Luxman L-405 Phono Eingang
joma99
#1 erstellt: 29. Jan 2021, 11:16
ich bin neu in diesem Forum, hatte jedoch schon einige Beiträge gelesen, die mir auch geholfen hatten.
Mein L-405 macht folgende Probleme,
Phono Eingang spielt nur mono auf beiden Boxen, bei Stereo läuft nur eine Box.
Die 112 Widerstände habe ich bereits getauscht.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
CarlM.
#2 erstellt: 29. Jan 2021, 12:21
Die Widerstände R112a/b haben damit nichts zu tun. Sie sitzen ja am Monitor-Ausgang.
Zunächst gehe ich davon aus, dass Du die Stecker des Plattenspielers schon einmal getauscht hattest (weiß vs. rot). Wenn der Fehler nun auf dem anderen Kanal liegt, wäre der Defekt ja im Plattenspieler zu suchen.
Ebenso gehe ich davon aus, dass die Eingänge für Tuner und CD funktionieren.
Die häufigste Ursache liegt aber im Quellenwahlschalter (Function-Select). Was passiert, wenn Du ihn mehrmals betätigst?
Auch könntest Du den Cartridge-Schalter mehrfach betätigen (im Schaltplan als Microphone Switch bezeichnet).
Manchmal spielen auch schlechte Lötstellen eine Rolle (vor allem an den Buchsen und am Schalter).
Erst wenn geklärt ist, dass es diese Ursachen nicht sind, wäre nach defekten Elkos und Halbleitern zu suchen. Da ein Kanal funktioniert und beide Kanäle von einem IC verstärkt werden, kann die Spannungsversorgung ausgeschlossen werden. Es bleiben die Elkos C103, C104 und C301 und zuletzt das IC101. Falls es ersetzt werden muss, sollte man einen Sockel DIP-8 einsetzen. Das IC ist bei Mouser sogar noch erhältllich:
https://www.mouser.d...Ewu8qhZtMhbczQ%3D%3D
Das Service Manual gibt es hier:
https://elektrotanya.com/luxman_l-405_sm.pdf/download.html#dl
joma99
#3 erstellt: 29. Jan 2021, 12:50
Ok das ist ja schon einmal einiges an Info, Ja Plattenspieler kann ausgeschlossen werden, habe zwei verschieden Spieler getestet.
Dann mach ich mich mal auf die Suche.
Danke CarlM
Luxman L-405 Service Unterlagen
Analogy am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  7 Beiträge
Luxman L-405 Beleuchtung defekt und leise
Thomas713 am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.03.2018  –  6 Beiträge
Reparatur Luxman L 410 kein Phono Signal
JöGro am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  9 Beiträge
Knistern & Phono-Probleme bei Luxman L-109
fnord_prefect am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  13 Beiträge
Luxman l-410 Phono extrem Leise
Winnipu am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  5 Beiträge
Luxman L 210 Problem
Homer_69 am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 07.04.2023  –  49 Beiträge
Luxman L-410 Aussetzer
earny22 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  6 Beiträge
Luxman L 81 bleibt stumm
raphael.t am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  26 Beiträge
Luxman L-210 + L -400
Nidexx am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2024  –  60 Beiträge
Schaltplan für LUXMAN K 405 Kassettendeck
wernerdann am 15.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  13 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.717
