HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Vorverstärker Siemens RP666 Elkotausch | |
Vorverstärker Siemens RP666 Elkotausch+A -A |
aZoid
#1 erstellt: 29. Dez 2021, 19:57 | |
Hallo Hifi-Spezialisten, Vor Jahren habe ich auf dem Flohmarkt eine Siemens RE666 Kombination nach Hause genommen. Leider war der Verstärker auf einem Kanal ausgefallen und es wurden schonmal Reparaturversuche unternommen, ich entschied mich damals dazu, alles auszuräumen und mit Fertigplatinen einen Digitalverstärker in das Gehäuse zu bauen. Der zugehörige Vorverstärker RP666 war dato, (Abgesehen von einem Grundrauschen + knisternden Potis) in Ordnung und wurde auch bisher als Vorverstärker für Plattenspieler und AUX an diesem Verstärker betrieben. Das Knistern der Potis wurde über die Jahre nicht besser geworden und auch das Rauschen ist nun deutlicher zu hören, daher habe ich mich gestern adhoc dazu entschlossen den Vorverstärker zu öffnen und mir das gute Stück von innen anzusehen. Wie auf den folgenden Bildern zu erkennen gibt es ein paar wenige Elkos die Auffälligkeiten zeigen. Ich gehe aber davon aus, dass es nach mehr als 40 Jahren sowieso an der Zeit sein könnte, alle Elkos auszutauschen und die Potis zu reinigen. (?!) Aufgrund fehlender Fachkenntnis benötige ich bei der Auswahl der Bauteile Unterstützung. Schaltplan RP666 habe ich heruntergeladen , alle Kondensatoren markiert und eine Bauteilliste erstellt. (immer nur ein Kanal aufgelistet) Im Phono-Teil sind rote Elkos der Firma Elna mit der Aufschrift ”Elna for Audio” verbaut: 501,502: 10V 100µF 506: 50V 1µF 520: 25V 4.7µF weitere von Elna in hellem orange: 529, 554, 558: 50V 1µF 557: 25V 4,7µF hellblaue von Rubycon (mit roter und blauer Aufschrift): 507: 16V 220µF 525: 6,3V 1000µF 531, 563: 25V 220µF 907: 50V 47µF 909: 25V 47µF 913: 50V 4,7µF 915: 16V 100µF 916: 50V 2,2µF Sowie dunkelblaue A S (?!) 905: 50V 330µF Was ist ein adäquater Ersatz für die genannten Bauteile, welcher Hersteller /Serie sind für die jeweiligen Gruppen zu empfehlen? Welche Spannung soll ich im einzelnen auswählen bzw. sollte die Spannung generell etwas höher gewählt werden? Ich habe mich bereits informiert und auch die Thematik bzgl. Industriebauteil vs. Audio-Elko ist mir bekannt. Mir geht es nicht um “audiophiles High-End” aber bei der überschaubaren Anzahl der Bauteile kommt es mir auch nicht darauf an ob es am Ende 20 oder 50 € Kostet. Lötkolben, Multimeter etc. ist vorhanden…, zum Schaltpläne lesen und komplizierte Messungen vornehmen fehlt mir aber Fachkenntnis. Besten Dank und schöne Grüße! aZoid |
CarlM.
#2 erstellt: 29. Dez 2021, 20:29 | |
Solange das Gerät noch nicht "zerlegt" wurde, solltest Du sehr genau prüfen, welche Defizite das Gerät hat. Hierzu Beispiele: - Verursachen Schalter bei Betätigung Störgeräusche? - Tritt das Rauschen bei Anwahl aller Eingänge auf, bei Phono MC und MM, bei TONE Direct ... etc. - Ebenso ist es wichtig, Störgeräusche angeschlossener Geräte und deren Anschlusskabel auszuschließen. Deshalb auch ohne angeschlossene Geräte testen. Rauschen ist weniger ein Problem von Elkos. Kohlewiderstände können rauschen und werden heute eher durch Metallfilm-Typen ersetzt. Ebenso können Dioden - vor allem auch Zenerdioden - rauschen. Die würde ich also auch tauschen. Bei den Elkos musst Du beachten, dass alle mit NP bezeichneten Typen "nicht polar (N.P.)" bzw. "bi-polar (B.P.)" sind. Da bietet es sich an, für alle Werte 1 bis 3.3 µF (möglichst auch 4.7 µF) Folienkondensatoren z.B. von WIMA zu verwenden. Die blauen 1000 µF 6.3V neigen nach meiner Erfahrung zum Auslaufen. Die würde ich somit tauschen. Wo immer es von den Maßen her passt, sollte die Spannungsfestigkeit zumindest 25V betragen. Zunächst aber solltest Du die Tests machen, damit man die Sinnhaftigkeit von Tauschaktionen einschätzen kann. Elkos können durchaus nach 40 Jahren noch gut funktionieren. In Vorstufen sind die Temperaturen ja auch nur im Netzteil moderat erhöht. Und höhere Temperaturen sind der wichtigste Alterungsgrund. Potis und Schalter reinigen ist immer eine gute Idee. Bei den Schaltern auf den Bildern ist dies ggf. ein Problem. Ob es sich lohnt, müsste man messen. [Beitrag von CarlM. am 29. Dez 2021, 20:32 bearbeitet] |
Siemens RP777 Vorverstärker sonny1985 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 3 Beiträge |
Luxman L230 Verstärker Elkotausch luxi124 am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 7 Beiträge |
Luxman L410 Elkotausch luxi124 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2024 – 73 Beiträge |
Luxman L 530 Elkotausch/Netzteil real_ahead am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 3 Beiträge |
Reparaturbericht: Luxman L-410 Elkotausch, LS-Relais AnthonyP am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 124 Beiträge |
Röhrenradio Siemens uwe900 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 24 Beiträge |
Siemens Verstärker DennisHR am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 2 Beiträge |
Siemens rp 777 Vorversärker spielt verrückt AT1956 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 5 Beiträge |
Siemens RP 777 Höchenregler regelt nicht -Der_Manni- am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 10 Beiträge |
Elkotausch beim Philips CD 100 / Marantz CD 63 Oskarn am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 22 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.829
