HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Blech Poti zerlegen von alps | |
Blech Poti zerlegen von alps+A -A |
highfreek
#1 erstellt: 25. Feb 2018, 17:50 | |
Hallo. Ich habe hier ein tolles Gerät dessen volumregler mit spülen nicht mehr zu retten. Jetzt wollte ich das normale doppelte alps Poti (nicht gekapselt) zerlegen. Nach öffnen der Blech klammern kann ich daß gehäus nicht über die poti- welle schieben, da es von einem blechRing Gehalt wird. Dieser ist nicht zerstörungs frei zu entfernen. Wer hat das Problem, - wie gelöst? |
highfreek
#2 erstellt: 25. Feb 2018, 23:44 | |
klausES
#3 erstellt: 26. Feb 2018, 00:56 | |
Du kommst in dem Fall nicht unhin den Ring (meist ist das ein zu einem Ring gebogener Draht aus "leichtem" Federstahl mit offenem Stoss) zu entfernen. Am Stoss an einem Ende unterhebeln und ihn langsam Stück für Stück über die Nut auf die Welle Richtung Knopfende bugsieren. Wenn er erstmal rundum aus der Nut ist ist es leicht ihn abzuziehen. Ziel ist ihn dabei nicht mehr als nötig aufzubiegen. Du musst vorsichtig sein, er wird sich dabei aber trotzallen etwas aufbiegen (muss er ja). Wenn er nur etwas geweitet ist (nicht geknickt) kann man ihn vor dem erneuten aufschieben zubiegen sodass er wieder mit Federkraft in der Nut bleibt. Aber was erhoffst du dir durch das zerlegen zu erreichen ? Was macht er nicht oder fehlerhaft ? Reinigen kannst du ihn auch so. Nur falls die Kohleschicht-Bahnen beschädigt sind (Brandlinien durch zu grossem Strom, oder Schicht durch Verschleiss "durch"), dann wäre er aber sowieso nicht mehr zu retten. |
highfreek
#4 erstellt: 26. Feb 2018, 12:10 | |
Danke für deine Antwort. Ich habe auch an einen offenen Federung gedacht. Finde aber keine Öffnung im Ring. Was ich mir verspreche ist, das die mechanische Reinigung noch etwas Retten kann. Es ist zwar ein normales Poti hat aber einen vierten angriff von dem ich denke das es die loudness betrifft. ES ist also nicht ohne weiteres ersetzbar. Schaltpläne zum Gerät gibt es nicht im Net es ist zu selten. |
klausES
#5 erstellt: 26. Feb 2018, 12:40 | |
Was für ein Gerät ist es denn, wie alt ? Es gab auch Potis mit einer Art Schrumpfring aus Kunststoff in der Nut. Dann müssten man den zerstören und eine andere Lösung finden. Evtl. "dann" einen Drahtring, oder einen stramm passenden O-Ring (Viton). Was hat dieser Poti denn ? Kratzt ? [Beitrag von klausES am 26. Feb 2018, 12:41 bearbeitet] |
highfreek
#6 erstellt: 26. Feb 2018, 14:54 | |
Es ist ein kleiner schwerer massiver midi vollverstärker von "goldstar" , jetzt LG. Bj um 80. Das Poti hat ausetzter trotz Spülung mit tuner 600 und anschließenden auswaschen , das reicht normaler Weise. Bei ihm leider nicht. |
highfreek
#7 erstellt: 26. Feb 2018, 14:58 | |
klausES
#8 erstellt: 26. Feb 2018, 16:06 | |
Dann wahrscheinlich die Federkraft/der Anpressdruck des Schleifer zu lasch. Daran sollte jetzt nicht das ganze Gerät scheitern. Musste doch aufmachen. Ist der Sicherungsring aus Metall oder Kunststoff ? Zerstöre den Ring. [Beitrag von klausES am 26. Feb 2018, 16:06 bearbeitet] |
Uwe_1965
#9 erstellt: 26. Feb 2018, 18:44 | |
highfreek
#10 erstellt: 27. Feb 2018, 12:02 | |
Uwe_1965
#11 erstellt: 27. Feb 2018, 12:39 | |
Man(n) kann die Kamera auch waagrecht halten, dann muss das Teil keinen Kopfstand machen um fotografiert zu werden. Gruß Uwe |
hf500
Moderator |
#12 erstellt: 27. Feb 2018, 21:51 | |
Moin, ist das Poti auch gleichspannungsfrei? Gleichspannung am Poti kann zu Stoerungen fuehren, wenn ja, alle vier angeschlossenen Koppelkondensatoren tauschen. 73 Peter |
Alps Poti 50KO Bx2 bretohne am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 3 Beiträge |
Alps balance poti bretohne am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 11 Beiträge |
Alps Poti identifizieren StillPad am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 11 Beiträge |
Suche Alps Poti oder Alternativw Blondy3 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 20 Beiträge |
Potentiometer zerlegen cmoss am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
Suche kompatibles Poti zu Alps 250KBX2 EisiT am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 6 Beiträge |
Volumen Poti Alps für Sony TA F 550 ES gesucht Timsen84 am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 9 Beiträge |
pioneer sa 9500 poti klein1955 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 2 Beiträge |
Alps Motorpoti defekt Oldie2015 am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 20 Beiträge |
suche Poti für JBL L65 #oskar am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 2 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.722
