HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Siemens RP777 Vorverstärker | |
Siemens RP777 Vorverstärker+A -A |
sonny1985
#1 erstellt: 23. Feb 2018, 17:33 | |
Hallo miteinander. Ich Hab einen kompletten 777er Turm von Siemens vermachtet bekommen. Mir macht der Vorverstärker, die RP-777 Sorgen, bzw, Kopfschmerzen, ich blicke wo nicht ganz durch: Folgende Fakten. Das Problem: der RECHTE Kanal funktioniert am AUSGANG nicht. Auch am Kopfhörer nicht (der ist rechts auch tot) Es wurden ALLE Kondenstoren erneuert, ICS: Q1, Q2, Q3, IC1 (Nach dem Gleichrichter, am Schaltbild unten Rechts) ALLE 2SC1570, ALLE 2SC536, auch beide K147 (Phono) auch neu. Ich kann am Eingang , egal welchen , anschliessen wo ich was möchte, es kommt bei Signal Out (Dort ist der Endverstärker angeschlossen, welcher natürlich nur an der linken Box was ausgibt) Nur links ein Signal. Rechts sehr sehr sehr sehr schwach (Kaum hörbar). Ich seh es auch an der anzeige vorne, er schlägt nur "links zu" aus. Rechts ist er tot. Das restliche Gerät, Lautstärkeregelung, Balanceregler usw funktioniert einwandfrei. Stell ich die Balance ganz nach rechts kommt es wie oben beschrieben sogut wie nicht hörbar.. Hab nun den LA4170 und den TA7324P im Auge. Könnten eventuell (Seite 2 des Schaltplans) die 3 Kollegen: C4069, C4013, C4081 etwas damit zu tun haben ? Das Problem das der Rechte Ausgang nicht funktioniert , hatte er immer schon. Damals hat er nur gesponnen wenn er wärmer wurde, nun geht er garnichtmehr. Kalte Lötstellen konnte ich keine Vorfinden. Wäre um guten Rat dankbar. Hier die 2 Schaltpläne: http://siemens.pytalhost.eu/RP777s/ http://www.audioextaz.com.ua/AMPLIF_1/IMG_1447.jpg Danke und Gruß im Vorfeld; Joachim [Beitrag von sonny1985 am 23. Feb 2018, 17:35 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 24. Feb 2018, 00:24 | |
Dann wäre meine erste Option der Einsatz von Kältespray und ggfls. mit dem Fön gegenarbeiten. Signalverfolger (evtl. einfacher Selbstbau) oder Oszi vorhanden? Nach kalten Lötstellen wurde vmtl. schon geschaut...... |
sonny1985
#3 erstellt: 24. Feb 2018, 04:36 | |
Hi Rabia. Danke für deine Antwort :-) Kältespray hätte ich, Oszi leider nicht. Jop nach kalten Lötstellen hab ich schon geschaut , da ist alles in Ordnung. LG derweil |
Siemens RP 777 Höchenregler regelt nicht -Der_Manni- am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 10 Beiträge |
Vorverstärker Siemens RP666 Elkotausch aZoid am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 2 Beiträge |
Siemens rp 777 Vorversärker spielt verrückt AT1956 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 5 Beiträge |
Siemens 777 RP und RW lautes Brummen Tatter am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 9 Beiträge |
Siemens RW 777 Mathieu_ am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Siemens 777 komplett top PSDUDU am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
Siemens RW 777 Motorproblem contadinus am 22.03.2024 – Letzte Antwort am 29.03.2024 – 28 Beiträge |
Siemens 777 Tape-Deck Reparatur marais am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 11 Beiträge |
Wer kann eine Siemens 777 überholen / reparieren? zackenbarsch75 am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 20.12.2023 – 2 Beiträge |
Hilfe bitte. Bei meiner Wega Studio 3213 funktioniert bei Phono nur ein Kanal Hannes8776 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 5 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedLazo53
- Gesamtzahl an Themen1.555.972
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.459
