HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TA-F 550ES ein Kanal krächzt | |
Sony TA-F 550ES ein Kanal krächzt+A -A |
Arnebukowski
19:52
erstellt: 03. Jun 2008, |
Hallo, hat jemand erfahrung mit dem 550ES ? Habe ihn heute bekommen. Er ging erst gar nicht an. Sprich Relai schaltete nicht durch. Dann mal kurz geföhnt und schon geht er.Naja leider spinnt der linke Kanal. Er zerrt. Transistoren sind OK. Danke. |
norman0
06:17
erstellt: 04. Jun 2008, |
Hallo Arnebukowski, vielleicht ist das Relais verdreckt. Klopfe doch mal im Betrieb dagegen. Wenn Du komische Geräusche hörst, solltest du es ersetzen oder reinigen. |
Arnebukowski
06:41
Daran liegt es leider nicht. Denke das ein Transistor defekt ist. Werde heute nochmals alles durchmessen. ´Wenn nicht ein ES wäre, hätte ich ihn schon längst geschlachtet. |
norman0
06:54
Bei dem Verstärker sind doch Vor- und Endstufe auftrennbar. So läßt sich der Fehler weiter eingrenzen. Mit einem Oszi kannst Du das Signal vom Eingang bis zum Ausgang verfolgen. Da eine Seite ja noch funktioniert, kannst Du ja Vergleichsmessungen machen. |
Arnebukowski
11:10
Hab ich auch schon alles getan. Jedoch ohne erfolg. Habe alle Transistoren gewechselt, Kondensatoren ausgetauscht etc. Verdammt, die Sony´s sind aber auch schwierig zu reparieren. Da ist noch ein C1237HA IC verbaut was für die Relai Schaltung zuständig ist. Vielleicht kann es ja daran liegen. Ich weiß nicht mehr weiter. Werde jetzt mal die Vorstufe durchmessen. Jedoch ist das Problem auch noch wenn ich einen Direkt abgriff mache. Kann man ja ab Werk aus schalten bei dem 550es MfG |
norman0
11:53
Du kannst am Ausgang der Vorstufe einen anderen Verstärker anschließen. Damir kannst du prüfen, ob das Krächzen von der Vorstufe kommt. Andersherum kannst Du auch in den Eingang der Endstufe ein Signal einspeisen. Damit kannst Du prüfen, ob die Endstufe das Problem verursacht. |
Arnebukowski
16:40
Hab ich alles schon getan. Ich denke der STK3102 ist defekt. Hab ihn schon bestellt. Wenn er es war werde ich bescheid geben. MfG |
tri-comp
04:27
erstellt: 05. Jun 2008, |
Sorry, I didn't read this until today. You are right about the STK3102 being defective. I have seen it in several amplifiers (Akai). Do you need the service-manual for TA-F550ES? PM me with your e-mail address for a free pdf-copy. mfg, /tri-comp |
Arnebukowski
11:59
erstellt: 06. Jun 2008, |
der amp ist wieder fit. der stk 3102 war es. danke |
norman0
12:43
Glückwunsch ![]() |
Bertl100
14:58
Gratulation auch von meiner Seite! Der STK3102 ist wirklich oft kaputt ... Wird wohl zu heiß. Gruß Bernhard |
Arnebukowski
18:05
Ja mag sein. Hat einen fetten Kupferkühlkörper. Nun ja, nun hab ich ein anderes Problem. Habe da einen Kenwood 4200 Receiver von 1973 ca. Habe das Gerät einer kompletten Kondensator Kur unterzogen. Auf der Linken Seite hat es immer so gegruschelt auch wenn es Leise eingestellt ist. Liegt also an der Endstufe. Troz tausch aller Kondensatoren hat das Gruscheln nicht nachgelassen. Habe auch schon einige Transistoren getausch. Ergebniss NULL! Wenn ich die Endstufe mit dem Föhn erwärme schaltet sich das Gerät ab. Jedoch reagiert kein Bauteil auf Kältespray. Das macht mich echt fertig das Teil. Weiß nicht mehr was ich machen soll. ![]() ![]() |
tri-comp
19:54
If your Kenwood is a KR-4200 I would replace Qe2 & Qe4 transistors (2SC1345) at the input of the amp. mfg, /tri-comp |
Sony TA 2000 F 1lucbesson am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 16 Beiträge |
Sony TA-F 808ES (Phono) Sholva am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 13 Beiträge |
Kontaktspray Sony TA 3200 F sanmati3 am 11.03.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 5 Beiträge |
Sony Ta-F 650 ESD Sony_es_fan am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 4 Beiträge |
Leistungsbegrenzung Sony TA 3200 F sanmati3 am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 4 Beiträge |
Problem mit Sony TA-F 590 ES akai am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 17 Beiträge |
Sony TA-F 319R Service Manual gesucht lediglich am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 6 Beiträge |
Sony TA-F 535R- Fernbedienung ELMO-5000 am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 4 Beiträge |
Revidieren von einem Sony TA F-730ES Steffen_Schultz am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 5 Beiträge |
Sony TA F 700ES. lohnenswert reparabel? Herzberg-Tekker am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.584
