HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer A 616 MKII Soundprobleme Relais | |
Pioneer A 616 MKII Soundprobleme Relais+A -A |
WegaP120
13:16
erstellt: 29. Dez 2018, |
Hallo Leute! Erstmal frohe Weihnachten nachträglich :-) Hier nun mein Anliegen: Ich habe im August 2015 die Relais in meinem Pioneer A616MKII getauscht, seitdem lief er wieder top - bis ca vor 2 Wochen. Jetzt habe ich wieder das selbe Problem. Kanalausfall, man muss den Boxenschalter öfter bewegen oder mal lauter machen, dann läufts wieder... Frage 1: Da bei mir viel geraucht wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass die neuen Relais wieder "zu" sind... geht das, nach nur 3 Jahren? Und nun die zweite Frage, da sie auch meine Boxen betrifft. Kann es sein, dass, sollten die relais wirklich wieder oll sein, dies auch Auswirkungen auf den Sound haben kann? Konkreter: Ich habe am 616 je ein Paar Quadral Allcraft AC 2600 und ein Paar Quadral KX100 II dran - und bei den Allcraft 2600 "reissen" die hohen Mitten nun stärker aus. Oder können die LS gelitten haben, durch den defekt der Relais? ![]() Grüße Julio |
CarlM.
15:03
"Kanalasufall" würde ich so verstehen, dass bei beiden Boxenpaaren (und beim KH) ein Kanal ausfällt. Dies wäre aber sehr ungewöhnlich, weil dafür drei verschiedene Relais zuständig sind. Ein Relais-Defekt würde zunächst nur einen einzigen Lautsprecher betreffen und somit auch nur eines der beiden Paare. Einen Defekt durch starkes Rauchen würde ich ausschließen. Die Relais sind geschlossen und einige Bauformen sind sogar "waschdicht". Ich würde dann eher darauf tippen, dass Du beim letzten Tausch eine schlechte Bauteilqualität erhalten hast oder das Kontaktmaterial für Audiozwecke weniger gut geeignet ist. Kontaktprobleme können sich sehr wohl auch auf die akustischen Eigenschaften auswirken. |
klausES
16:42
Die Relais werden aber (hörbar) angesteuert ? Nicht das es an schlechter Kontaktqualität des Schalter "für" die Relais liegt.
Ja, das kann bei nicht Gasdichten Relais sehr gut sein. Habe ich bei "Rauchergeräten" schon öfters nach nur 1-2 Jahren erlebt. Entweder echte Gasrelais (sehr teuer) oder verbaue wenigstens "normale" aber Gasdichte (oft als Waschdicht bezeichnete) Relais, auch damit ist dann lange Ruhe. |
WegaP120
19:39
Hey Leute! Danke für die Antworten. "Ein Relais-Defekt würde zunächst nur einen einzigen Lautsprecher betreffen und somit auch nur eines der beiden Paare." Die Relais schalten hörbar ( ich liebe das Geräusch ) Aber bei Paar A muss der linke LS etwas angeschubst werden ( A/B Schalter bewegen, lauter machen ) Ich fahre meistens beide Paare gleichzeitig. Ok... dann werde ich die Relais mal ersetzen und wir schauen weiter Grüße und danke! Julio |
Pioneer A-616 MKII Schutzschaltung greift Moinsen! am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 18 Beiträge |
Pioneer A-616 übersteuert xXxUniqueStylexXx am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 9 Beiträge |
Pioneer A-616 defekt? Vabone am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer A-717 MKII chm1310 am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 3 Beiträge |
PIONEER Stereo Amplifier A - 616 Mark II hermannxxl61 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer A-616 MK 2 umschaltrelais Musiker62 am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 4 Beiträge |
Trafo für Pioneer A-616 Mark II italy_s_one am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 8 Beiträge |
Pioneer A-616 beim reinigen kurz geschlossen RJShark am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 28 Beiträge |
Pioneer 616 Defekt -B-S-W- am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 14 Beiträge |
Pioneer A-616 II verzerrt und ist auf KH sauber RJShark am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 18 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.965
