, wo welcher Pin hin kommt auf die Platine? Das wäre Klasse ![]() ![]() ![]() |
AlittleR2D2
13:51
Frag hier mal an ob der noch vorrätig ist und ob er nach Deutschland verschickt ! ![]() |
polofreakg40
14:11
Rabia_sorda
15:25
Wo führt der linke genietete Kontakt hin? Fotografiere einmal die Lötseite und auch einmal mit eingestecktem Signal-Stecker. [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Dez 2017, 15:26 bearbeitet] |
polofreakg40
15:59
[Beitrag von polofreakg40 am 29. Dez 2017, 16:05 bearbeitet] |
Rabia_sorda
16:22
Somit ist es ein 7-poliges Poti und du wirst mit einem 6-poligen Poti keinen 1:1 Tausch hinbekommen. Hier findet noch zusätzlich ein Muting statt. ![]() Auf der Seite 23 erkennt man, auf der "volume P.C.B.", die Verschaltung des Potis. Anhand der Seite 21, wie man auf dem "volume circuit" erkennt, kann man danach ein anderes Poti verschalten, wobei dann auf das Muting verzichtet werden muss. Edit: Technische Beschreibung geändert. [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Dez 2017, 16:31 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:35
Evtl. zu schwer ![]() Die komplette "volume P.C.B" Platine fliegt raus (Die auf ihr befindlichen Elektronik ist dann überflüssig). Dazu werden längere Litzen an das neue Poti gelötet und diese dann später passend an die "Tone amp circuit" Platine (Die Frontplatine, wo sie voher eingesteckt wurde), an Steckkontakt CN501 gelötet. Auf dieser Platine ist die Reihenfolge der Ziffern (1-10, vorsicht links ist 10, rechts die 1!), an dem Steckkontakt CN501, bezeichnet. Somit muss das Poti mit den Pins, so an die Platine angelötet werden: ![]() Die Brücke (rot) am Poti nicht vergessen. Viel Spaß ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Dez 2017, 18:39 bearbeitet] |
polofreakg40
20:28
Vielen Dank schonmal für deine Infos, damit hilfst du mir echt weiter. Hab jetzt so ein 100k Poti bestellt, also verlöte ich den Poti quasi so... (Siehe Bild) und 1-5 bleibt frei? ![]() Wäre klasse wenn das Teil wieder rennt ![]() [Beitrag von polofreakg40 am 29. Dez 2017, 20:32 bearbeitet] |
Rabia_sorda
02:13
erstellt: 30. Dez 2017, |
Korrekt ![]() 1-5 ist für die Motorsteuerung und des Mutings zuständig, was nun entfällt. In der Theorie liesse sich auch ein anderes Motorpoti verbauen und auch die Mutingfunktion wieder, aber von der Funktion etwas anders, aktivieren. Aber dies ist hier schriftlich eher schwer zu erklären und bei einem technischen Missverständnis kann der Verstärker auch einen kompletten Schaden nehmen.. Ich glaube, so ist das schon der richtige Weg.... [Beitrag von Rabia_sorda am 30. Dez 2017, 02:38 bearbeitet] |
polofreakg40
16:05
erstellt: 01. Jan 2018, |
Klasse vielen Dank. ![]() Sobald der Poti kommt, löte ich den rein und berichte ob alles Funktioniert ![]() |
Rabia_sorda
02:53
erstellt: 21. Jan 2018, |
Ist ja nun schon länger her..... ![]() |
Lautstärke Motor Poti defekt ? speckmann am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 6 Beiträge |
TEchnics Verstärker SA-DX950 defekt eddie78 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 6 Beiträge |
Technics SA-GX230D defekt - HILFE! maddis90 am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 5 Beiträge |
Technics SA-500/600 defekt? saba777 am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 4 Beiträge |
Technics Receiver SA-222 Stimpson am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
Technics SA-5360 Schaltplan Joad am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 6 Beiträge |
Technics SA-310 cohibamann am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 10 Beiträge |
Technics SA 202 rechte Endstufe defekt? Bose_Omni_vector am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 9 Beiträge |
Technics SA-EX140 voll aufgedreht -> defekt rokus am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
Technics SA-5160 rechter Kanal defekt! knzink am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPhillipsog
- Gesamtzahl an Themen1.559.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.192
