HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Braun cd3 belauchtung austauchen? | |
Braun cd3 belauchtung austauchen?+A -A |
Powerfm
#1 erstellt: 22. Apr 2018, 16:17 | |
Hallo Ich habe ein braun cd3 cd spieler mit defecten belauchtung. Wie kann ich am besten an die lampe kommen? Muss man hierfur das ganze laufwerk demontieren? Oder ist es einfacher? Und was fur eine lampe und die spannung? Hoffe auf info. Dank! Mfg Roger |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Apr 2018, 16:47 | |
Schaue mal ins SM (ca.30sek. warten, dann downloaden). Dort sollten eine Explosionszeichnung, und auch die Lampendaten verzeichnet sein. Wenn du damit nicht klarkommen solltest, dann melde dich nochmals. |
CarlM.
#3 erstellt: 22. Apr 2018, 18:10 | |
Dummerweise hat das Service Manual keine Ersatzteilliste und auch an anderer Stelle sind keine Lampendaten zu finden. Der Anschluss CN109 führt zwischen die Widerstände R101 und R102. Zudem ist der Stecker CN109 sehr schlecht zu erreichen, da das Servo-Board über die Basisplatine montiert wurde. Um an den Stecker zu kommen, müsste man also die Servo-Platine demontieren. Wie man dann anschließend an das Plattenfachlämpchen kommt müsste man dann auch noch sehen ... Also nichts für einen Anfänger. Powerfm sollte sich also fragen, ob er sich das zutraut. [Beitrag von CarlM. am 22. Apr 2018, 18:10 bearbeitet] |
Powerfm
#4 erstellt: 23. Apr 2018, 18:44 | |
CarlM.
#5 erstellt: 23. Apr 2018, 19:24 | |
Ja, das Bild hatte ich auch gefunden. Der Anschluss liegt also links unterhalb der sichtbaren Platine. Natürlich kannst Du aber auch zunächst die Lampe ausbauen. Wenn sie eine Fassung hat, musst Du ja nicht an den Stecker gelangen. Und wenn die Lampe direkt an die Drähte angeschlossen ist, kann man die neue Lampe ja ggf. auch einfach an die Drähte anlöten. Leider gibt das Service Manual keine Informationen über den Lampentyp und wo sie genau montiert ist. Für die Auswahl der Ersatzlampe ggf. die Spannung an den Zuleitungen messen. |
Powerfm
#6 erstellt: 23. Apr 2018, 20:25 | |
Powerfm
#7 erstellt: 23. Apr 2018, 20:26 | |
Powerfm
#8 erstellt: 23. Apr 2018, 20:27 | |
Powerfm
#9 erstellt: 23. Apr 2018, 20:31 | |
Habe noch ein bisschen gelesen ....denke es geht um diese lampe.... 12 oder besser 14 volt. Lampe ist angeslossen auf 12v mit ein wiederstand von 8,2 ohm in serie. Denke besser um 14v zu nemen. Geht dan auch nicht so schnell kaputt. Habe gerade 12 und 14 volt besteld. Kosten ja nichts... |
CarlM.
#10 erstellt: 23. Apr 2018, 20:39 | |
Ja. Aber die andere Seite geht nicht an Masse sondern einen Widerstand mit 3,3 kOhm, weshalb man zunächst einmal wenig über die Spannung sagen kann ... [Beitrag von CarlM. am 23. Apr 2018, 20:41 bearbeitet] |
Powerfm
#11 erstellt: 24. Apr 2018, 09:53 | |
Stimmt an die andere seite liegt die lampe mit 3.3k am masse. Aber wie ich denke schalted die transistor t101 die lampe in stand “play” direct am masse und uberbruckt de 3.3k wiederstand... Denke ich.... |
CarlM.
#12 erstellt: 24. Apr 2018, 11:08 | |
Ja - Du hast schon Recht. Ich denke nur, dass der Widerstand von 8,2 Ohm und der Innenwiderstand des Transistors (EC-Strecke) zusammen ca. 5-10% der 12V "verbrauchen" werden. Deshalb bleiben für die Lampe sowieso weniger als 12V übrig. |
Powerfm
#13 erstellt: 24. Apr 2018, 11:33 | |
Dann wird es einfach....12v lampe,und die spanning auf die lamp liegt dan so bei 10,8 v... Dass muss dan passen! Wenn ich die lampe habe gehe ich das testen! Dank fur ihre beitrage! |
Braun Atelier CD3 - CDs laufen nicht mehr an f4lcon am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 3 Beiträge |
Naim CD3 rauscht und pfeift Torfer am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 30 Beiträge |
Braun A1 C1 mr_will am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 7 Beiträge |
Grundig Fine Arts CD3 Display dunkel Tom_182 am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 18.07.2020 – 4 Beiträge |
Braun R4 lulu1 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 5 Beiträge |
braun c301m pemo am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 2 Beiträge |
Braun PS500 @fricola am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 6 Beiträge |
Braun Atelier A1, C1, P1. T1 Überholung/Wartung captain_carot am 26.03.2024 – Letzte Antwort am 15.04.2024 – 31 Beiträge |
Braun VC4 defekt ! hifihörer am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 6 Beiträge |
Braun Regie Digitalanzeige defekt Hanshelmut am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 2 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.011
