HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » DUAL 1010 AV : Nach 20min Spielzeit brennt die Sic... | |
DUAL 1010 AV : Nach 20min Spielzeit brennt die Sicherung durch+A -A |
varnhagen
#1 erstellt: 10. Sep 2009, 23:35 | |
Hallo Leute, Habe bei ner Wohnungsauflösungeinen 1010 AV gerettet. Es Stellt sich heraus, das die 250mA(träge) kaputt war. Gleich 5 neue gekauft und eine eingebaut und das Teil tats wieder..... So 20min lang (eine Seite und etwas von der zweiten) Dann ging das Ding aus, dabei wurde der Ton irgendwie so verzerrt als wenn man die Platte langsamer dreht (tat sie warscheinlich ja auch) Nach einem weiteren Sicherungstausch gings dann wieder ne Weile. Desweiteren hatte ich das gefühl das wenn man an den Reglern rumspielt das auch ein Durchbrennen der Sicherung herbeiführen kann. Ich würde das Teil gerne wieder flottmachen, da die Mechanik (Steuerpimpel) noch tadellos funktioniert. Wäre froh über jeden Tipp Beste Grüße Varnhagen |
detegg
#2 erstellt: 12. Sep 2009, 13:11 | |
Moin, lt. Servicemanual gehören bei 230V Sicherungen mit 125 mA benutzt --> anhand des Plans hier die Schaltung/Spannungen/Ströme überprüfen - kann nichts wildes sein Detlef |
varnhagen
#3 erstellt: 13. Sep 2009, 12:11 | |
Danke für den Schaltplan, werde das mal durchmessen. Unter den SIcherungen (es sind 2) steht links 250 mA und rechts 125mA und es ist immer die 250er die Durchbrennt. außerdem müsste doch ne 125er noch schneller durchbrennen, oder? Grüße Varnbhagen |
fabtie
#4 erstellt: 22. Mrz 2019, 00:50 | |
Hallo Varnhagen, konntest du das Problem lösen, wenn ja wie? Ich weiß der Eintrag ist "etwas" alt, aber ich habe einen DUAL H 1010 SV mit genau dem gleichen Problem wie hier beschrieben: nach 20 Minuten Spielzeit brennt die 250mA Sicherung durch und nichts geht mehr. Nächste Sicherung rein, gleiches Spiel. Hat hier evtl. jemand einen Tipp? Würde mich freuen. Danke & Grüße Fabian |
CarlM.
#5 erstellt: 22. Mrz 2019, 01:31 | |
Offensichtlich besitzt Du ja bereits das Service Manual. Da die 250mA-Sicherung und nicht die 125mA-Sicherung durchbrennt, gehe ich von einem Problem des Motors aus. Was passiert, wenn Du den Plattenspieler anlässt, ohne dass der Motor läuft? Falls das schwierig zu relaisieren ist, könntest Du den Motor für einen Test abklemmen. Wichtig ist, dass der Verstärker unter Spannung ist. Wie gesagt, ich vermute, dass der Motor zu schwergängig ist und deshalb mehr Strom zieht. Wenn Du Erfahrung mit Stromstärkemessungen hast: Sicherung entfernen und mit Multimeter im Messbereich 0..2A AC überbrücken. Stromstärke in Abhängigkeit vom Betriebszustand beobachten, Ansonsten: Gerät reinigen, so dass vor allem die Halbleiter ihre Wärme abgeben können. |
fabtie
#6 erstellt: 10. Apr 2019, 20:10 | |
Vielen Dank für die Schnelle Rückmeldung. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ich werde mal schauen, wie ich hier weitere Tests ohne Motor realisieren kann. Und werde auch mal den fließenden Strom messen. Vielleicht komme ich darüber weiter. Alles reinigen ist bestimmt auch eine gute Idee. Danke schonmal. |
Dual C839 Feinsicherung brennt durch saabfahrer am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 11 Beiträge |
Dual 1010 hornhifi am 04.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 20 Beiträge |
Grundig C9000 Sicherung brennt durch Pello120 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 3 Beiträge |
KA-8004 - Sicherung brennt durch karlsonk am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 13 Beiträge |
NAD 1240 - Sicherung brennt durch dr.mabuse71 am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 4 Beiträge |
Yamaha AX 1070 - Sicherung brennt durch Below am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 10 Beiträge |
NAD 306 Verstärker - Sicherung brennt durch Tobi135 am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 16 Beiträge |
Sharp GF-777 Sicherung brennt stendig durch *Alexandro*, am 27.07.2023 – Letzte Antwort am 28.07.2023 – 10 Beiträge |
Yamaha CR-840 Sicherung brennt durch ? pitquet am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 4 Beiträge |
Sansui R-50 - Sicherung brennt direkt durch HerrLee am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.101
