HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Geschwindigkeit Sony TC-WR770 | |
Geschwindigkeit Sony TC-WR770+A -A |
data.enterprise
10:02
erstellt: 19. Apr 2018, |
Hallo Ich freue mich sehr darüber wie angeregt hier auch aktuelle Tipps für ältere Geräte gegeben werden. Nun habe ich mit meinem betagten Doppeldeck auch ein Thema. Nach etlichen Jahren mal wieder hervorgekramt und festgestellt das die Flachriemen durch sind. Also getauscht. Kein Problem. Beim Probelauf muss ich aber erkennen das ein Laufwerk wie im Dubbing-Modus mit höherer Geschwindigkeit läuft. Auch der Tausch der beiden Laufwerke gegeneinander ließ den Fehler mitwandern. Ein Laufwerk läuft zu schnell. Ich habe das Servicemanual vorliegen und im Kapitel 4 wird das Adjustment auch beschrieben. Ich habe dies noch nicht geprüft. Aber weder Testtape noch Frequenzzähler habe ich. Und da nur ein Laufwerk betroffen ist suche ich den Fehler eher hier als auf dem Board. Irgendwelche Tipps? Gruß Martin |
Rabia_sorda
17:48
Läuft es wirklich mit "High-Speed" oder ist es nur etwas zu schnell? Wenn es mit "High-Speed" läuft, dann schaue mal, ob sich die Andruckrolle wirklich mit Kraft an die Capstanwelle drückt. Wenn nur etwas zu schnell, dann sollte am Capstanmotor hinten ein Loch zu erkennen sein. Dort ist ein Einstellpoti verbaut, womit justiert werden kann. Aber einfach so verstellt sich da nichts. Entweder wurde da schon dran gedreht, oder die interne Motorelektronik ist defekt. Die Riemen sind aber korrekt aufgelegt? |
data.enterprise
09:43
erstellt: 24. Apr 2018, |
Hi DU hast Recht. HighSpeed ist es nicht. Das Laufwerk läuft "nur" zu schnell. Die Riemen sind richtig aufgelegt. Und die Rollen werden auch richtig angedrückt. Ich werde gleich mal die Schraube am Motor verstellen und sehen ob es was bringt. |
Sony TC-WR770 rechtes Laufwerk spinnt! Newman1 am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 4 Beiträge |
Wartung Sony TC-WR770 .Gleichlaufschwankungen. Newman1 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 2 Beiträge |
Sony TC-WR735s Riemenwechsel ? awr13 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 4 Beiträge |
Laufwerk problem Sony TC K 555 ESII hifi-freak2001 am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 16 Beiträge |
SONY Kassetten Laufwerk schwächelt PBienlein am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 9 Beiträge |
Thorens TD 147 falsche Geschwindigkeit JohLoh am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 7 Beiträge |
Philips N 4418 Geschwindigkeit musicprod09 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 5 Beiträge |
Sony Tape Deck TC-K6B Laufwerk-Mechanik sonydreamers am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 16 Beiträge |
Sony TC-KE300: Wenn ich FF drücke, wird mit normaler Geschwindigkeit gedreht + Band verheddert sich. tudbut am 22.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 6 Beiträge |
Sony TCM200 Laufwerk Problem SonyPioneer am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 5 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
