HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Rauchergeruch im Verstärker | |
Rauchergeruch im Verstärker+A -A |
funny001
09:54
erstellt: 24. Jul 2018, ||
Ich habe ein gutes Gerät bekommen, Sony TA F 661 R , doch der Verkäufer hatte mit keinem Wort erwähnt das er und seine Frau Kettenraucher sind, gibt es eine Möglichkeit den Geruch aus dem Gerät zu bekommen. ich habe schon einiges versucht. aber sobald das Gerät warm wird, fängt er füchterlich an nach rauch zu stinken. Ich hatte den Deckel abgemacht und in der Wanne geschrubbt , habe ihn 1 Woche auf dem Balkon auslüften lassen, hatte mit einem Pinsel und Gerätereiniger das innere abgewischt. aber , er stinkt weiterhin. Wäre für jede Empfehlung dankbar ![]() |
ArLo62
10:01
Hi und Willkommen im Club. Ja, es gibt Forenmitglieder die öffnen das Gerät, nehmen Backofenreiniger und sprühen das ein, warten 20 Minuten, dann unter die Dusche, trockenfönen und feddich. Mir wäre das zu radikal aber danach riecht nix mehr. ACHTUNG! Das nur machen wenn.man weis was man tut. Gruß Arnim [Beitrag von ArLo62 am 24. Jul 2018, 10:02 bearbeitet] |
funny001
10:21
Öhm das ist mir dann doch eine Nummer zu verrückt, Backoffenspray und Elektrogeräte na ich weiß nicht ![]() |
CarlM.
10:37
Zunächst einmal: Das Kondensat von Zigarettenrauch ist mit Wasser und Haushaltsreiniger nicht zu entfernen, weil das Kondensat nicht wasserlöslich ist. Entsprechend lassen sich Gehäuseteile und Knöpfe von Potis nur mit unverdünntem Reiniger (z.B. General oder ähnlich) reinigen und dann mit Wasser nachspülen. Bezüglich der elektrischen Teile würde ich zunächst einmal versuchen, die Hauptquellen zu identifizieren. Letztlich verdampft nur dort etwas in nennenswertem Umfang, wo es warm wird - also sind z.B. Lastwiderstände, Leistungstransisitoren, etc. vor allem aber Kühlbleche zu prüfen. Wenn möglich, würde ich diese Bauteile dann tatsächlich - ggf. ausgebaut - auch einer Reinigung mit unverdünntem Haushaltsreiniger unterziehen und dann zuerst mit Leitungswasser und abschließend 2-3mal mit destilliertem Wasser (Drogeriemarkt) nachspülen. Wenn man weiß, was man tut könnte man, wenn man wirklich hinreichend mit dest. Wasser spült auch ganze platinen so behandeln. Dest. Wasser leitet ja nicht. Wenn keine Reste verbleiben, kann sogar eine leichte Restfeuchtigkeit akzeptiert werden. Trotzdem würde ich dann zumindest einen Tag abwarten und nach einer Kontrolle das Gerät wieder in Betrieb nehmen. [Beitrag von CarlM. am 24. Jul 2018, 10:39 bearbeitet] |
CarlM.
10:44
Zum Backofenreiniger: Davon ist dringend abzuraten. Diese sind stark alkalisch (z.B. Natronlauge) und greifen somit unedle Metalle wie Aluminium an. Es kann z.B. sein, dass beim Kontakt mit einem Alu-Kühlkörper oder einem Becher-Elko unter Wasserstoffentwicklung eine heftige Reaktion einsetzt. ![]() ![]() |
funny001
10:49
Ich habe noch 5 Liter Destilliertes Wasser , Haushalt Reiniger habe ich auch einige zb. General, habe aber auch noch einige Kontakt Chemie Reiniger, diese wollte ich eigentlich auch mal versuchen, aber die stinken selbst ganz ordentlich ! Also destilliertes Wasser ist ungefährlicher ? , da könnte ich ja noch was nachholen bevor ich etwas mit Leitungswasser mache ! |
Mechwerkandi
11:02
Professionelle Brandschaden-Sanierer greifen in solchen Fällen zu einer Ozon-Dusche. Imho habe ich solche Geräte auch schon mal zum leihen gesehen. |
Rabia_sorda
11:07
Ja, das kann man so machen und auch nur so kannst du Glück haben das der Geruch verschwindet. Dazu sollten/müssen aber vorher die Potis, Schalter, Taster und Relais (alles Elektromechanische) ausgebaut werden, damit sie nicht nass werden. Die spätere Oxidation beschädigt sonst diese Bauteile. Hinterher mit dem Kompressor gut abblasen und etwa 2-3 Tage gut trocknen. Manche machen es auch bei 50Grad im Backofen, aber das empfehle ich nicht. |
funny001
11:12
Habe mich gerade in das Thema ein Wenig eingelesen , dass scheint wirklich gut zu funktoinieren und ist wohl auch die ungefährlichste Art der Geruchsentfernung. leihen solcher Geräte ab 11,90 € in meiner Stadt , ich denke ich werde das mal ausprobieren. Falls es nix hilft , werde ich auf das Destillierte Wasser zurück greifen. Danke für die Tipps |
Poetry2me
11:12
den Trafo aussparen. Der saugt seine Wicklungen durch die Kapillarwirkung voll Wasser. |
funny001
11:16
rabia sorda
also wie auf meinem Balkon zur Zeit ![]() |
Rabia_sorda
11:20
Das sollte dann in einem geschlossenen Behälter stattfinden und das am besten noch ausserhalb des Hauses (Ozon halt). Ich würde mir das Ozon-Gerät in das Auto stellen und den Verstärker mit dazu. Dann ist das Auto auch gleich "sauber" ![]() ![]()
....und in meiner Wohnung ![]() |
CarlM.
