HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman L-405 Beleuchtung defekt und leise | |
Luxman L-405 Beleuchtung defekt und leise+A -A |
Thomas713
22:31
erstellt: 28. Feb 2018, |
Hallo Ich bin Besitzer eines Luxman L-405 Verstärker,leider ist die Beleuchtung des Input Display defekt. des weiteren ist der Ton sehr leise. Ich denke mir das die Regler verdreckt sind abwohl aus Nichtraucher Haushalt. Aber wurde einfach zu wenig genutzt. hat jemand das schon mal repariert oder Erfahrung mit der Instandsetzung? was würde das revidieren kosten? Der Verstärker steht zum Verkauf,so wie noch ein Luxman T-404L Tuner. Der Tuner läuft einwandfrei. vielen Dank schon mal Gruß Thomas [Beitrag von Thomas713 am 01. Mrz 2018, 00:35 bearbeitet] |
Poetry2me
16:58
erstellt: 02. Mrz 2018, |
Der Luxman L-405 hat einen ähnlichen Grundaufbau bzw. Grundschaltung wie L-190, L-205, L-210, L-215, L-225, L-230, L-235, L-400 (Erst L-410 und L-430 waren anders aufgebaut. Die Serie L-5xx dann nochmals anders.) Alle oben genannten Modelle L-190 bis L-405 haben eine Schwäche durch Hitzeentwicklung bei der Erzeugung von Hilfsspannungen. Einige Elkos stehen neben den heißen Widerständen und Zenerdioden und gehen dadurch mit der Zeit kaputt. Du findest dazu jede Menge Information dazu im Netz. Die Chancen stehen also gut, dass dieses bekannte Problem erst mal durch Tausch einiger weniger Klein-Elkos behebbar ist. Hier ein Beispiel mit Bild, wo und wie die Defekte auftreten: ![]() Ansonsten empfehle ich auch die Website von Hans Hilberink NL, der das Problem als einer der ersten mal analysiert hatte. - Johannes |
Thomas713
21:56
Hallo Poetry2me und erst mal vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe mich schon fleißig eingelesen und habe den Verstärker auch schon auf gemacht. Und ja wie wohl üblich ist die Platine in der Umgebung der ZD 112 stark "verbrannt" auch bei der ZD 112b sieht es auch so aus. Die Löt Stellen des R153 sind "matt" und haben wohl auch gelitten > kommt auch neu Ich habe mir die die Elkos,Dioden in 3 Watt und R153 schon bestellt. Die Pilot Lämpchen werde ich gegen LED ersetzen. hoffe das der Gute dann wieder läuft und in neuem Licht erscheint :-) werde hier berichten :-) Gruß Thomas |
Poetry2me
09:55
erstellt: 03. Mrz 2018, |
Prima, das hört sich gut an. Ich würde noch empfehlen, die Elkos mit geringer Spannungsfestigkeit (<25V altern schneller und sind nach Jahrzehnten unzuverlässig) zu erneuern, am besten zu ersetzen durch solche mit höherer Spannungsfestigkeit. Ausgerechnet C122A/C122B (100µF 10V) in der Gegenkopplung sind solche Kandidaten. Lass wissen, wenn Du weitere Tipps möchtest, die sich positiv auf die Zuverlässigkeit und andere Aspekte auswirken. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 03. Mrz 2018, 09:55 bearbeitet] |
Thomas713
19:18
Hallo allerseits heute sind die bestellten Bauteile gekommen und habe mir noch einige in einem guten Elektronik Laden umd die Ecke besorgt. Bin nach der Anleitung von Hans Hilberink vor gegangen und natürlich den super Tips hier im Forum ![]() Gesamtkosten 15,- Euro Natürlich wurde auch gleich alles verbaut :-) Was soll ich sagen ? Klang super ! ![]() Beleuchtung alles mit roten LED´s > sieht super aus. Bin mega happy jetzt kann ich Ihn auch guten Gewissens verkaufen. Wobei ich mich jetzt noch schlechter von trennen kann :-) noch mals vielen Dank an alle hier ! klasse Forum einfach !! ![]() |
Poetry2me
01:57
erstellt: 04. Mrz 2018, |
___GRATULATION___ zur gelungenen Reparatur und kleinen Elko-Kur ![]() - Johannes |
Luxman L-405 Service Unterlagen Analogy am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 7 Beiträge |
Luxman L-405 Phono Eingang joma99 am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 3 Beiträge |
Luxman L-190 leise Natanael am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 19 Beiträge |
Luxman L 230 Defekt? dancecore92 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 96 Beiträge |
Luxman L-410 defekt motoerhead68 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 14 Beiträge |
Luxman L-530 defekt? Erkankara am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Seltsamer Defekt am Luxman L 230 Schwergewicht am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 3 Beiträge |
Luxman L-190 Stereo defekt Dukern am 24.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 3 Beiträge |
Luxman L 525 - Poti defekt rokobo77 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 4 Beiträge |
luxman L-410, FET's defekt harimaier am 22.04.2022 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 97 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.124
