HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon DRW 580 Kassettendeck Tapedeck stoppt die Wi... | |
Denon DRW 580 Kassettendeck Tapedeck stoppt die Wiedergabe+A -A |
stressor
#1 erstellt: 29. Mrz 2018, 13:51 | |
Hallo zusammen, ich habe hier im Forum schon viel gelesen und Hilfe gefunden, doch nun bin ich ratlos. Ich habe ein Kassettendeck DENON DRW 580 günstig erstanden. Die Antriebsriemen habe ich getauscht, ebenso diese kleinen Gummirollen rechts und links neben dem Tonkopf. Mit Isopropanol habe ich den Tonkopf gereinigt. Folgendes Problem tritt (immer noch) auf: Das rechte Kassettendeck stoppt die Wiedergabe (Laufrichtung RECHTS) nach ein zwei Sekunden. Der rechte schwarze Drehzacken (sorry, ich kenne die Fachbegriffe nicht) dreht sich nicht mit. Dadurch wird das Band auf der rechten Kassettenspule nicht aufgewickelt. Beim Spulen in beide Richtungen dreht sich alles wie es soll und wird auch nicht gestoppt. Auch die Wiedergabe in die linke Richtung funktioniert, alles dreht sich wie es soll. Falls ihr also Tipps habt, woran es liegt und wie ich es beheben kann, bin ich Euch sehr dankbar! Beste Grüße Sly (aka Stressor) |
CarlM.
#2 erstellt: 29. Mrz 2018, 16:32 | |
Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem mit zwei Kassettendecks die ich längere Zeit nicht benutzt hatte. Bei mir hat Kontaktspray (vor allem auf die mechanischen Teile gesprüht) geholfen. Längere Zeit einwirken lassen und dann das Laufwerk ohne Kassette starten und ggf. manuell anfangs ein wenig unterstützen. Nicht vergessen: Kontaktspray ist brennbar - also am besten auf dem Balkon bei Windstille benutzen. [Beitrag von CarlM. am 29. Mrz 2018, 16:33 bearbeitet] |
stressor
#3 erstellt: 29. Mrz 2018, 17:34 | |
Danke für die schnelle Antwort. Welches Kontaktspray sollte ich verwenden? Dieses Teslanol? |
CarlM.
#4 erstellt: 29. Mrz 2018, 17:44 | |
Ich habe tatsächlich Teslanol T6 verwendet. Ich vermute aber, dass es auch andere geeignete Sprays gibt. |
stressor
#5 erstellt: 05. Apr 2018, 13:42 | |
Vielen Dank für den Tipp. Werde dann man dieses Teslanol besorgen und ausprobieren... |
Kassettendeck Denon DRM-700 stoppt ständig Tigerfox am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 19 Beiträge |
Service-Manual DENON DRW-850 andi113 am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 2 Beiträge |
SONY TCK-770ES Tapedeck Wiedergabe stoppt atari-junkie am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 13 Beiträge |
Dual C822 Kassettendeck / Tapedeck pazi68 am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 5 Beiträge |
Kassettendeck "Sony TC-K490" stoppt das abspielen StanX am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2023 – 9 Beiträge |
Kassette stoppt bei WIEDERGABE u. AUFNAHME paufg2000 am 09.03.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 18 Beiträge |
Technics RH-CH770 Kassettendeck stoppt sofort! volle83 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 3 Beiträge |
AKAI GX-67 Kassettendeck stoppt immer georgscholz am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 3 Beiträge |
Kenwood KX-9010 Wiedergabe stoppt luftgitarre am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 4 Beiträge |
Verzerrte Wiedergabe beim Tapedeck Dino_J am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 38 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.969
