HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Fine Arts A-903 schaltet zeitweise Boxen a... | |
Grundig Fine Arts A-903 schaltet zeitweise Boxen ab+A -A |
rey23
15:01
erstellt: 01. Jul 2018, ||
Hallo Miteinander, die Anlage habe ich mir 1988 gekauft. Am Anfang hat sie eine kalte Lötstelle gehabt, was sich als Rauschen in den Boxen zeigte. Das Nachlöten hatte Erfolg. Die Anlage hat mit den zugehörigen Transmission-Line Boxen bis heute gute Dienste geleistet. Jetzt fängt der Verstärker an, mit lautem Klick die Boxen kurz abzuschalten. Ich vermute, dass die Schutzschaltung aus irgendeinem Grund (evtl. defekte Bauteile wie ElKos, etc) anspricht. Weiß jemand einen Rat, wie man das beheben kann? Löten kann ich, jedoch habe ich von Audioelektronik nicht viel Ahnung, habe auch keinen Schaltplan und auch keinen Bestückungsplan. Weiß auch nicht, ob es die Bauteile heute noch in vergleichbarer Qualität gibt. Ich würde die Anlage gern behalten, da der Klang wirklich gut ist. Freue mich über jeden Hinweis, der mir weiterhilft! Beste Grüße Rey |
CarlM.
16:12
Lies einmal unter "Berichte": ![]() Neben defekten Elektrolytkondensatoren scheint der weitere häufige Fehler "Wärmeleitpaste" plausibel. Dann können die Hybridendstufen ihre Wärme nicht gut genug abgeben und die Schutzschaltung geht an. Du müsstest Dir also Wärmeleitpaste besorgen, die Hybridendstufen von den Kühlkörpern abschrauben und zunächst die alte (vermutlich bröckelige) Paste sorgsam entfernen. Dann die neue Paste dünn auftragen und die Endstufen wieder montieren. Falls es Isolierplättchen zwischen Hybridendstufe und Kühlkörper gibt, nicht vergessen, diese wieder zu montieren. Wenn das nicht hilft oder wenn Du ggf. Versandkosten minimieren willst, kannst Du auch die Elkos - vor allem die gro0en im Netzteil - mitbestellen und austauschen (+/- beachten). Ich mache mir vor dem Auslöten immer ein paar Photos, damit ich weiß wie die Bauteile im Original eingelötet waren. ![]() |
Rabia_sorda
21:16
erstellt: 02. Jul 2018, ||
Ich habe noch keinen Hybriden gesehen, der zusätzlich noch mit Isolatoren befestigt war. Belehren lasse ich mich da aber gerne ![]()
Falls die Puffer-Elkos wirklich defekt sind, hört man aber eigentlich vorher noch ein Brummen aus den LS.
Man müsste die Frage noch etwas weiter ausholen. Tritt das nur bei gehobener Lautstärke auf? Auch schon, wenn der Verstärker kalt ist? Wurden die Lautsprecher mal ohmisch durchgemessen und wie hoch ist deren eigentliche Impendanz? Passiert das auch ohne angeschlossenen Lautsprechern? Wurde mal auf VDC an den LS-Ausgängen geprüft? [Beitrag von Rabia_sorda am 02. Jul 2018, 21:18 bearbeitet] |
AstraMarv
16:28
erstellt: 02. Aug 2018, ||
Hey. Ich bin neu hier und weiß nicht mehr weiter. Beim Fehler suchen ist mir aufgefallen dass mein Elko von FRAKO (10000uF, 63V, 5-polig) defekt ist. Elektrolyt läuft aus und so. Kann mir bitte bitte jemand verraten wo ich so einen her bekomme oder ob ich irgendeinen Anderen einbauen kann. Der neue Hybridverstärker kommt bald und ich will dass alles wieder läuft. Danke für eure Antworten. |
Rabia_sorda
18:43
Die 3 zusätzlichen Lötungen dienen doch ausschliesslich nur der Befestigung?! Schaue dir dazu das Platinen-Layout an, dann kann man nämlich auch einen 2-poligen Elko nehmen. |
AstraMarv
19:44
Ja es dienen wirklich nur 2 Pole für die Schaltung und die anderen 3 sind nur zur Befestigung. Wäre trotzdem schön ein passendes Bauteil zu haben. Wenigstens einen 2 poligen bei dem ich keine zusätzlichen Kabel anlöten muss weil die Beine in der falschen Position stehen. |
Rabia_sorda
00:04
erstellt: 03. Aug 2018, ||
So wie man das dann fast jeder macht, musst du das Rastermaß wissen/messen und danach einen passenden Elko aussuchen. Oft werden aber auch neue Löcher an den passenden Stellen der Platine gebohrt... |
Frontblende Grundig Fine Arts A 903 lösen TOM-COLOGNE am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 3 Beiträge |
Grundig Fine Arts A 903 --- Hintergundbeleuchtung defekt sasch3 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 4 Beiträge |
Grundig Fine Arts A-903 Relais rasselt muecke_me am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 4 Beiträge |
Fine Arts A-903 mit Wackelkontakt Seimalanders am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 7 Beiträge |
Grundig Fine Arts A 903 funktioniert nicht wirklich marschi89 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 4 Beiträge |
Grundig Fine Arts A-903 geht nicht an AstraMarv am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 09.08.2018 – 19 Beiträge |
Fine Arts CCT 903 Kassetten Deck _Vch am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 2 Beiträge |
Grundig Fine Arts R2 Receiver Doomdisco am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 9 Beiträge |
Grundig Fine Arts CCT 903 Tape-Deck, "Fühler" Bandsorte + Riemen HiFi-Raritäten-Fan am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 12 Beiträge |
Grundig Fine Arts A 905 defekt Penneth am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMarcel2909
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.014
