HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KA 3010 brennt sofort die Sicherung durch | |
Kenwood KA 3010 brennt sofort die Sicherung durch+A -A |
Matze_2960
#1 erstellt: 12. Okt 2022, 12:17 | ||
Ich repariere im Moment einen Kenwood KA 3010 . Mein Problem ist ,das beim einschalten sofort die Feinsicherung durchbrennt. Was könnte das sein? Ich bin bei der Idee das der Trafo einen defekt hat. Gibt es noch Ersatz für diese Transformatoren?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 12. Okt 2022, 12:28 | ||
Moin, Ich vermute die Primärsicherung(?) Hänge den Trafo doch sekundärseitig ab. Wenn die Sicherung dann auch durchbrennt, dann hat der Trafo einen Wicklungsschluss und ist somit defekt. Falls sie ganz bleibt, dann wirst du den Fehler im Sekundärbereich (Gleichrichter, Elkos), aber auch im Endverstärker (Halbleiter) suchen müssen. |
Matze_2960
#3 erstellt: 12. Okt 2022, 12:31 | ||
Hast du eine Ahnung ob es noch Ersatz gibt für den Trafo? |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 12. Okt 2022, 12:39 | ||
In Schlachtgeräten stecken sie drin, wie man auch zur Not irgendwelche anderen Trafos mit gleichen/ähnlichen technischen Daten nehmen könnte. Von Kenwood wirst du nämlich keinen neuen Trafo mehr bekommen. Zudem würde es sich für so ein Gerät auch nicht mehr lohnen, oder würdest du so um 150 € für einen neuen Trafo ausgeben wollen .... |
CarlM.
#5 erstellt: 12. Okt 2022, 13:10 | ||
Wenn ich es richtig sehe, besitzt das Gerät nur Relais für die Lautsprecher nicht aber für die Netzspannung. Bei ernsteren Defekten wird also immer die Feinsicherung auf der Primärseite des Trafo durchbrennen. Also ... 1. Netzstecker ziehen 2. Netzschalter betätigen und den Widerstand zwischen den beiden Kontakten des Netzsteckers messen (sie Sicherung muss dazu okay sein!). Dann den Widerstand zwischen den beiden Anschlüssen ~ ~ des Gleichrichters messen. ---> Werte mitteilen. Der Netztrafo sollte ca. 22 V~ --- 0 --- 22 V~ haben. Er kann kaputt sein, ich glaube es aber nicht. Bei diesem Gerät würde sich ein Ersatztrafo auch nicht lohnen. Neu: zu teuer. Falls der Trafo eine Schwackstelle der Modellreihe ist, kauft man eventuell ein Schlachtgerät mit demselben Defekt. p.s. Hat jemand einen Link zum Service Manual? [Beitrag von CarlM. am 12. Okt 2022, 13:11 bearbeitet] |
gst
#6 erstellt: 12. Okt 2022, 13:25 | ||
Hat jemand einen account bei https://www.audio-high-store.com/kenwood-ka-3010/ ob die wirklich ein Schaltbild haben, weiß ich nicht, manchmal tun die Websites nur so als ob. gst |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 12. Okt 2022, 13:33 | ||
Ein Service Manual habe ich auch schon gesucht .... Bilder finden sich vom Innern und da ist erkennbar, dass es sich hier um einen sehr einfachen und übersichtlichen Aufbau handelt. Für meinen Geschmack wäre also so ein satter Kurzschluss auch ohne dem Service Manual schnell gefunden .... und wohl auch behoben (falls es nicht der Trafo ist).
Wo hast du die Spannungsangabe her? Die verbauten Pufferelkos sind mit 50 V angegeben. Hier hätte ich bei 22 VAC eher 35 V - Elkos vermutet, aber vllt. hat Kenwood da doch mal etwas Reserve draufgepackt. Aber apropos Pufferelkos: Darin sind ELNA "FOR AUDIO" verbaut. Diese sind mir vor rund 10 Jahren schon sehr negativ aufgefallen, denn sie waren da schon trocken. Nun ist noch mehr Zeit vergangen und könnten evtl. ..... |
CarlM.
