HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » anzeige restband cassettendeck | |
anzeige restband cassettendeck+A -A |
filou21200
#1 erstellt: 30. Mrz 2022, 13:41 | |
Hallo, habe mal eine frague: Habe ein Yamaha KX-930 ,funktioniert wunderbar, nur die restbandlaufzeit stimmt nicht, egal ob ich 60 minute waehle fuer ein c 60, oder 90 fuer ein c 90 waehle. Was genaue steuert diese restbandlaufzeit? Fuer ein C 60 , zeigt er 3 minute restbandlaufzeit am anfang der kassette, und nach 3 minute natuerlich 0 bis am ende der kassette. Philippe aus Frankreich Danke im voraus |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 30. Mrz 2022, 17:49 | |
Diese sollte eigentlich über die Lichtschranke des Wickelantriebes elektronisch gezählt werden. An den Wickeldornen befinden sich Spiegelflächen und sie könnten verschmutzt sein. Leider kann auch ein elektronischer Defekt vorhanden sein. Bild |
gst
#3 erstellt: 31. Mrz 2022, 09:07 | |
Muss man bei den Yamahas nicht mit einer Taste die Bandgröße auswählen? gst |
filou21200
#4 erstellt: 31. Mrz 2022, 09:55 | |
Hallo, Rabia sorda danke fuer deine antwort, werde heute nachschauen,mit ein wenig glueck ist es nur verschmutzt. An gst:die richtige bandgroesse habe ich gewaehlt. Philippe |
filou21200
#5 erstellt: 31. Mrz 2022, 15:49 | |
So, habe nachgeschaut ,habe beide lichtschraenke und wickel sauber gemacht obwohl schon sauber war, hat leider nicht geholfen. Ich lasse es lieber so, hauptsache aufnahme ist gut. Philippe |
gst
#6 erstellt: 01. Apr 2022, 09:58 | |
Wenn du noch daran arbeiten willst und ein Oszilloskop zur Verfügung hast: Eine Test-Kassette vorspulen, bis beide Bandwickel gleich groß sind und dann am Prozessor die Eingangsspannungen vergleichen, die die Lichtsschranken senden. Wenn die etwa gleich sind, ist es der Prozessor mit Fehler. Wenn nicht, die Zuleitungen und die Lichtschranken überprüfen. |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 01. Apr 2022, 13:05 | |
Hi Gerd, Das mit der Lichtschranke hatte ich nur vermutet und weiss es nicht. Aber eine andere technische Umsetzung wüsste ich jetzt auch nicht. Aus dem Schaltplan werde ich -in dieser Hinsicht- auch nicht schlau. |
gst
#8 erstellt: 01. Apr 2022, 14:21 | |
@ Karsten: noch ne Spekulation: hat dieses Gerät schon die Tastatur-Abrage mit den verschiedenen Spannungen über den AD-Wandler im Prozessor? Oder hat das Ding diese Mikroschalter, die ggf. falsche Zustände des Systems übermitteln? Das erste könnte man noch nachmessen, das zweite könnte auch für eine längere Beschäftigung sorgen Schönes WE wünscht gst |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 01. Apr 2022, 14:25 | |
Wenn ich mir das nochmals in Ruhe durchlese ....
.... könnte da evtl und vllt auch ein Reset-Signal des Counters fehlen.... |
filou21200
#10 erstellt: 01. Apr 2022, 16:34 | |
Hallo habe gestern alles ueberprueft, und nicht defektes gesehen(kalte loetstelle usw). Habe aber gestern festgestellt dass wenn ich gegen ende der cassette die restband anzeige drueckt,(also sagen wir z.b wenn 10 minuten noch restband), dann stimmt es. Wenn ich es aber gleich bei anfang eine kassette diese optione waehle, dann stimmt es nicht. Also wenn ich aufnaehme auf kassette, dann drueckt ich erst gegend ende von kassette, dann ist es wenigstens korrekt. Danke en alle Philippe |
filou21200
#11 erstellt: 13. Nov 2022, 13:59 | |
Hallo, habe jetzt endlich meine problem geregelt. Habe es gestern nochmals aufgemacht, und mit ein taschenlampe genaue geguckt wie die reflektor wirken,auf der rechte seite war es matt,also hat es weniger das licht zurueck reflektiert.Ich habe dann mit mehrere wattenstaebchen gesaubert,war zwar schwierig aber es funktioniert jezt wie am erste tag,habe auch die lichtsensor gesaubert,kein einziges problem mehr. Danke an alle Philippe |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 13. Nov 2022, 15:15 | |
Glückwunsch! |
Yamaha C-60 läuft als AM-Tuner not0815 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha C-60 brummt zeitweise not0815 am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 10 Beiträge |
Blaupunkt Micronic C-60 EL-EKTRONIKER am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha C-60 "spinnt", Schaltplan gesucht. not0815 am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 30 Beiträge |
Yamaha C-60 abgerauchte Teile - welche Bezeichnung? Lexilempel am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha C-60 Phono-Stufe defekt? nuzz am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 11 Beiträge |
Technics SL-PS670A nach einer Minute Ende technicsmann am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Micronic C-60 loses Kabel ossinator71 am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha KX-930 stoppt Petersilie99 am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2022 – 5 Beiträge |
Hilfe für MC-Stufe Yamaha C-60 benötigt -gelöst- Deerbridge am 20.06.2024 – Letzte Antwort am 21.06.2024 – 18 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.978
