HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics Su-C 800UM2 | |
Technics Su-C 800UM2+A -A |
misfits
07:59
erstellt: 28. Apr 2018, |
Hallo meine Besten.Ich habe mir einen Vorverstärker zugelegt,den oben erwähnten.Der Technics war für kleines Geld und für Bastler.Das gemeine an dem VV ist das seine Spannungsvesorgung über die Endstufe bekommt mittels 6 poligen Kabel ähnlich einem Shvs Kabel.Damit nicht genug.Der VV benötigt 2 Spannungen.1 Gleichspannung +15-15V Masse&12V~ Da ich die Endstufe nicht besitze habe ich zur Spannungversorgung ein ATX Pc netzteil und einen einfachen 12 V ~ trafo genommen und das ganze provisorisch angeschlossen.Erster grober Probelauf ergab,prima läuft und toller klang,leider sprang der Quellschalter nur noch rum also hab ich den auseinander gebaut und dabei gesehen das die platine gerissen war.Das habe ich repariert und geklebt und eine Stelle mit einer Brücke versehen.Alles provisorisch wieder angeschlossen,natürlich an das Sevice manual Schema gehalten.Tat sich nix ausser 1 plopp und ein knall ![]() ![]() Da habe ich alles angeklemmt wie in der Schematic aufgezeichnet,aber siehe da,es ist falsch angegeben.Plus und Minus wurden in der Zeichnung vertauscht ![]() Also musste ein ersatz her für den transistor q 601/602.Ein kleiner unscheinbarer mit der Bezeichnung DTA 124estp.Leider konnte auch mein örtlicher Tv rep laden nix liefern.Im WWW fündig geworden für wahnsinnige 0,19€ das Stück.nur das Porto mit 4,99€ war heftig aber was solls,nützt nix.Mehr als 3 konnte ich nicht bestellen,da die eine Limitierung eingesetzt haben ![]() Gestern angekommen eingelötet der Ton nur total verzerrt und auch wenn keine Quelle dran hängt ein konstanter Brumm zu hören ![]() Aber der Quellschalter funktioniert jetzt 1A.Dafür war bestimmt auch der Transistor da. Habe sicherheitshalber die Endstufe LS ausgeschaltet und über KH geprüft. Die Kondensatoren am Pre out auch getauscht bringt aber leider nix. Das SM gibt es umsonst bei Hifi engine oder ich stelle es gerne zur verfügung falls jemand eine glorreiche idee hat ![]() [Beitrag von misfits am 28. Apr 2018, 08:02 bearbeitet] |
DB
14:51
Hallo, sind nach Q601 +14,6V und nach Q603 -14,5V zu messen? Dafür sollte man sich ein stabilisiertes Netzteil einfallen lassen, weil da einfach gar nichts ist außer diesen Transistoren, die die positive und negative Schienenspannung schalten. Ist Betriebsspannung an IC301 vorhanden? MfG DB |
CarlM.
15:10
Hatten die beiden Transistoren 601/602 einen Schluss oder waren sie offen? Bei einem Schluss müsste man im Blockschaltbild nach B+ und B- gucken und die betreffenden Bauteile prüfen. |
misfits
15:59
Vielen Dank erstmal für euer Hilfen,werde diese sobald wie möglich(im Idealfall heute Abend ![]() ![]() |
misfits
18:25
So kurz mal gemessen definitiv fehlen die -14,6V am Ic ![]() ![]() |
Rabia_sorda
00:41
erstellt: 29. Apr 2018, |
Schaue dir die Seite 10 im ![]() Liegt die negative Spannung noch direkt am Q603 an, aber am Pin 4 von IC301 nicht? Was ist mit dem Sicherungswiderstand R656 und ist die Leiterbahn nicht verbrannt? Evtl. noch interessant für dich: ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Apr 2018, 00:46 bearbeitet] |
misfits
05:28
Ob die spannung an q 603 anliegt werde ich noch checken.Eine leiterbahn ist nicht verbrannt aber danke für den Tipp mit dem Sicherungs R. Den Umbau thread habe ic vor beginn schon gelesen,sehr informativ ![]() ![]() |
misfits
17:08
So gerade gemessen,der gibt keine - 14,6 V mehr aus ![]() Jetzt kommt die frage woher bekomme ich diesen typ DTA 144 estp-gefunden habe ich den vergleichstyp NTE 2360,natürlich nicht in deutschland sondern in Amiland ![]() Hat jemand vielleicht eine idee welchen vergleichstyp man nehmen kann der auch bei reichelt oder C verfügbar wäre? Ich weiß das mein Tv laden sagte das es schwierig ist da ,47kohm widerstände da miteingebaut wurden ![]() |