#8 erstellt: 12. Okt 2022, 13:47 | ||
Ich habe beim Nachfolgemodell KA3020 geguckt. Die sonstigen Daten sind sehr ähnlich. Zu "ELNA": In den alten Pioneer A-Verstärkern sind auch ELNA-Siebelkos. Die sind nach 40 Jahren noch Top. Es scheint also sehr auf die betrachtete Serie anzukommen. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 12. Okt 2022, 14:00 | ||
Im 20er sind Elkos mit 42 V verbaut!? Solch eine Spannungsangabe bei Elkos ist mir noch nie in die Hände gefallen. Bei ELNA waren es halt speziell die "FOR AUDIO". Sämtliche anderen verbauten ELNAs waren in den Geräten unauffällig. [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Okt 2022, 14:00 bearbeitet] |
Matze_2960
#10 erstellt: 12. Okt 2022, 14:10 | ||
Also, ich habe die Primärseite abgeklemmt und die Sicherung hält. Die Ausgangsspannung beträgt 32V. Die Bauteile habe ich durchgemessen, kein Fehler. Bin ratlos. |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 12. Okt 2022, 14:15 | ||
Hätte ich bei einer abgeklemmten Primärseite jetzt auch nicht anders erwartet
Wie kann das dann sein?
Dann misst du Mist, denn dann muss er ja funktionieren ... |
Matze_2960
#12 erstellt: 12. Okt 2022, 14:25 | ||
So sagt es mein Multimeter . Ich gebe dir recht mit dem messen, aber weder Schmauchspuren noch irgendeine verbrannte Stelle ist zu sehen. Lötpunkte sind auch ok. Ich habe erst mal grob gemessen, um die ganzen Teile richtig zu messen müsste ich diese alle ausbauen. Das Problem ist auch das ich das Gerät so bekommen hab, aber es hat schon mal jemand dran "gebastelt". |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 12. Okt 2022, 14:40 | ||
Da du ja anscheinend die Spannung messen konntest (woran gemessen?) wirst du wohl eher und richtigerweise die Sekundärseite und nicht die Primärseite abgeklemmt haben, wodurch ja zumindest der Trafo als i.O. anzusehen wäre.
Für eine grobe Übersicht, um nach Kurzschlüssen zu suchen, kann man das machen. Da aber anscheinend ein satter Kurzschluss vorhanden ist, ist bei dieser Messung auch ein Kurzschluss ermessbar. Die "heißen" Kandidaten wären da schon mal der Brückengleichrichter, die beiden Pufferelkos und die Endtransistoren. [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Okt 2022, 14:41 bearbeitet] |
Matze_2960
#14 erstellt: 12. Okt 2022, 15:01 | ||
Die Puffer Elkos sind ok, und die Endtransistoren sind neu. Den Gleichrichter werde ich nochmal messen. Danke für die Hilfe. |
Rabia_sorda
#15 erstellt: 12. Okt 2022, 15:07 | ||
Isolierplättchen und Schraubenisolatoren verwendet? Mache doch mal bitte einige Bilder und lade sie hier mit "img" hoch. [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Okt 2022, 15:08 bearbeitet] |
Matze_2960
#16 erstellt: 12. Okt 2022, 15:19 | ||
mach ich |
KA-8004 - Sicherung brennt durch karlsonk am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 13 Beiträge |
GRUNDIG C 9000 Reparatur - Sicherung brennt durch sirene am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
Grundig C9000 Sicherung brennt durch Pello120 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe! Kenwood KA-7100 brennt buchstäblich maxe007 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 18 Beiträge |
NAD 1240 - Sicherung brennt durch dr.mabuse71 am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 4 Beiträge |
Technics SU-V5 - Sicherung brennt durch peterkarl am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha AX 1070 - Sicherung brennt durch Below am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 10 Beiträge |
NAD 160a - sicherung brennt ständig durch Boxenteufel am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 31 Beiträge |
Yamaha CR-600 Hauptsicherung brennt sofort durch Niere am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
Grundig RPC 320 Sicherung brennt durch digger955 am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 6 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.104
