HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » HK Three Thirty (330) | |
HK Three Thirty (330)+A -A |
caiga
09:13
erstellt: 22. Sep 2011, |
Hallo alle zusammen, ich habe einen Harman Kardon Three Thirty zu stehen und bin eigentlich noch sehr zufrieden....schöner älterer Receiver der einen schönen Klang hat, alle Eingänge funktionieren...allerdings hab ich ein kleines Problem. Es taucht immer mal wieder auf, dass ein Kanal, sei es L oder R plötzlich abfallen, sprich es ist kaum noch etwas zu hören....ich kann an der Balance drehen wie ich will, hilft nicht. Die Lautsprecher sind richtig angeschlossen, hab die Polarität mit Batterie getestet und die und Minus an GRND gelegt. Gelegentlich löst sich das Problem von alleine, aber es kommt immer wieder vor, dass ich durch ständiges Drehen der Laustärke und Balance abhilfe mir verschaffe..... Jetzt kommt meine Frage an euch, da ich ein absoluter Laie bin auf dem Gebiet ![]() Ich hab mir gedacht, ich werde die Kiste mal aufschrauben und die Kontakte mit Kontakt 61 behandeln. Soviel hab ich hier schon gelesen im Zusammenhang mit dem Three Thirty... Eventuell nochwas? Gruß |
norman0
10:40
Hallo caiga, herzlich Willkommen im Forum. Das hört sich nach Kontaktproblemen an. Dein Ansatz mit Kontakt 61 ist gut. Du solltest damit allerdings nur die Schalter und Potis behandeln. Auf keinen Fall das Zeug wild im Gerät herumsprühen. Dein Problem hört sich allerdings nach einem verschmutzten Lautsprecher-Relais an. Das kann man austauschen (bessere Lösung) oder auch reinigen. Beim Reinigen auf keinen Fall Schleifpapier verwenden. Am besten nimmt man hierfür mit K61 getränkte Pappstreifen. Anleitungen dazu findest Du im Forum. |
Harman Kardon Three Thirty Trafo Gleitbahn am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 7 Beiträge |
Erfahrungen mit dem Marantz 33 thirty-three Vorverstärker weberknecht1966 am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 3 Beiträge |
Marantz Model Thirty/30 Sisko39 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HK 330 i - what now? gehtjanx am 31.08.2023 – Letzte Antwort am 03.09.2023 – 45 Beiträge |
Bändchen-Hochtöner für Grundig Fine Arts Three r.treeter am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 14 Beiträge |
hk 725 und hk 775 wiroz am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-330 Skalenbeleuchtung Misanthropic am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
Pioneer FX-330 UriahHeep am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 5 Beiträge |
Toshiba 330 Lampensuche Boomy am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 4 Beiträge |
UHER CG 330 ecki40 am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 6 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.612