misfits
17:30
Rabia_sorda
23:02
Das ist aber ein DTC 144! Zu den Ersatztypen kann ich überhaupt nichts sagen, da ich damit noch nicht gearbeitet habe. Schmeisse doch die ganzen Regler raus und nimm dazu jeweils einen LM7815/LM7915. DB hatte in dem anderen Thread ![]() ![]() Dazu muss natürlich der Trafo und die Regler auf 15VDC angeglichen werden. Der Schalt-/Regeltransistor Q602 ist dann natürlich auch ausser Betrieb und du kannst das Gerät dann (vmtl.?) nicht mehr über die originale Powertaste schalten, sondern müsstest einen 230V-Netzschalter, oder eine einfache Flip-Flop-(Relais)schaltung einbauen. [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Apr 2018, 23:08 bearbeitet] |
misfits
03:58
erstellt: 30. Apr 2018, |
Oh man was für ein Fehler.vielen dank für deinen Hinweis! ![]() ![]() |
misfits
04:16
Ich denke ich habe nach dem riesigen Fehler nun doch einen passablen vergleichstyp gefunden 2SC3653 von Sanyo.Ich werde den bestellen und berichten ![]() Danke nochmal rabia für dein Adlerauge ![]() |
misfits
14:15
erstellt: 04. Mai 2018, |
So die Ersatzteile sind eben angekommen und eingebaut.Und man höre der Technics läuft wieder ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
20:42
Das ist ja Affentittengeil ![]() ![]() Ich als Technics-Liebhaber hört sowas ja nur zu gerne! Aber was heisst...
? Ich suche noch einen VV von Technics..... [Beitrag von Rabia_sorda am 04. Mai 2018, 20:48 bearbeitet] |
misfits
07:35
erstellt: 05. Mai 2018, |
Hehe das gute ist ich habe auch noch die Fb geschickt bekommen.Das fand ich total nett von dem Vk. Mein Luxusproblem ist ich habe einen sehr guten VV von Advance Acoustic und ich kann halt auch nur eine betreiben.Ich muss nur noch die Zuleitung ordentlich in das gehäuse einführen und die Netzteile richtig befestigen.Also wenn es nicht eilt? Ich hab mir den VV auch zum Basteln zugelegt ![]() |
Rabia_sorda
10:23
Na, der Advance Acoustic wird da um Meilen besser sein. Ich suche auch nur einen Technics VV zum Basteln. Ich wollte in ihm auch Netzteile und zudem noch eine Röhrenvorstufe verbauen ![]() Meinen SU-C1000 habe ich schon etwas "getunt", aber nun bleibt er unangetastet. Für ihn suche ich nur noch ein originales LS-Poti, da meines defekt ist und zurzeit ein minderwertiges verbaut ist. Komischerweise wurde nur im 1000er ein LOG-Poti verbaut. Bei der kleineren Serie ist ein LIN drin. |
misfits
11:33
Röhrenvorstufe ist auch eine feine Sache aber an die Röhrentechnik komm ich nicht ran auch wenn ich gerne Geräte damit besitze.Ich bin selber Elektroniker aber das Thema ist mir zu speziell ![]() Wenn du den erwerben möchtest können wir gerne per PM mal reden. ![]() |
Technics SU-V4A, Hybridentsufe highfreek am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 22 Beiträge |
Technics Su 8055K - Endstufe defekt Lufabe am 21.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 10 Beiträge |
Technics SU-7300K Trafo defekt jeanshifi am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 4 Beiträge |
Technics SU-V2A - vermutlich Endstufe defekt blue.shift am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2021 – 17 Beiträge |
Technics SU-V303 Lampe defekt ! DJ_Johnny_B am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 3 Beiträge |
Technics SU-V4A - Umbau auf andere Endstufe yannick~ am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 112 Beiträge |
Technics SU c909u - Wackelkontakt baubroiler am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 7 Beiträge |
Technics SU 9070, ein kleines Juwel Broesel02 am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 2 Beiträge |
Batteriepack Technics SU C 1000 ta_profiler am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 20.03.2022 – 36 Beiträge |
Technics SU 7700K Netzteil gesucht Luberon am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.226
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.150
