HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Plattenteller Technics SL-1510 dreht sich nicht me... | |
Plattenteller Technics SL-1510 dreht sich nicht mehr+A -A |
eroyale
01:21
erstellt: 21. Jan 2011, |
Hi Leute, ich habe vor kurzem einen Technics SL-1510 nach dem Motto "bringst du ihn zum laufen, behalt ihn" bekommen. Das Problem ist, dass sich der Plattenteller nicht mehr dreht. Beim einschalten "zuckt" er zwar kurz aber dann passiert nichts mehr, egal ob 33 oder 45. Ich habe schon alle Potis und den Schalter mit dem Tuner Spray gereinigt, jedoch ohne Erfolg. Die Spannung nach den Schaltern passt im Betrieb also müssten die passen. Mir fallen eig. somit nur noch der Motor oder Elkos ein. Hat jemand vll. einen Tip für mich? Mein nächstes Problem ist das abnehmen der Motorsteuerungsplatine. Weiß jemand ob das mit der Platine des Motors verlötet ist, oder ob man das so irgendwie abnehmen kann? Schaut bei der Motorplatine bischen aus wie "eingeklickt". Im Anhang noch Bilder der Platine damit ihr wisst was ich ca meine. Danke schonmal im Voraus! mfg ![]() ![]() |
shabbel
09:37
Ich gehe davon aus, daß Du den Motor nicht von der Platine trennen kannst. Eventuell kann man das Schwungrad ohne Schwierigkeiten abnehmen. Mögliche Ursache könnten im Motor die Schleifkontakte sein. Ansonsten schau mal nach ausgebeulten Elkos. |
eroyale
15:34
Danke für die Antwort. Vll. habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich wollte nicht den Motor von der Platine entfernen, sondern die Hauptplatine von der die dann zum Motor führt. Die sind mit 12 Kontakten verbunden (die sind auf den Bildern eingerahmt) aber ich bin mir nicht sicher ob ich das auslöten muss oder ob das anders verbunden ist. Auf dem zweiten Bild sieht man ja das die Platine auf der anderen "aufliegt". Ich weiß nicht genau wie ich es erklären soll, vll. hat ja jemand das selbe Modell und weiß was ich meine. Der Motor in dem ist Brushless also passt das. Laut Technics Anleitung muss der Motor einen Wiederstand von 28 Ohm haben, dass passt auch. [Beitrag von eroyale am 21. Jan 2011, 15:35 bearbeitet] |
yfdekock
15:40
Hallo, hast du mal die Spannungen alle gemessen? Die sollten auch im Manual stehen und schau dir mal alle Lötstellen genau an, die Technics Geräte neigen des öfteren zu kalten und brüchigen Lötstellen. Andreas |
shabbel
17:04
Es dürfte sehr aufwendig sein, den Motor mit der kleinen Platine von der Hauptplatine zu entfernen. Deshalb Schwungrad abnehmen, damit nicht zuviel Gewicht an der Platine hängt. |
Plattenteller Technics SL-3 abheben GIZMOX am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 9 Beiträge |
TECHNICS SL-Q3 ruckelt datparadies am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 5 Beiträge |
Plattenteller dreht sich nicht braun_sk_55 am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 28 Beiträge |
Technics SL-3200 dreht nicht 45 RPM simple_mind am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 5 Beiträge |
technics sl-q 200 plattenteller abnehmen antonjost am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 7 Beiträge |
TECHNICS SL - Q33 Plattenspieler killnoizer am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 3 Beiträge |
Suche hilfe für defekten Technics SL 1510, der eiert ruwen am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
Technics SL 1800 dreht zu schnell fastnixdigitales am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 5 Beiträge |
BRAUN PS 500 Plattenteller dreht sich nicht Buck1960 am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 9 Beiträge |
Technics SL-Q33 Plattenspieler dreht nicht mehr an Pan1 am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 4 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFroschopa
- Gesamtzahl an Themen1.559.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.680
