HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SL-Q2 Tonarm hängt fest | |
Technics SL-Q2 Tonarm hängt fest+A -A |
Saltyd0g
10:02
erstellt: 03. Jun 2018, |
Moin, Ich bin neu hier und brauche eure Hilfe! der Tonabnehmerarm meines Technics SL-Q2 möchte sich nach Auflegen auf die Platte nicht weiterbewegen. Er hängt dann in einer Rille fest und springt nach einem Umlauf immer wieder an den Anfang der Rille zurück. Wenn man den Arm in der horizontalen mit den Fingern bewegt, merkt man einen deutlichen Widerstand. Er hat jetzt längere Zeit im Nirvana verbracht, funktioniert aber ansonsten. Hab ihn vorhin mal aufgemacht und direkt wieder zugemacht, dass was ich da gesehen habe übersteigt mein Können dann doch noch ein bisschen. Ich dachte evtl könnt ihr mich da auf Phase bringen. Woran kann das Problem liegen und wie kann ich es beheben? Danke schonmal! Gruß Salty |
CarlM.
10:58
Am besten, Du besorgst Dir zunächst das Service Manual. Das enthält u.a. Explosionsgrafiken der Mechanik und auch Hinweise zur Justierung der automatischen Start-Stop-Einrichtung. ![]() Die Registrierung bei Vinylengine ist kostenfrei und problemlos. |
Rabia_sorda
11:27
Ohne Registrierung bekommt man es auch ![]() Evtl. ist Fett in der Mechanik verhärtet und muss entfernt und erneuert werden. |
Saltyd0g
17:45
Besten Dank an euch beide. Werde mir das Manual direkt mal runterladen. Das mit dem Fett hört sich plausibel an. |
Wuhduh
Gesperrt |
21:49
erstellt: 15. Jun 2018, |
Nabend ! Die Gleitmittel der moderneren Technixe haben eine andere Konsistenz als die dicke Pampe der ollen Dual. Eher in Richtung PTFE. Vermutlich kann durch ein mechanisches Problem der Tonarm nicht frei laufen. Mechanik hängt ?! MfG, Erik |
Technics SL Q2 Endabschaltung einstellen Nobik am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 5 Beiträge |
Technics SL Q2 Plattenspieler - Transportschaden (!) cqqt am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 5 Beiträge |
SL-Q2 defekt doc_barni am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 4 Beiträge |
Technics SL-1700 / 1710 Absenkgeschwindigkeit Tonarm Oskarn am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 3 Beiträge |
Tonarm zieht nach rechts (Technics SL-DD33) STO am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 3 Beiträge |
Technics SL-BD3 - Probleme mit dem Tonarm opsin am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2019 – 3 Beiträge |
Technics SL-QD33 Tonarm-Automatik funktioniert bedingt. MarsiMojoo am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 8 Beiträge |
Technics SL - QX 300 Absenkung Tonarm Problem Tech-nics am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 7 Beiträge |
Technics SL 1900 Lifthebelabsenkung Maxwell53 am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 11.05.2022 – 5 Beiträge |
Technics-SL 1900 Maxwell53 am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 3 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
