HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-7300K Trafo defekt | |
Technics SU-7300K Trafo defekt+A -A |
jeanshifi
21:55
erstellt: 20. Jun 2020, |
Hallo zusammen, vor kurzem habe ich den o.g. Verstärker gekauft. Es stellte sich heraus, dass die im Trafo eingebaute Schmelzsicherung kaputt ist. Habe den Trafo ausgebaut und zum testen ohne Schmelzsicherung angeschlossen - mit dem Ergebnis, daß die Spannungen sekundärseitig laut sm korrekt vorhanden sind. Bild mit überbrückter Schmelzsicherung: ![]() und den Spannungen: ![]() "Ruhespannung" an den entsprechenden Testpunkten: Soll < 25mV (also ok) : ![]() Kurzum: Das Gerät funktioniert einwandfrei. Was mir jedoch schleierhaft ist, ist die Ursache für das Durchbrennen der Schmelzsicherung? Auf dieser sind 2 Aufdrucke: 1. 125V ![]() 2. 135° 3 A ![]() Das Gerät hat einen Netzspannungsumschalter und steht korrekt auf 240 V. An der Schmelzsicherung primärseitig liegen somit auch die 240V an (verstehe nicht, dass eine mit 125V eingebaut ist). Habe als eventuelles Ersatzteil eine Schmelzsicherungen mit 240V, 133°, 2A in Betracht gezogen. Was meint ihr? Schöne Grüße, Jens |
Rabia_sorda
00:53
erstellt: 21. Jun 2020, |
Hallo Jens,
Das kann schon mal passieren, sei es durch einen "Partybetrieb" (hohe Ewärmung des Trafos) oder auch einfach nur durch Altersschwäche (Stromspitzen bei jedem Einschalten, wie es auch bei normalen Schmelzsicherungen vorkommen kann).
Ich hätte zumindest wieder eine 3A eingebaut. Wenn du aber keine impedanzschwachen Lautsprecher verwendest und auch keine Partylautstärken bevorzugst, dürften die 2A lange durchhalten. Gruß Karsten |
jeanshifi
21:04
Hallo Karsten, vielen Dank für dein Feedback.
Ok, so kann ich mir das jetzt auch vorstellen...., also vermutlich ein kleiner Partylöwe ![]()
Alles klar, denke du hast Recht. Werde mir jetzt eine Schmelzsicherung mit 3A besorgen. Die Siebelkos habe ich noch gegen neue getauscht. Die alten waren, mit gemessen 5500uf, (Soll 8200uf) etwas platt. Btw: Der Verstärker war als Ersatzteilespender gedacht. Da er jetzt wieder funktioniert ist er für mich jedoch zum "Schlachten" zu schade und Partys muss er nicht (mehr) machen. Was jetzt noch aussteht ist der Zusammenbau des Trafos. Also sozusagen die Außenhülle (das Metallband), rechts auf dem Bild. Mechanisch war der Metallrahmen in sich punktuell verbunden. Na, ja ..mal schaun wie das wird. ![]() Schöne Grüße, Jens |
Rabia_sorda
23:25
Den Metallrahmen erstmal wieder passend biegen und dann würde ich die Stelle der Schweisspunkte mit JB Weld 2K-Kleber verkleben. Zum Fixieren, bis der Kleber ausgehärtet ist, würde ich große Kabelbinder oder sogar einen Spanngurt nehmen. |
Technics SU-7300K Revision/Restauration Drowned_In_Trance am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 11 Beiträge |
Technics SU V4A defekt Muh! am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 13 Beiträge |
Technics SU-Z22 - Defekt zickzackbird am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
Technics-SU 7700K Defekt Luberon am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 25 Beiträge |
Technics su-7300k - Höhenprobleme nur auf einem Kanal ReNePP am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 28 Beiträge |
Technics SU-V303 Lampe defekt ! DJ_Johnny_B am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 3 Beiträge |
Technics SU-V4A anscheinend defekt Moonlight3 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 12 Beiträge |
Technics Verstärker SU-V4X Defekt? heinzgitz am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 11 Beiträge |
Technics Verst. SU-V660 defekt Trafo_7 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 12 Beiträge |
Technics SU 7600 defekt! HILFE! Feinklang am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.891
