HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual C839 Feinsicherung brennt durch | |
Dual C839 Feinsicherung brennt durch+A -A |
saabfahrer
#1 erstellt: 21. Feb 2018, 17:36 | |
Hallo, nach langer Abstinenz mal wieder hier in der Hoffnung auf Hilfe. Bei meinem Dual C839 brennt auf der Netzteilplatine sofort beim Einschalten die Sicherung Si4403 (T 1A) durch. Der Knallfrosch ist übrigens schon neu. Ich kann auch auf den ersten Blick keine defekten Bauteile entdecken. Hat jemand Tips, was zu tun sein könnte? |
Baldy-017
#2 erstellt: 21. Feb 2018, 22:57 | |
Da ist doch normalerweise noch ein kleiner Widerstand beim Knallfrosch in der Nähe, glaub 470 Ohm, ist der noch in Ordnung? Si4403 ist doch normalerweise 100mA. Gruß [Beitrag von Baldy-017 am 21. Feb 2018, 23:39 bearbeitet] |
saabfahrer
#3 erstellt: 22. Feb 2018, 14:04 | |
Der Widerstand sieht noch gut aus. Der Knallfrosch war auch noch nicht explodiert, den habe ich vorsorglich gleich getauscht. |
Baldy-017
#4 erstellt: 22. Feb 2018, 16:42 | |
Also wenn da eine 1A Sicherung drin ist, dann stimmt der Schaltplan wohl nicht ganz und die beiden Sicherungen 4404 und 4405 sind im roten Bereich wohl zusammen gefasst. Sind an der Platine mit den Sicherungen die Anschlußkabel im blauen Bereich zufällig gesteckt, dann könnte man die mal abziehen und schauen, ob dann die Sicherung hält und die Spannungsversorgung in Ordnung ist. Kenne das C-839 von innen leider nicht. |
saabfahrer
#5 erstellt: 22. Feb 2018, 17:40 | |
Das ist ein Stecker mit R1 - R9 und einer mit H1- H3 Wenn nur R1-R9 abgezogen ist, fliegt die Sicherung, und wenn beide abgezogen sind, fliegt die Sicherung auch. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 22. Feb 2018, 21:02 | |
Dann messe doch erstmal die Dioden D4405 bis D4408 und den Festspannungsregler IC4401 auf Kurzschlüsse durch. Evtl. auch mal die Kondensatoren C4406 bis C4409 checken. Um die Bauteile aber richtig messen zu können, müssen sie besser vorher ausgelötet werden. Wenn kein Fehler messbar, dann musst du weiter "hinten" messen. Hier sind dann noch einige Transistoren verbaut. |
saabfahrer
#7 erstellt: 23. Feb 2018, 16:37 | |
Danke für die Hilfe, ich komme erst am Montag dazu weiterzusuchen. Dann melde ich mich wieder. |
saabfahrer
#8 erstellt: 26. Feb 2018, 20:18 | |
Also mit der Diode bin ich jetzt schon mal ein gutes Stück weiter. Die Sicherung bleibt jetzt heil und das Laufwerk reagiert wieder. Vielen Dank schon mal für die Unterstützung. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 26. Feb 2018, 22:32 | |
Dann hatte also nur eine Diode einen Kurzschluss? Was heisst " ein gutes Stück weiter "? Ist denn noch etwas anderes mit dem Teil? Wurde auch eine 100mA-Sicherung verwendet? Ansonsten natürlich meinen Glückwunsch |
saabfahrer
#10 erstellt: 28. Feb 2018, 19:34 | |
Nein 1 Ampere ist schon richtig, der Aufdruck auf der Platine ist richtig, nicht der Plan. Ja, die Diode war hinüber. Nun ist elektrisch wieder alles in Ordnung. Nach ziemlichen Schwierigkeiten mit einem Wickelteller, läuft es nun. Die Mechanik für die Laufrichtungswechsel ist bei den C839 genial und tricky, aber halt auch scheiße und zickig. Ich hoffe das hält nun auch. Aber wenn die C839 mal laufen, sind die dermaßen gut, dass ich nach einem Versuch mit einem AKAI GXC730 doch wieder zum DUAL zurückkehre. Vielen Dank für die Hilfe!! |
saabfahrer
#11 erstellt: 28. Feb 2018, 19:35 | |
Jetzt habe ich wieder zwei davon |
Feinsicherung Verstärker Sansui A-80 brennt beim einschalten durch Mainzer1308 am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR-3313 Netzteilsicherung brennt durch McWill_ am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 8 Beiträge |
DUAL 1010 AV : Nach 20min Spielzeit brennt die Sicherung durch varnhagen am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 6 Beiträge |
Canton Plus B ? Sicherung brennt durch william2084 am 31.10.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 27 Beiträge |
Kenwood KA 3010 brennt sofort die Sicherung durch Matze_2960 am 12.10.2022 – Letzte Antwort am 12.10.2022 – 16 Beiträge |
Grundig C9000 Sicherung brennt durch Pello120 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 3 Beiträge |
KA-8004 - Sicherung brennt durch karlsonk am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 13 Beiträge |
NAD 1240 - Sicherung brennt durch dr.mabuse71 am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 4 Beiträge |
Yamaha CR-840 Sicherung brennt durch ? pitquet am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 4 Beiträge |
Pioneer SA-706 Sicherung brennt durch Mvb44 am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSchafman
- Gesamtzahl an Themen1.553.453
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.452
