HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Fine Arts A-903 mit Wackelkontakt | |
Fine Arts A-903 mit Wackelkontakt+A -A |
Seimalanders
21:17
erstellt: 25. Jan 2019, |
Hallo, falls jemand mal das Problem hat, dass dieser Verstärker sehr sensibel auf Erschütterungen mit dem kurzen Wegfall beider Kanäle reagiert, hier eine sehr wahrscheinliche Lösung. Der Transistor T425 (siehe Foto) saß bei mir sehr locker im Lot, also alle drei Beinchen hatten kalte Lötstellen. Warum der Transistor diese Schraube mit Klammer (Kühlkörper?) besitzt, entzieht sich meiner Kenntnis. Zumindest kann dieses kopflastige Gewicht evtl. zu diesem Symptom führen, zumal der Transistor aufgrund der Platzierung eh schon schräg gestellt ist. Gruß, Christoph ![]() |
Rabia_sorda
23:48
Sieht nachgepfuscht aus, ist aber tatsächlich original so verbaut worden ![]() Das sollte wohl eine günstige Variante werden, um eine Kühlfunktion auszuüben. Anscheinend reichte diese Art von Kühlung aber dennoch nicht und daher wurden die Lötstellen brüchig. Nur alleine durch das zusätzliche Gewicht kann ich mir kalte Lötstellen nicht vorstellen. Hier wird wohl beides dazu geführt haben. |
Seimalanders
00:09
erstellt: 26. Jan 2019, |
Ja, habe mir Vergleichsbilder im Inet angesehen, da ich es nicht glauben wollte. Da sieht es genauso aus ![]() Der erhöhten Wärmeentwicklung stimme ich zu. Jetzt erklärt sich auch die etwas braun verfärbte Platine. Dachte erst, das kommt von den losen Kontakten - aber dadurch wird es eher schwarz an den Durchführungen. |
Rabia_sorda
00:39
Bei einer ausreichenden Kühlung verfärben sich die Platinen, sowie auch die Durchführungen nicht. Durch die Konvektion der Luft und dessen Schwebeteilchen verfärben sich die Kühlkörper und der darüber liegende Deckel im innern bräunlich. |
Bertl100
01:05
.... wobei sich billiges Platinenmaterial durchaus verfärben kann unter Hitzeeinwirkung ... Gruß Bernhard |
Rabia_sorda
01:11
Mit "ausreichende Kühlung" meinte ich auch eine wirklich ausreichende Kühlung. Daher dürfte sich auch billiges Platinenmaterial nicht verfärben, denn es bleibt ja kühl. Aber ja, eine wirklich ausreichende Kühlung ist meist nirgends zu finden und stimme dir daher zu. Nicht das es sonst zu Missverständnissen führt ![]() |
Bertl100
01:12
Ich denke wir sind uns einig. Es wurde auf alle Fälle an einer ausreichenden Kühlung gespart! Gruß Bernhard |
Grundig Fine Arts A-903 Relais rasselt muecke_me am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 4 Beiträge |
Frontblende Grundig Fine Arts A 903 lösen TOM-COLOGNE am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 3 Beiträge |
Grundig Fine Arts A 903 --- Hintergundbeleuchtung defekt sasch3 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 4 Beiträge |
Fine Arts CCT 903 Kassetten Deck _Vch am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 2 Beiträge |
Grundig Fine Arts A-903 schaltet zeitweise Boxen ab rey23 am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 03.08.2018 – 7 Beiträge |
Fine Arts A 903 R Linker Kanal rauscht niclas_1234 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 2 Beiträge |
Grundig Fine Arts A 903 funktioniert nicht wirklich marschi89 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 4 Beiträge |
Grundig Fine Arts A-903 geht nicht an AstraMarv am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 09.08.2018 – 19 Beiträge |
Grund Fine Arts V2 AppleaDay am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
Fine Arts V1000 DPL sammy_p11 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 2 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.756
