HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Lautstärke Motor Poti defekt ? | |
Lautstärke Motor Poti defekt ?+A -A |
speckmann
#1 erstellt: 02. Nov 2009, 15:17 | |
Hallo HiFi Freunde. Und wieder ein Problem mit meiner Sony S7. Bis gestern ging das Motorpoti noch,also laut und leise machen über Fernbedienung ging.Heute geht es nur noch manuell,nix mehr mit Fernbedienung.Was kann es sein??? Gruß Carsten |
Toni_
#2 erstellt: 02. Nov 2009, 17:19 | |
Hallo carsten, überprüfe mal die Signale Fernbedienung ! Dazu FB vor eingeschalteter Digitalkamera halten Auslöser leicht drücken und die Tasten der FB nach und nach. Bei intakter FB solltest Du ein rotes flackerndes Licht bei jeden Tastendruck sehen. Wenn das alles funktioniert könnten es defekte Lötstellen, oder ein nicht intaktes Bauteil, im Sony S7 sein. Was ist das überhaupt für ein Gerät ? CD-Player oder Verstärker ? Gruß Toni |
speckmann
#3 erstellt: 02. Nov 2009, 17:32 | |
Danke für den Rat.Probier ich mal aus. Allerdings funktionieren alle anderen Tasten. Nur eben Laut und Leise nicht. Gruß Carsten |
speckmann
#4 erstellt: 02. Nov 2009, 18:00 | |
Ach so. Es ist ein Verstärker aus der Scenario S7 von Sony. Irgend so eine Designanlage aus den 90ern. Aber nicht schlecht,habe ich kürzlich billig eingekauft. Gruß Carsten |
cmoss
#5 erstellt: 02. Nov 2009, 18:56 | |
Hallo, Du könntest auch mal den Motor prüfen, also die beiden Kabel ablöten und dann mit so 3-5V schauen ob sich das Poti dreht. Gruß Claus |
speckmann
#6 erstellt: 03. Nov 2009, 14:22 | |
Gerade mache ich das Teil an,und es funktioniert wieder? Habe das Motor Poti mal ausgebaut,und keinen Augenscheinlichen Fehler gefunden. Wieder eingebaut funktioniert immer noch,hatte wahrscheinlich nur Kontaktschwierigkeiten. Schaun wir mal. Gruß Carsten |
Yamaha AX-2000 Lautstärke Poti defekt Jörn_Janz am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 7 Beiträge |
Onkyo Integra A-8870 Lautstärke-Poti defekt indeep am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 5 Beiträge |
Technics SA-GX200 Lautstärke Poti defekt. polofreakg40 am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 11 Beiträge |
Kenwood KA-4020 Lautstärke Poti defekt andi_59 am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 6 Beiträge |
Lautstärke-Balance-Poti Diddieck am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
Sony Poti defekt ulliwitsch01 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 4 Beiträge |
Lautstärke-Poti austauschen harter_Zwieback am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 3 Beiträge |
Lautstärke Poti Kenwood KA4520 joker32 am 18.10.2023 – Letzte Antwort am 27.10.2023 – 9 Beiträge |
Lenco L85 - Motor defekt ptp1 am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 3 Beiträge |
Lautstärke Poti für Yamaha AX-1070 cmoss am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.700
