Cassettendeck Aiwa M800 Treibriemenersatz möglich?
dirigent
#1 erstellt: 18. Dez 2007, 14:48
bei meinem geliebten M800 haben sich alle Treibriemen (2 Stück) praktisch in Luft aufgelöst. Einer dürfte rund gewesen sein mit ca. 9 cm Umfang. Der Tonmotor hat einen 3 mm (ca.) Flachriemen mit ca. 25 cm Umfang.
Gibt es eine Chance für Ersatz? Wo?
Grüsse, dirigent
Bertl100
#2 erstellt: 18. Dez 2007, 14:58
Hallo!
z.b. hier gibt es zahlreiche Riemen. Du brauchst den Querschnitt und den Durchmesser:
http://www.tversatzteile.de/
Den neuen etwas kleiner als den gemessenen alten nehmen!
Bernhard
WinfriedB
#3 erstellt: 19. Dez 2007, 12:45
Auch bei ebay gibt es einen lebhaften Antriebsriemenhandel, es gibt dort einige Händler, die praktisch alle Größen anbieten.
tominz
#4 erstellt: 19. Dez 2007, 16:10
versuch es doch mal hier: www.elektro-ersatzteile.org
Für mein Aiwa AD F800 hatte ich die passenden Riemen innerhalb von 2-3 Tagen im Briefkasten.
tominz
dirigent
#5 erstellt: 19. Dez 2007, 20:08
vielen Dank
für alle Hinweise, ich habe entspr. recherchiert und hoffentlich gefunden was ich brauche.
Der Player könnte mechanisch eine große Ähnlichkeit mit meinem AD-M800 haben. Frage dazu: muß zum Aufbringen des Flachriemens den hinteren Bügel über der Schwungmasse abschrauben und bekommt man die richtig zentriert wieder hin?
Grüsse, dirigent
Bertl100
#6 erstellt: 19. Dez 2007, 21:54
Hallo!
Ja, das Blech hinter der Schwungscheibe muß man wegbauen.
Sonst bekommst du den Riemen nicht hinein. Mit der Zentrierung der Schwungscheibe hat dieses Blech nix zu tun. Nur mit dem axialen Lagerspiel. Aber das wird (falls überhaupt eingestellbar) dort eingestellt, wo der hintere Achsstummel auf dem "Blech" aufliegt. Dieser liegt jedoch stumpf auf. (z.b. auf einer Kunststoffplatte). Da gibts keine Lagerbuchse. Die Schwungscheibe wird da nur vom Capstan-Lager gehalten.
Wenn das Blech danach etwas verrutscht aufgeschraubt würde, macht das nix.
Also keine Sorge.
Bernhard
dirigent
#7 erstellt: 19. Dez 2007, 22:53
Danke Bernhard,
auch das war sehr hilfreich.
Grüsse, dirigent
Cassettendeck Aiwa ADF500 defekt
Franz.W am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  3 Beiträge
Technics SB-M800 Lautsprecher
Christian_Berreth_ am 20.12.2022  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  12 Beiträge
Cassettendeck defekt
radiojonny am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  4 Beiträge
JVC Cassettendeck spult schwergängig
HiFi-Raritäten-Fan am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  3 Beiträge
AIWA AD-6500 Cassettenfach Dämpfer
Joachim2012 am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  4 Beiträge
frequenzweiche für teufel m800 subwoofer kaputt
schlumguri am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  5 Beiträge
Cassettendeck Akai GX-75
Ghost_Max am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  11 Beiträge
Wega Cassettendeck defekt
vanPeter am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  10 Beiträge
Entmagnetisierung von Cassettendeck Tonköpfen?
barni07 am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  3 Beiträge
anzeige restband cassettendeck
filou21200 am 30.03.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
  • Gesamtzahl an Themen1.556.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.241
