HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Laufwerk problem Sony TC K 555 ESII | |
Laufwerk problem Sony TC K 555 ESII+A -A |
hifi-freak2001
#1 erstellt: 21. Sep 2016, 22:17 | |
Hallo, ich hätte ein paar Fragen zu meinem Sony TC K 555 ESII, den habe ich vor kurzem auf dem Flohmarkt gekauft, sehr guter äußerer Zustand und mit Bedinungsanleitung. Aber leider spielt er die Kassette nicht, Vor und Rücklauf geht auch nicht! Es klackt nur kurz der Magnetzug oder Schieber? Mir kommt es so vor, als wäre nicht genug Strom da, kann das sein? Kennt einer das Problem? Ich wäre um jeden Hinweis dankbar. Es wäre doch schade um tolle Gerät! Gruß |
raphael.t
#2 erstellt: 22. Sep 2016, 11:09 | |
Hallo! Ohne das Gerätz zu kennen, tippe ich auf Riemenpest. Grüße Raphael |
hifi-freak2001
#3 erstellt: 22. Sep 2016, 14:09 | |
Hallo Rafhael, leider liegt es nicht an den Antriebsriemen, die habe ich schon gewechselt! Es muss mit dem Magnetzug/schieber zu tun haben, denn der Kopfschlitten geht geht kurz hoch, aber rastet nicht ein und dann gehts gleich wieder runter? Deshalb meine ich es könnte etwas mit der Stromversorgung zu tun haben, das es zu wenig Saft für die Hebemagnete bereit stellt!? Also daß es eher ein Netzteil Problem besteht? Gruß Jürgen |
AnthonyP
#4 erstellt: 22. Sep 2016, 15:56 | |
Hi, schau mal ob beim Anheben des Schlittens irgendwo Federkontakte mit geschaltet werden - meist oben.. Die oxidieren auch gerne und dann kann die Logik nicht erkennen, ob der Schlitten oben ist und gibt keine weiteren Befehle. Gruß Jo |
hifi-freak2001
#5 erstellt: 22. Sep 2016, 18:21 | |
Ok, da schau mal, ob ich was entdecken kann. Gruß |
hifi-freak2001
#6 erstellt: 23. Sep 2016, 14:43 | |
[/url] ich habe jetzt mal ein paar Bilder gemacht vom Laufwerk, und die zwei Schalter links und rechts auf der Platine direkt am Lw. Der von hinten linke Schalter ist für die Capstane zuständig, und funktioniert. Bei dem rechten Schalter habe ich noch keine Funktion rausfinden können, im SM steht da leider nichts über diese beiden Schalter!? Könnte also dieser Schalter rechts (der auf dem 1. Bild), von hinten aufs Laufwerk geschaut der Übeltäter sein, oder? Gruß [Beitrag von hifi-freak2001 am 23. Sep 2016, 14:52 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 23. Sep 2016, 15:08 | |
Im SM zu erkennen (Motor SW-Board), ist der rechte Mikrotaster (von hinten gesehen) für die Löschlaschenerkennung (Erase proof). Aber das sollte alleine schon, von der Funktion des schwarzen Hebels her, erkennbar sein. Was macht das Deck ohne Kassette? Dreht sich der Wickel und hat er genug Kraft? |
hifi-freak2001
#8 erstellt: 23. Sep 2016, 15:54 | |
Nein, der Bandwickel dreht sich nicht, wenn ich Vor oder Rücklauf drücke schaltet nur kurz der Magnetschieber sonst tut sich nichts!? Das einizge was sich bewegt ist der Capstan Antrieb und eben die beiden Magnetschieber die Klacken kurz bei Play bewegt sich kurz der Kopfschlitten? |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 23. Sep 2016, 15:57 | |
Ist die Lampe für die Lichtschranke auf dem Motor SW-Board noch intakt? |
hifi-freak2001
#10 erstellt: 23. Sep 2016, 16:02 | |
Ist das daß für das Bandzählwerk, das funktioniert? |
hifi-freak2001
#11 erstellt: 23. Sep 2016, 16:16 | |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 23. Sep 2016, 16:17 | |
Die Spannung für den Wickelmotor sollte beim Betrieb anliegen, tut sie das? Läuft der Motor mit einer Batterie oder Netzgerät (Motor vorher abklemmen!)?
Nein, dass ist eine Diode. Die blauen Kabel führen zu der Lampe......steht ja auch dran. [Beitrag von Rabia_sorda am 23. Sep 2016, 16:21 bearbeitet] |
hifi-freak2001
#13 erstellt: 23. Sep 2016, 16:56 | |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 23. Sep 2016, 22:09 | |
Gut, also ist der Motor noch ganz. (Ich hoffe, du hast ihn vorher abgeklemmt...)
Ich dachte, du hast den Schaltplan....Dort führt das Kabel zu den Fototransistoren. FUNKTIONIERT DIE LAMPE denn, oder liegt nur Spannung an??? Ohne Lampe = nix Funktion des Decks. |
hifi-freak2001
#15 erstellt: 24. Sep 2016, 06:30 | |
Ja beim Motor test habe ich die zwei Kabel rot und weiss abgelötet, und dann mit einem 9 Volt Blog probiert. Die Lampe für das Kassettenfach funktioniert. Die Phototransistoren sind doch unter anderem für den Bandzähler zuständig, und sie funktionieren auch. Wenn ich mit den Fingern am Bandwickel drehe zeigt der Counter es an. |
Rabia_sorda
#16 erstellt: 24. Sep 2016, 13:10 | |
Das ist ja alles schön und gut, aber du beantwortest nicht alle Fragen...
Sobald du eine Funktion (Play, usw.) ausübst, sollte dort eine Spannung anliegen. Wenn dort keine, oder nur eine geringe Spannung anliegt, ist etwas mit der Motorelektronik nicht i.O.. Überprüfe die Halbleiter und Widerstände auf dem system control board und die anliegenden Spannungen an den Messpunkten nach SM. |
SONY TC-K 670 pewe06 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 7 Beiträge |
Sony TC-K 730ES b-assi am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
Sony TC-K Modelle luegdunix am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 4 Beiträge |
Sony Tapedeck tc-k 215 Roland4747 am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 6 Beiträge |
Tapedeck Sony TC-K 311 Roland4747 am 10.06.2022 – Letzte Antwort am 10.06.2022 – 10 Beiträge |
Sony TC-K 750ES Problem mit Tasten TestUser74 am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 11 Beiträge |
Überholung Tapedeck Sony TC K 700 ES Plattensucht am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2021 – 27 Beiträge |
Sony Tape Deck TC-K6B Laufwerk-Mechanik sonydreamers am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 16 Beiträge |
Sony TC-WR770 rechtes Laufwerk spinnt! Newman1 am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 4 Beiträge |
Geschwindigkeit Sony TC-WR770 data.enterprise am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 3 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.594