11:25
Ich würde die Ozon-Reinigung sehr skeptisch sehen. Letztlich ist Ozon quasi wie gasförmiges Wasserstoffperoxid. Seine Wirkung ist also oxidativ. Der Dreck wird also quasi "kalt verbrannt". Dabei wird dann aber nicht zwischen "gut" und "böse" unterschieden. Eine Beeinträchtigung von Bauteilen - zumindest aber eine Einschränkung der Lebensdauer - kann nicht ausgeschlossen werden. Bei der Anwendung von Ozonreinigung auch an die eigene Gesundheit denken, gerade jetzt wo der Ozon-Gehalt der Luft schon sehr hoch ist. ![]() |
Rabia_sorda
11:28
Dann würden ja sämtliche Autos und deren Elektronik die damit gereinigt wurden, auch "zerfressen" werden. |
CarlM.
11:34
Ein Profi weiss damit umzugehen, also z.B. wie man Teile mit Ozon anströmt, damit z.B. Gummidichtungen heile bleiben. Ich sage halt nur: Ich wäre vorsichtig. "Anströmen" ist auch etwas anderes als "längere Zeit in einem mit Ozon gefüllten Behältnis". |
kölsche_jung
Moderator |
11:35
kommt immer auf die Einwirkzeit an ... Ozon greift Plastik und auch Metalle an |
ArLo62
11:40
Ja, bei mir dazu auch noch genug Ozon ;-) |
Rabia_sorda
11:42
funny001
11:13
erstellt: 28. Jul 2018, ||
Also, ich wollte mir das Ozon Gerät leihen, aber der Anbieter , machte mir ein Angebot das er das für mich erledigt, zwei mal 1 Std, mit Ozon in einer speziellen Kammer. hatte 5€ mehr gekostet als das Mitnahme Gerät zu holen. Habe heute den Test gemacht , es ist immer noch ein ganz leichter Geruch zu merken wenn man direkt über den Gerät die Nase darüber hält Der Verstärker läuft einwandfrei , nichts hat sich Aufgelösst , oder ist verdampft ![]() Danke also für den Tipp, denn sonst wäre ich erstunken ![]() |
Mechwerkandi
11:29
Keine Ursache. Ich hatte schon ein paar Mal damit zu tun, da ging es aber um Möbel. Allerdings sind die betroffenen Werkstoffe durchaus vergleichbar... Mit Abstand das Härteste waren alte BR-Lautsprecherboxen aus einer Disco, in der früher wohl mal noch hart geraucht wurde. Die innerwärts angetackerte Poly-Dämmwatte hätte man in Streifen schneiden, aufrollen und wegrauchen können. ![]() [Beitrag von Mechwerkandi am 28. Jul 2018, 11:29 bearbeitet] |
PBienlein
11:30
Hallo, Du hättest das geöffnete Gerät auch einfach zwei Tage nach draußen in die Sonne stellen können. Davon hab’s ja in letzter Zeit mehr als genug. Sonne –> Ozon –> Geruch weg ![]() Gruß PBienlein |
Mechwerkandi
13:01
Wenn du das hier in Hamburg machst, ist das Gerät höchstens weg. ![]() Ok, das mit dem Gestank hat sich dann auch erledigt... |
hf500
Moderator |
17:57
Moin, wasserloeslich wird der Glimmstengelschmier in einer gut handwarmen Vollwaschmittellauge. Ist natuerlich wieder eine "Nassbehandlung", aber bei Gehaeuseteilen, die man abschrauben kann, ist sie auf jeden Fall moeglich (auf die Beschriftungen achten, vorsichtig testen). Ich habe allerdings schon Geraete gesehen, die waren innen nicht mehr (hell-) braun, sondern schon eher schwarz. Was da noch hilft... ;-) 73 Peter |
cookies_
20:05
erstellt: 29. Jul 2018, ||
Ich hab ein sehr ähnliches Problem. Ich habe meinen Verstärker so gut es geht gereinigt (Platinen, Schalter, Gehäuse usw) aber der Geruch war immer noch da. Bei mir liegt es wohl an den Kabel bzw deren Ummantelung, die hat den Geruch richtig aufgenommen. Also wurde in das Gerät kleine Behälter mit Kaffeebohnen für paar Tage gestellt, derzeit scheint der Kaffee den Geruch überdeckt zu haben, ist nur die Frage wie lange das anhält. |
Sony TA-F6B fängt an zu stinken! MCrookieDe am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 22 Beiträge |
Sony TA F 770ES wird sehr warm sonyfreak am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 25 Beiträge |
Sony TA-3060 ging in Rauch auf stephanwarpig am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 9 Beiträge |
Sony Ta-F730es Jai84 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 2 Beiträge |
Sony TA-F5A Kanal Aussetzer *Andy01* am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 24.06.2019 – 3 Beiträge |
Probleme mit Sony TA-F 650 ESD Sony_es_fan am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 800 ES "vom Flohmarkt" -scope- am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 32 Beiträge |
Sony TA-F 550ES ein Kanal krächzt Arnebukowski am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 13 Beiträge |
Sony TA-F490 -> noch zu retten ? crusher606 am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 15 Beiträge |
Sansui 661 fängt nach einer Weile an zu knacken/rauschen phiboa am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 5 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.745
