technics sl-q 200 plattenteller abnehmen
antonjost
#1 erstellt: 15. Okt 2018, 12:22
hi,
kann jemand einen hinweis geben, wie ich den plattenteller vom technics sl-q 200 direct abnehmen kann?
gerät muß versandt werden, befürchte, daß was ausschlagen könnte, wenn ich den teller nicht abnehme...
danke und schöne grüße
anton
Rabia_sorda
#2 erstellt: 15. Okt 2018, 17:57
Im Normalfall sollte man erst die Slipmat abnehmen und dann, mit Zeigefinger und Daumen, den Plattenteller an dessen Löcher hochziehen können. Wenn dies nicht so einfach gehen sollte, hebt man genau so den Plattenspieler einfach ca. 1cm mit hoch und klopft zugleich, mit einem Gummihammer oder Schraubendreherkopf,"herzhaft" auf den mittleren Dorn. Nun müsste der Teller aber gelöst sein.
antonjost
#3 erstellt: 16. Okt 2018, 16:31
hi, hab' es mit etwas kraft deiner anleítung entsprechend versucht, aber da ist ein starker widerstand zu spüren - bei dual mußte man dann am zentrierstift einen metallring abziehen....
den dreher hochheben und gleichzeitig klopfen schaff ich nicht, zumal ich einen kapselriß zu verarbeiten hab.
hab den teller also ordentlich fixiert und das ganze so in den versand gegeben. die englische anleitung, die ich im netz gefunden hab, sagt dazu gar nichts, es sieht so aus als ob der ps mit eingebautem teller zur auslieferung kam damals.
vielen dank trotzdem
anton
Rabia_sorda
#4 erstellt: 16. Okt 2018, 18:28
Das kenne ich von Dual natürlich auch, aber von Technics kenne ich so eine Fixierung nicht.
Wenn aber der Teller in den vielen Jahren nie entnommen wurde, kann er schon recht fest sitzen. An meinem Technics musste ich auch erst etwas Rostlöser an den Dorn sprühen, damit ich nicht noch fester schlagen musste.
Dann viel Glück mit dem Versand! Ist ja heutzutage immer so eine Sache
Gruß.......ach ja, gute Besserung!
antonjost
#5 erstellt: 17. Okt 2018, 12:46
ich danke für die guten Wünsche!
anton
hf500
Moderator
#6 erstellt: 17. Okt 2018, 17:29
Rabia_sorda (Beitrag #2) schrieb:
I und dann, mit Zeigefinger und Daumen, den Plattenteller an dessen Löcher hochziehen können.
Moin,
Methode abaendern:
Mit beiden Zeigefingern in die Loecher haken, mit beiden Daumen auf der Tellerachse abstuetzen und den Teller hochziehen/die Achse herunterdruecken (kommt auf's selbe heraus ;-) Der Vorteil dabei ist auch, dass keine grossen Kraefte in das Tellerlager gehen.
So habe ich eigentlich jeden Teller der klassischen "japanischen" Befestigung (Teller sitzt auf Konussitz) herunterbekommen. Auch, wenn manchmal die Tellerachse ganz schoen spitz war...
73
Peter
Rabia_sorda
#7 erstellt: 17. Okt 2018, 18:31
Methode abaendern:
Hätte ich vllt. auch erwähnen sollen, ja.
Ich war davon ausgegangen, dass das, oder so ähnlich, schon ausprobiert wurde.
Plattenteller Technics SL-3 abheben
GIZMOX am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  9 Beiträge
TECHNICS SL-Q3 ruckelt
datparadies am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  5 Beiträge
Technics SL Q 2 Falscher Widerstand?
Fieplitz am 09.03.2024  –  Letzte Antwort am 12.03.2024  –  7 Beiträge
Technics SL-Q3 Automatikproblem
Prospero01 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  5 Beiträge
Technics Sl-3 Riemenwechsel
OG1992 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  9 Beiträge
Technics SL-20A Motorsteuerung
ToDesWurSchT am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  10 Beiträge
Plattenteller abnehmen von Elac Miracord 50h
moritz3742 am 02.11.2022  –  Letzte Antwort am 03.11.2022  –  9 Beiträge
BSR C164: Plattenteller lässt sich nicht abnehmen
olimuc am 23.07.2024  –  Letzte Antwort am 24.07.2024  –  8 Beiträge
Plattenteller Technics SL-1510 dreht sich nicht mehr
eroyale am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  5 Beiträge
Technics SL - BD 22 Motor defekt ?
Apaal am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  21 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.832
